Показано с 1 по 20 из 36
Тема: А что такое Burcev Audio?
    Аватар для Fusion
    По умолчанию А что такое Burcev Audio?
    Вчера на HDI show сей джентельмен довольно в грубых словах типа "пацаны не разводитесь как дураки на бабки", "ну как вы уже весь мусор прослушали" вещал об уникальности своего комплекта.
    Ну об усилителях и уникальном сетевом кондиционере спорить не буду, но вот колонки наверное какого-то внимания заслуживают.
    Система представояет собой трифоник. На подставках 2 шара и саб.
    Причем уникальность, как заявил автор, в том, что рабочий объем для динамика отлит из бетона.
    Потом он всех позвал на прослушку и ничего выдающегося я не услышал. Может я глухой или это очередной товарищ типа - Левша.
    Но если не так, то мне реально было за него стыдно.
    Кто слышал данные изделия поделитесь впечатлениями.
    PS Кстати выставка была очень слабая в этом году. Англичан из нижней и средней категории практически не было. Подбор аппаратов и колонок был просто ужасный! Слушать нормально можно было не более 10-15 комнат.
    Grifon, Dynaudio, аппарат Narda вроде как-то так с пирамидами, шарики какие-то, Bosendorf, Klipsh как гробы в углах, Tannoy бумажные тоже под 60-е и еще что-то. И все.
    ЧЕНЬ дорогое звучало, но не всегда.
    Вообщем-то разочаровало.
    Частый гость Аватар для max653
    По умолчанию Re: А что такое Burcev Audio?
    не знаю как у них с аппаратурой , но сайт кривой. Их java и прочее дерьмо намертво вешают мой браузер.
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Если именно так и говорил ("пацаны..."), то я бы сразу завернулся и ушёл. Недалёкий человек не может создать что-то достойное.
    И ещё - при входе на сайт атакует троян.
    Последний раз редактировалось Yauhen; 10.10.2007 в 23:12.
    Наверное делается по лицензии белорусской фирмы Sound-e-motion ))
    Сочи
    Ничего не могу сказать про компанию, но на выставке "Музыка Москва 2007" недавно подходил к ихнему стенду. Акустика на динамиках Скан Спик ASP1 "Professional" (за 70000р штука) звучала достаточно чётко.
    На фотке их полочные колонки "Сюита" AS2 в разрезе со стенда. Склеена из кучи листов фанеры
Название:	Изменение размера IMG_3023.JPG
ID:	21854   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изменение размера IMG_3024.JPG
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Они не продают свою технику отдельно, считая, что лишь полный комплект их аппаратуры может привести в аудионирвану. Во всяком случае, их шеф мне именно так объяснял суть. Может я не понял чего? Стоимость комплекта (кинотеатрального?) составляла 19000$. Я послушал. Волшебства не было. Нормальный звук, но только не за такие деньги.
    С уважением, Сергей.
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    субы - куча перлисовских хлс в одном ящике..
    а вот сателиты непонятной конфигурации - пищать заткнется раньше чем сч мид...
    народ стал умнее и навсякие корпуса из бетона неведеца...
    Можно более точное название динамика. Я такой днамик у сканспика никак найти не могу. И цена.. может вы имели в виду 7000?
    Кстати, в прошлом году на HDI я видел PenAudio - финские колонки - прямо один в один. Я понимаю в наборных корпусах трудно сделать что-то по-разному, но... сходство настолько разительно, вплоть до того, что наклепаны липучки для соединения двух половинок в том-же самом месте. Если бы я не понимал, что наборная конструкция - это самое простое чтоб можно придумать, я бы наверное подумал, что это тот же самый корпус что у PenAudio. Или что "Сюита" - просто клон...
    Впрочем больше всего меня удивляет нечто другое. Я не вижу в корпусе фильтров. Даже места под них не вижу. На сайте Бурцева инфы вообще ноль по конструкции и т.д. Подскажите плз - цена указана за корпуса с фильтрами или без? 110.000 рублей за что именно?
    Сочи
    Я видел лишь динамик, который был прикручен к демонстрационной разрезанной пополам колонке "Сюита AS2" (фото давал выше).
    К этому сообщению прикрепил фотки, где видно точное название модели того динамика.
    Цену я написал за АС "ASP 1 Professional" (прикрепил фотку из буклетика), которую видел и слышал на выставке, а не за динамик. Кстати, внешне очень похоже, что в "ASP 1" стоят те же динамики, что и в "Сюита AS2" (во всяком случае, очень похожи диффузоры динамиков).
    Думаю, что липучек никаких на самом деле нет и в оригинале конструкция ящика цельная (он не раздвигается на 2 половинки).
    Это лишь на специально разрезанной для демонстрации колонке, чтобы её легче можно было транспортировать.
ID:	30096   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30097   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Тип динамика.jpg
    К этому сообщению прикрепил фотки, где видно точное название модели того динамика..
