Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Орфей 101
    Давно не заходил
    Моздок
    По умолчанию Орфей 101
    Не пробовал ли кто нибудь поменять привод диска в Орфее 101 на что нибудь другое? Этот дрыгатель изначально не предназначен для нормальной работы, да ещё и обороты диска периодически плавают, не взирая на многочисленные замены пассиков. Аппарат, конечно, не из достойнейших, но и выкинуть жалко, в нём головка Ortofon.
    По умолчанию Re: Орфей 101
    А в чём проблема, ставишь любой двигатель с управляещей платой, хоть от кассетного магнитофона, вытачиваешь шкив.
    Давно не заходил
    Моздок
    Хотелось бы проверенное практически решение.
    Вряд ли существует проверенное решение. Редкий аппарат, его быстро сменили на 103.
    У меня был, но я ничего не делал.
    Давно не заходил
    Я 101-ый покупал тогда именно из-за голов. (VMS20...)
    Один оставил, а он, зараза, самый хреновый по приводу оказался.
    Стучал, скорость плавала.
    На дне 3 винта крепят двигатель; там отрегулировал и смазал.
    Стучать перестал и рывков скорости нет. Детонация на слух незаметна. Но стабильность скорости можно улучшить, разобравшись с пружинами подвеса. Пассик не должен туго сидеть. Возьми 3-4 пассика разной длины
    и выберешь более подходящий.
    Привод--вообще-то хрень полная.
    А вот тонарм -- подшипники классные и автостоп хорош.
    Давно не заходил
    Моздок
    Наконец поборол плаванье диска. С самого начала было ясно, что причина механическая, т.к. с плаванием оборотов раздавался стук, отдававшийся в колонки. Но грешил на люфт валов двигателя и диска. Промерил зазоры между сердечниками статора и полюсами ротора, пытался подогнать зазоры надфилем, спиливая полюса ротора, не помогло. А недавно промерил диаметры полюсов статора, оказалось у одной пары диаметр чуть больше, чем у двух других полюсов. Несколько движений об наждачную шкурку и исчезли стуки, метка стробоскопа медленно гуляет в пределах пары миллиметров даже с довольно жёстким пассиком от какогото импортного видеомагнитофона.
    Давно не заходил
    Казань
    У меня есть Орфей-103 стерео. Аналогичный дефект связанный с детонацией. Но, похоже, стучит вал диска.
    Давно не заходил
    Ребята, а я вот купил по божеской цене Орфей 103 87 года. Внешнее состояние идеальное, был без пасика, ихозяин сразу предупредил что у него проблема со скоростью. Я все же купил, потому что головка была идеальная- гзм 205дм, и подкумал что попробую на досуге отремонтировать. По приходу домой подключил компьютерные колонки, и я офигел от чистоты звука. Головка не скаканула ни разу даже насамом запиленном диске похожим на паутину. Но минут через 10 прослушивания, вдруг начала спадать скорость, все медленнее. отчего это может быть. Наутро опять завелся и минут ччерез 5 повториловь затармаживание.
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    если умеешь мерить - проверь питания по схеме , и конечно стандартная процедура - меняй все (!) электролитические конденсаторы ! А может при разогреве двигателя происходит что то со старой смазкой, вот всё и клинит. Разбери всё что крутится, промой , замени смазку.
    Давно не заходил
    ты мне объясни как ты подключил 5 мв к комп колонкам которые от 300 мв, корректор был я надеюсь
    щас копаюсь с 101, идет страшный фон при нажатии кнопки питания от платы выпрямления-управления, все в экранах и они все на общей массе, кондеры поменены, где копать?
    Последний раз редактировалось Bioexorcist; 29.09.2010 в 14:19.
