Есть мысль повторить этот усилитель.
Имел ли кто опыт повторения какой либо из версий quad 606/707/909?
Какие могут быть "подводные камни", по сравнению с quad 405*м?
Схемы:
http://quad405.com/606schematic.pdf
http://quad405.com/707schematic.pdf
http://quad405.com/909schematic.pdf
Так как энтузиазма мое предложение не вызвало, то придется все делать самому.
Как основа для усилителя был взят приобретенный корпус от Корвета 200-088УМ с трансформаторами и выпрямителями на кд 213. - Для моих целей этого будет достаточно.
Трансформаторы ТП-190, имеют 4 силовые обмотки по 21 вольту, что весьма совпадает с данными Quado - 82 вольта.
В симметроне приобрел ЭПКОСовские конденсаторы 22.000uF 63V на винте - 4шт. - по 2 шт на канал.
Подсоединение конденсаторов дало 115 вольт. В общем этого хватит - под нагрузкой напряжение немного просядет и выйдут указанные на схеме 53,4+57,8=111,2 вольт.
В работе находятся заказы в Чип-Дип*е на дискретные компоненты.
Единственно пока неизвестно где найти прецизионные резисторы (1%, 0,5-2 Ватта).
На просторах интернета были обнаружены фото платы усилителя и усилителя в сборе.
			 Клонируем Quad 909
 Клонируем Quad 909
				 Сообщение от SashaNetrusov
 . Т.е. фактически для малого сигнала. При Iбазы >0 условие компенсации не выполняется...
