Ваше мнение хотелось бы узнать. Что лучше для тюнинга брать или Электроника 012 или 017. Обе вертушки в идеальном состояние и небудут стоить ничего. Спасибо.
Насколько я понимаю, угол коррекции образован между осью соединяющую
цент вращения тонарма и осью напрвления иглы. Он не меняется.
А вот какой он?
Зная это, можно перещитать установочную базу.
Как я вижу это дело. От центра диска отступить на 62 и 120 мм. В этих точках игла должна быть параллельна касательной к дорожке. Это гарантирует, что в остальных точках пластинки погрешности будут одинаковы. Если мы сместим эти точки к краю пластинки (например), то в начале пластинки погрешности уменьшатся, а около центра увеличатся. И наоборот. Точки 62 и 120 мм выбраны, потому что это минимизация искажений в других точках.
*Есть и другие мнения, но большинство за эти параметры.
Так вот, любой шаблон, в том числе и самодельный, делает одно и то же. Всё ИМХО.
Думаю, что не намного прийдёться перемещать и фланца, который закрывает отверстие в фальшпанели будет достаточно, а фальшпанель не так жалко, если прийдётся подточить ( это не трубку гнуть или отрезать).
А передвинуть крепление тонарма относительно тонстола несложно, нужно просверлить новые отверстия для крепежа. Кстати мой тонстол тоже подвешен, мне это жутко не нравилось сначала, но как оказалось у него есть свои преимущества .
пассик где можно новый купить для 012?
Я пока ничего не переношу
Dimensions 3009-R
Nominal length, pivot
to stylus
Distance from bedplate
centre to turntable
centre (L)
Inches mm
9 1/8 231.8 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
215.4 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
это из пдф на sme 3009-R
Я хочу понять, где и в чём ошиблись в эл- 012
Николаич Я немного не так Вас понял.Получается что изготовитель ошибся.
Заинтриговали, а ссылочка что-то не работает
http://www.theanalogdept.com/tonearm_alignment.htm
