Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Один калькулятор для всех оформлений
    По умолчанию Один калькулятор для всех оформлений
    Привет всем!
    Я продолжаю развивать свой проект.
    См. http://audio-fil.narod.ru
    Сейчас вставлены 2 типа экранов, закрытый и открытый сзади ящик, замкнутая сфера, трансмиссионая линия двух типов, труба Войта.
    Метод основан на трехмерном моделировании АС и комнаты, а также использует преобразование Фурье для построения амплитудной и частотной характеристик.
    Стал понятнее интерфейс, есть возможность сохранить проект на диск.
    Внутри зазипованного файла - моя статья.
    Добавлена возможность задать коэф. отражения на поверхностях комнаты, а также использовать сложное расположение колонки с поворотом мордой к центру комнаты.
    Программа бесплатная , мне важны отзывы и пожелания!
    По возможности сравнения с реальными измерениями.
    Александр
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    По умолчанию Re: Один калькулятор для всех оформлений
    Хоть бы интерфейс на русском был.
    Нехило оно ресурсы кушает
    Критика? Их есть у меня , правда всё больше по интерфейсу...
    Есть замечание-пожелание, в частности в закладке "комната" что в lspCAD-е, что, Саша у тебя, очень муторно забивать расположение микрофона и АС в помещеннии...было бы очень удобно если бы в двух проекциях можно было это задавать мышом, просто перемещая сам объект
    Там же, не нашёл закладку "Numerical Model", что-бы установить родные метры, вообще, не совсем понятна суть "поинтов"...хоошо бы если б изменения этих "поинтов" не лету пересчитывало бы и изменение в графе метры.
    И кнопки управление процессами, на мой взгляд, было бы более логично размещать в рабочем окне, как то кнопку "стоп".
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 15.03.2005 в 14:31.
    Ах да, Numercal Model теперь называется Grid size Это я забыл давеча
    Не нужно никаких метров для пиксела! Пиксел - это элемент численной сетки, чем меньше, тем лучше! Это самый маленький пространственный элемент, из которого строятся разные оформления.
    Про пересчет сразу в метры, рисование или перетаскивание мышкой и тд и тп - это я все понимаю, сделаю как нибудь усе. Но возни с таким интерфейсом! (Но если сделать, то можно рисовать вапще любое свое оформление, рупора и пр).
    То, что нету на русском - ну так охота сразу чтобы все смотрели, а два языка поддерживать - мне работы в два раза больше. Это же бесплатная прога! Вы пользуетесь разными там WinISD и пр, и довольны, ведь не возникает желания попросить того автора на русском все написать
    Мне пока важно по существу все.
    С уважением,
    Александр Соколов
    Новичок Аватар для AE
    Latvia, Riga
    Я бы разместил ссылку на программу еще в каком-нибудь другом месте, а то с народ.ру с заграницы слишком долго качается.
    ИМХО
    Саша, привет!
    По сравнением с тем, что ты мне прислал, в этом есть какие преимущества. Я еще ее изучаю, рано делать выводы. Я не хочу придираться к мелочам, их можно и потом разобрать. Из не мелочей. Лучше бы все размеры задавать в метрах, а пихелы пересчитывать тебе самому. Это позволило бы быстро сравнить результаты при разных размерах пиксела.
    Костя, привет!
    Мне не совсем нравится идея задавать физические размеры, и автоматически пересчитывать размеры на сетке. Это идея правильная с точки зрения пользователя, но не совсем правильная с точки зрения вычислений. Если размеры будут автоматом округлятся в ту или иную сторону, то пользователь может этого не заметить.
    Но я попробую.
    Пока могу предложить такой промежуточный вариант - возможность изменения размера сетки с сохранением физических размеров (аналогично созранению пропорций в Фотошопе при масштабировании). Уменьшаешь размер сетки в два раза - автоматически все размеры в пикселах увеличиваются, и наоборот.
    Саша
    Саша, привет!
    Думаю, что серьезной проблемы нет, от того, что размеры модели не совпадут со введенными. Можно в окнах ввода добавить поля, где индицируются реально моделируемые размеры, но всегда в метрах, все ж пользователь будет смотреть на пикселы как баран на новые ворота.
    Костя, пожалуй, ты меня и убедил. Так будет неплохо.
    Попробую переделать в ближайшее время.
    Саша
    Добавились оформления типа онкен и ТКВП
    Ясный Сокол,
    Поюзаю пвою прогу. Как новичек буду смотреть "на новые ворота". Если что - жди "чайниковские" вопросы (я ее не разу еще не видел). Кстати, насколько она "дуракоустойчивая"?
    [ADDED=AudioKiller]1111407984[/ADDED]
    action-fourier..... потом Стоп. Пропадает часто левой картинки. Переключился в окно со статьей, вернулся обратно - картинок нет!
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 21.03.2005 в 15:26.
    Как ребенок! Или как динамик,в розетку не вставлять!
