Страница 7 из 122 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #121
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Наверно это как-то связано с групповым временем здержки совокупно с АС.
  3. #122
    London UK
    Возможно .
    Алексей
  4. #123
    Ещё интересно посмотреть АЧХ и ФЧХ на выходе инвертора после интегратора и подумать что он подмешивает на вход усилителя .На частоте 1кгц получается -50дб .Не так уж и мало....
ID:	1346   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PSV; 15.03.2005 в 16:26.
  5. #124
    London UK
    Ещё интересно посмотреть АЧХ и ФЧХ на выходе инвертора после интегратора и подумать что он подмешивает на вход усилителя .На частоте 1кгц получается -50дб почти с нулевой фазой.Не так уж и мало....
    Это само собой разумеется . Поэтому не всё равно, какой именно ОУ ставить... .
    Алексей
  6. #125
    Может ещё имеет смысл делать ФНЧ второго порядка с 12дб на декаду?
  7. #126
    London UK
    Октаву
    Я пробовал (как я упомянул раньше) , и в некоторых случаях это может быть лучше, но в целом мне первый порядок в этой схеме больше нравится.
    Алексей
  8. #127
    Цитата Сообщение от Alex Nikitin
    Октаву
    Сорри,описался
    [ADDED=PSV]1110894748[/ADDED]
    А может быть просто конденсатор последовательно земляным резистором ОООС .
    Последний раз редактировалось PSV; 15.03.2005 в 16:52.
  9. #128
    Ленобласть
    Я пробовал делать второго порядка, кстати, поэтому я против дополнительно конденсатора на выходе интегратора, как у Линкса например. Получается, что на определенной частоте диффузор "качается" с НЧ колебаниями - ведь сдвиг фазы 180 градусов!
  10. #129
    Ижевск
    По моему опыту, чтобы уменьшить влияние сервосистемы на звук, надо выбирать частоту среза как можно ниже. При использовании современных ОУ с входными токами меньше пА, можно применять даже гигаоммные резисторы.
    И, конечно, только первый порядок. При этом совсем не лишним будут ФНЧ на входе и выходе интегратора с частотой среза несколько килогерц (то есть там, где коэффициент передачи интегратора уже меньше 1).
    Еще полезно перевести ОУ в класс А (резистор на минус питания).
  11. #130
    Надо правильно рассчитать постоянные времени цепочек,чтобы небыло выброса на переходной характеристике,и этого можно избежать.
    [ADDED=PSV]1110954912[/ADDED]
    Хорошая мысльНаверно актуально для TL071 при сопротивлениях нагрузки меньше 15к.
    Последний раз редактировалось PSV; 16.03.2005 в 09:57.
  12. #131
    мифолог Аватар для anli
    Чем больше ответов, тем дольше вопросов
    1. Как определить тебования к ОУ? Например, прохождение сигнала от серво на 20Hz - -44db. На 20KHz, понятно, на 60db меньше.
    2. Может, имеет смысл заменить диоды на, скажем, светодиоды или всключённые встречно стабилитроны?
    резистор на минус
    На минус - так как NPN предполагается лучше, чем PNP?
  13. #132
    Ижевск
    Да.
  14. #133
    London UK
    Малые входной ток, напряжение смещения, достаточная частота единичного усиления (не меньше 2-3 МГц) , низкие шумы, хорошее подавление пульсаций питания.
    Можно даже и вообще без них , и даже лучше, пока выходной каскад не входит в ограничение (поскольку диоды искажают сигнал, попадающий в сервопетлю). Возможно, что стабилитроны вольт на 10 будут лучше. В 4330 диодов не было. В 5350 - стояли. Сейчас у меня большие сомнения насчёт их полезности. Идеально надо бы ограничивать сигнал на входе серво на уровне близком к уровню ограничения в самом усилителе.
    Алексей
  15. #134
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    TL ка вчерашний день.
    http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/opa177.html
  16. #135
    Этим параметрам удовлетворяет и К544УД1А (которая почему-то дороже в несколько раз, чем TL071, а по параметрам немного хуже ).
    [ADDED=anli]1110974383[/ADDED]
    Так он такой медленный, дальше некуда!
    Последний раз редактировалось anli; 16.03.2005 в 14:59.
  17. #136
    London UK
    ОРА177 слишком медленный и входные токи у него всё же великоваты. Есть и лучше для данного применения, но всё же TL071/072 или их более поздние варианты (TLE2071/2072) полне адекватны.
    Алексей
  18. #137
    Я ещё видел защиту входа серво таким образом: от входа идут диоды на питание в обратном включении. Просто и идеально для сигнала. Но посмотрел даташиты - похоже, что полевые входы таких входных напряжений не любят (выше питания).
  19. #138
    SMD-n
    А что скажете о LF155 или к140уд18 , у меня стоят ...
  20. #139
    Как-то при ремонте " KRELL" я решил поэксперементировать.
    взяв за основу эту схему и меняя режимы выходного
    каскада вводил интеграторы на разных ОУ менял временные
    характеристики все изменения контролировал на слух.
    Вот что интересно " СОВЕТУЮ ВСЕМ "
    При прослушивании наката волны при шторме на море
    "есть у меня такой саундтрек" я им пользуюсь всегда
    при контроле,так вот при введении любых интеграторов
    характер звука менялся сильно,иногда очень.
    " в худшую сторону "
    Звук становился тяжёлым, неприятным.
    Зтот саундтрек содержит низкочастотные составляющие
    с очень длинными хвостами плюс весь спектр ВЧ составляющих.
    Так вот лучшее звучание было при отсутствии интеграторов.
    Вывод: Интегратор скорее вреден чем полезен и необходимо
    использовать схемотехнику позволяющую обходится без него.
    Намного важнее мощносные характеристики блока питания.
  21. #140
    London UK
    LF155 это примерный эквивалент TL061 - то есть более экономичный и медленный вариант LF156, которая в свою очередь близка к TL081/71 .
    Про 140УД18 ничего сказать не могу .
    Алексей
