Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Входной трансформатор (коаксиал).
    Аватар для WERTGOVER
    По умолчанию Входной трансформатор (коаксиал).
    Есть вопрос по построению входного трансформатора для приёмника CS8412. Предложение состоящее из старых услышанных разработок- берём ферритовое кольцо внешний диаметр 10,внутренний 6,ширина от 3 до 5мм.Наматываем 2 катушки по 5-6 витков . Вопрос : 1)какой материал в качестве сердечника предпочтительнее использовать 2000HM или менньше или больше?.2) использовать в качестве проводника катушки серебро 1 мм2. 3)положение трансформатора,относительно поля земли-кольцо сердечника вертикаль или горизонталь. 4) направление намотки провода - правая или левая . 5) нужен ли экран и какой- сталь высоколигированая,пермалой ?. Конечно всё можно отслушать и сделать ,но если кто-то этим занимался ,то отзовитесь может что посоветуете.
    Wertgover Sound
    По умолчанию Re: Входной трансформатор (коаксиал).
    Берем где-нибудь в подарок, или почти бесплатно, любую старую сетевую карту, желательно 100-мегабитную, и выпаиваем из нее линейный транс.
    допустим есть такой подарок и транс ,а насчёт серебра в обмотке и экрана ?
    Wertgover Sound
    Irkutsk
    Я например, для ВЧ усилителей, мотаю трансы "на линии". Главный их + - это широкополосность (более 10 октав). Мотаю тонким коаксиальным фторопластовым серебреным кабелем (50/75-Ом). Работают хорошо, проверенно временем. На колечко типа 600..200НМ витков 10...20 кабеля. Входная обмотка - оплетка, а выходная - центральная жила. Можно и наоборот.
    Сколково
    Пох
    Добавлено через 54 секунды
    Но лучше все же использовать специализированные трансы для SPDIF из той же самой эльфы
    Последний раз редактировалось Инквизитор; 19.04.2008 в 22:09. Причина: Добавлено сообщение
    Dark Abbat, это из оперы бюджета и стандартизированного звука. Я хочу получить трансформатор "музыкальнее".Не с проста всё спрашивается.Крутил вертел,слушал я и дорогие и разные .....
    Добавлено через 1 минуту
    Andrey Orloff, а какой диэлектрик предпочтительнее ? (фторопласт или бумага провареная в воске ?)
    Последний раз редактировалось WERTGOVER; 19.04.2008 в 23:13. Причина: Добавлено сообщение
    Wertgover Sound
    Частый гость Аватар для Aspen
    Квортруп делает на пермаллое. Витая пара, диаметр кольца ~20 мм, порядка 15-18 витков. Один из проводников витой пары - одна обмотка, второй другая.
    Межобмоточная емкость - максимальна, что не есть хорошо. Но трансы "звучат".
    Я делал - кольцо с проницаемостью 400, по 8 витков, диаметр - 16мм. Материал обмоток - медная моножила XLO или серебро Jensen. У "серебряных" - "яркий" звук, с медью - более ровный, нейтральный.
    Вообще очень интересно - цифровой транс, а материалы слышно.
    Irkutsk
    Затрудняюсь ответить, надо пробовать и то и другое, но для меня транс мотанный коаксиальным кабелем выглядит предпочтительным - более стабильные параметры, то же волновое сопротивление, если мотать 75-Ом кабельком, то с согласованием проблем не будет. Если нужно более высокое волновое сопротивление, то можно парой слегка скрученных проводов намотать (как Квортруп) волновое сопротивление зависит от коэффициента связи между проводами, можно вообще телефонной "лапшой" мотать, волновое будет, как у "лапши" А вообще, как делать такие трансы, очень хорошо расписано в книге "Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике" Эрик Ред, 1990 г., либо в более старом варианте - "Схемотехника Радиоприемников" Э.Ред. В прицепе пара картинок оттуда про трансы.
ID:	29995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 20.04.2008 в 10:32.
    Ок! Сегодня попробую разные решения ,потом выскажу свои мнения и достижения
    Wertgover Sound
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Если для себя делать, транс на Techno.ru за 8 баксов намного лучше самопала на колечках, лучше трансов из сетевух, лучше ТИМов. Проверено.
    Про серебро не понял - это в качестве фетиша? Иного объяснения не вижу.
    BC, 1 способ - трансформатор + лишние пайки ,лишние провода,контакты. 2 способ намотка серебром трансформатора и непосредственное соединение с помощью сварки этим же проводом- в итоге 4 контакта.А фетиш ни к чему.
    Wertgover Sound
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    По идее самое важное, чтобы транс вносил минимум фазовых искажений в частотной полосе сигнала. Глянул в спецификацию AES, там написано
    frequency band from 0,1 MHz to 128 times the maximum frame rate
    Для 44.1кГц полоса получается 100кгц-5.6мгц.
    Далее, возьмем для примера серийно выпускающийся трансформатор PWB2010 от Coilcraft
ID:	30020 Нажмите на изображение для увеличения.
    Абсолютно линейная АЧХ в диапазоне 20кгц-30мгц, т.е. с 5-кратным запасом в обе стороны, соответственно и искажение фазы можно предположить незначительным.
    А характеристики того, что вы сами намотаете сильно непредсказуемо будет. Тут считать, мерять потребно, а этого судя по
    не ожидается. С такими вопросами к АМЛ надо .
    характеристики характеристиками ....но как вы объясните почему положение трансформатора относительно магнитного поля земли влияет намного больше чем параметры на звук?
    Wertgover Sound
    Новичок Аватар для sano
    Ростов н/Д
    ууу !!! серьезнейший вопрос на него только Человек Уровня АМЛ может ответить! ( заодно и дисков прикупите )
    Jerusalem
    При таком способе намотки сердечник уже не нужен
    Добавлено через 12 минут
    2000НМ это низкочастотный феррит. На фильтры цветомузыки например.
    Найдите колечки используемые например в кабельных ТВ разветвителях.
    Серебро - дело хозяйское, но с сечением вы ничего не напутали? 1 кв.мм - этим проводом можно намотать мини-сварочник.
    Эт смотря какой рукой мотать. Опять же, к себе или от себя.
    Хорошо работает чугунная жаровня, такие по селам еще можно отыскать.
    Последний раз редактировалось Vidalgo; 21.04.2008 в 01:23. Причина: Добавлено сообщение
    Vidalgo, как мотать что мотать и на что мотать знаем - я спрашиваю кто нибудь делал подобные эксперименты ? а не что такое ферритовое кольцо 2000 HM и где его достать....
    Wertgover Sound
    Сколково
    Мотать телефункеновскими проводами однозначно
    Ростов н/Д
    а обматывать только тканью снятой с мумии фараона хеопса сделает из мп3 128 музыкальнейшую весчь !
    Тороид поворачивался в горизонтальной плоскости? - тогда - это грибочки
    С уважением
    Евгений Балакин
    Сколково
    Сделать подвес для тороида, как у гироскопа.