    Спасибо за фотки - посмотрю что за динамик.
    Цену я написал за АС "ASP 1 Professional" (прикрепил фотку из буклетика), которую видел и слышал на выставке, а не за динамик. Кстати, внешне очень похоже, что в "ASP 1" стоят те же динамики, что и в "Сюита AS2" (во всяком случае, очень похожи диффузоры динамиков)..
    Помоему динамики все-таки разные. Если присмотерться к буклету, то в Сюите динамик меньше намного и крепится всего тремя винтами. Вообще было бы неплохо посмотреть, что у них там есть...
    Само собой Никто не думал, что они в готовом варианте разворачиваются
    Сочи
    Эт те, которые подушечки из кожзама? Уродцы аномальные.... (ИМХО у меня такое)
    И "подж...пный" саб с сидушкой наверху?
    Или уже у белорусов лицензию на деревянные шары купил?
    Так нормальная система, пацанская...
    Уси большие,тяжелые, блястючие, сабы бетониевые, АСы кожаные.... обычный лохотрон (ИМХО)
    Звучать хорошо априори не может. Не смотря на Скан-Спики в подушечках. (дины неплохие, но туповатые. Для хорошего звука весьма требующие умелого подхода)
    У...хо...хо
    Нормально... как раз для любителей кожаных подушечек.
    Так сказать экстремалов-фетишистов...
    Таааак.. короче я вообще в непонятках насчет этого Бурцева.
    Вобщем что-то мне кажеться, что либо этот человек совершенно не умеет представить свой продукт, либо он всех наё... так, что ах уши краснеют от беспардонности.
    Не знаю, имеет ли кто-нибудь при себе их маленький буклет с выставки... Но если кто имеет, то помогите разобраться.
    В буклете на колонках которые показаны в разрезе явно видны вот эти динамики http://www.arkada.com/items/15W4531g_2.JPG - 15w/4531GOO. И их хорошо видно на фотке уважаемого Петра.
    Но вот эта модель: http://www.burcev.ru/catalog/start/3/product/as2/ Сюита AS2 в том же каталоге показана вмесет с моделью в разрезе. Причем что странно. Модели которая указана в разрезе нет в каталоге (и на сайте) вообще. Тоесть она есть, но в корпусе из мрамора похоже. А в дереве такой модели нет! Само собой напрашивается, что AS2 - это и есть то, что указано в разрезе. Но что интересно. В AS2 динамик совершенно другой. В описании на сюите стоит 4 дюйма. А в разрезе 6дюймов. Вопрос на засыпку. Нас считают за лохов или тут какая-то нестыковка с моделями которые есть у Бурцева?
    спрашивается, накуя среднечастотнику все эти навороты?
    Сочи
    Нас считают за лохов...?
    Так Вы сами и ответили...
    Да не, типа все правильно. Внутренние резонансы-отражения гасятся, корпус массивный, дин кошерный....
    Как раз против этой конструкции ничего не имею. Правильная она (кроме цены)
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Симфония AS-1 - напоминает пуфик со встроенным полосатым сканом (большой MMS для такого размера диффузора) SB ACOUSTICS поинтереснее будет..., а пищик вроде ничего штучка!
    Wertgover Sound
    Omsk. (55 reg)
    мне непонятно в их концепции - использование купольника бытового в про системе (давление)...
    ТАк что насчет Сюиты и динамика? Это наё...ка или я что-то упустил и у Бурцева есть еще модель не представленная на сайте с динамиком 15w/4531GOO в наборном корпусе?
    Кстати, и что насчте фильтра? Как я понимаю, в корпусе фильтра нету, некуда поместить его просто. Он что - выносной? Где о нем можно почитать? Или цена 110.000 это только за корпус и динамики ?
    Сочи
    Вы ещё за шильдик забыли. В нем то и самая ценность системно-эзотерическая заложена!!!
    Я сурьезно народ НУ ведь корпус выглядит цельно готовым и некуда туда пихнуть фильтра. Стоимость за полную акустику или фильтра еще докупать надо? Или там типа усилки свои толкают с раздельным усилением ?
    А цена - что цена... вы думаете что какой-нибудь Sonus Fiber или Wilson Audio меньше накручивают? А ProAC? - Там вообще корпуса дешевенькие и динамики средненькие относительно.... Мир бизнеса, что вы хотели. Жить то надо. Особенно в нашей стране. Хотя похоже Сюита всех переплюнула. Пара динамиков и самый просто конструкив в мире по такой цене...
    Сочи
    Есть место. На гнездо подключения АС, с тылу, навешивается кондёрчик. И готов фильтр на ВЧ 1-го порядка. А "сращивание" подбирается по спаду АЧХ мидвуфера.
    Вот и вся фильтрация...
    Можно ещё килобакс за фильтр добавить!
