Страница 7 из 30 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 599
Тема: EMU1212M, доработка для измерений?
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Вопрос EMU1212M, доработка для измерений?
    Приобрёл данный девайс,понравился довольно качественным АЦП (аk5394a) и исполнением на отдельных платах блока АЦП/ЦАП, с аналоговыми входами/выходамии и цифрового интерфейса.Если кто делал доработки,для улучшения праметров,связанных с измерениями в звуковом тракте,прошу поделиться.
    Первым делом ,думаю просто вычистить питание от артефактов импульсного БП.Стоит ли вынести аналоговую плату за пределы компа удлинив шлейф от цифровой платы?Стоит ли заморачиваиться на внешний БП для аналоговой платы и её гальваническую развязку от цифровой?
  2. #121
    Аватар для PSV
    По умолчанию Re: EMU1212M, доработка для измерений?
    Лучше на эти денежки аналоговый осциллограф с полосой примерно 30 Мег приобрести......
    А ещё лучше приобрести мег на 200 и не на эти денежки ,а в дополнение к ним .
  3. #122
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Помогите решить дилему ЕМУ0404 ЮСБ или ЕМУ1212 ???Ломаю голову 0404 возможно похуже но уж очень хотца на ЮСБ,насколько хуже?
  4. #123
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Народ, а схемкой на аналоговую часть сабжа никто не поделится?
  5. #124
    Юг Украины
    scarp,
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...1&postcount=33
    Левая часть оригинал, правая- то что нужно сделать, но я все никак не соберусь
    Добавлено через 8 минут
    scarp,
    http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:90:6:2719:1
    или вот такой вид
    Последний раз редактировалось Walter; 14.04.2008 в 09:32. Причина: Добавлено сообщение
  6. #125
    С-Петербург/ Вырица
    Walter,
    Спасибо! Распайки сервисного разъема случайно не завалялось ?
  7. #126
    Юг Украины
    Вот еще один результат ковыряния с сабжем.
    Схема ключей и их управления. Полезно при их ампутации.
    Резисторы, идущие к управляющему электроду ключей полезно перенести на место Э-Б(или З-И, черт его знает какие там ключи) для стока статики. Но при условии замены ОУ на более мощный, ибо исходный NJM "сдувается" уже при 20К нагрузки
  8. #127
    С-Петербург/ Вырица
    У меня новая ревизия платы. Визуально от старой отличается исключительно ключами , коих по две штуки на линию. Ну да ладно, разберемся.
    По поводу ОУ - на AD8066 не пробовали заменять, не заведется при тупой замене 1:1 ?
  9. #128
    С-Петербург/ Вырица
    Да, действительно, лажанулся я, судя по схеме выхлопа там U-выход(даташит еще не читал). Ладно, поставим что-нибудь для умощнения выхода.
  10. #129
    Piter
    Как говаривает Дима Андронников, для ЦАП преобразователи I|u которых внутри МС, ставить что-то сильно крутое смысла 0.
    Алексей Никитин не согласился бы. Они в Creek Audio из 10-ка разных ОУ на слух выбирали.
  11. #130
    Piter
    192 ты вообще не понятно каким боком пришил. ДС работает на высокой частоте дискретизации, всяко больше чем 192. При этом какой сигнал на входе, не имеет значения. И 48 и 192 будут приведены к одной высокой частоет встроенным цифровым фильтром. Аналоговый же фильтр как и должен, настроен на подавление всего, что выше 20 кГц, т.к. слушать там нечего. У Димы Андронникова точно также.
    Единственно смущает малый порядок аналогового фильтра. Первый по моему. Но на плате предусмотрены площадки, чтобы допаять недостающие звенья.
  12. #131
    Аватар для PSV
    В EMU1212 АФЧХ практически линейна до 96 кгц. https://forum.vegalab.ru/showthread....830#post300830
    Пост 37.
  13. #132
    Piter
    У него как минимум третий порядок сразу за звуковым диапазоном. Потому что у него не стояло задачи "наш дивайс 100% совместим с 192".
    Со 192 совместим любой девайс, способный воспроизводить цифровой сигнал с частотой дискретизации 192 кГц. К аналоговым фильтрам это не имеет никакого отношения вообще. Они обычно настраиваются, чтобы иметь малые фазовые искажения в звуковом (до 20 кГц) диапазоне.
    Цитата Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
    В EMU1212 АФЧХ практически линейна до 96 кгц. https://forum.vegalab.ru/showthre...830#post300830
    Пост 37.
    Почему там нет измерения АЧХ ? Т.к. если АЧХ с завалом, то ФЧХ обязана изменяться и не может быть линейной до 96 кГц.
  14. #133
    Аватар для PSV
    Как нет? На первой картинке спектр, на второй картинке
    АЧХ и ФЧХ.
  15. #134
    Piter
    АЧХ и ФЧХ.
    Ой, а я не привык к таким ровным картинкам, что даже и не заметил.
    По моему это чушь какая то. У EMU завал АЧХ со звуквого диапазона начинается (в первой ревизии). Как же у тебя получилась так ровно ?
  16. #135
    Аватар для PSV
    PSV Линеен до 18К, по -3 до 60 где-то. Мое имхо- нужно зарезать после 18-20 порезче и забить. Хуже точно не станет, лучше- весьма возможно.
    Для музыки - возможно. Здесь ветка про измерения .
    Добавлено через 6 минут
    Да, на самом деле не так ровно. Пардон, забыл уже, мерял давно . Это скомпенсированная АФЧХ между каналами, с помощью Спектраплюса для измерений. Один канал выход>вход напрямую. Второй через измеряемое устройство. В данном случае - измеряемое устройство -перемычка.
    На самом деле близко к тому как пишет
    Walter
    Последний раз редактировалось PSV; 22.04.2008 в 12:09. Причина: Добавлено сообщение
  17. #136
    Piter
    Как все сложно. Какая же у EMU АЧХ то в результате ? На какую частоту настроен аналоговый фильтр ?
  18. #137
    VILNUS
    И не только у Сергея, хотите вечерком замеряю вольтметром ?
  19. #138
    Piter
    Хм. Попробуй. Но вообще нужно очень точно мерить 20 кГЦ в режиме 44.1 кГц и 192 кГц. Собственно интересно, будет ли разница в АЧХ.
  20. #139
    VILNUS
    Так народ, нескомпенсированный выход 40кгц -0,5 дб , 70кгц -1,5 дб , 90 кгц -2 дб : 24/192. Погрешность прибора 2,5 % до 5мгц . Шум карты в 24/192 порядка -35 дб В других режимах то же . Предел осца 0,01 в/дел. Последняя картинка шум "аудиги"
    Кстати , Сергей ты что нибудь сделал для измерения или так и висит ? Я что то забил. Когда комп заменю тогда займусь пианием и пр. Сейчас вопрос о выборе БП и матери для компа, требование одно- чистота .
ID:	30111   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30112   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kaskod; 22.04.2008 в 20:24.
  21. #140
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=3978
    Карта EMU-1212m
    Ребята помогите, как ибавиться от гармоник.
    Да и шумов многовато.
    И спектр грязный, особенно на верхах.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 22.04.2008 в 21:01. Причина: Добавить
    Андрей Константинович
