Страница 59 из 122 Первая ... 49575859606169 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #1161
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Цитата Сообщение от galgen1223 Посмотреть сообщение
    моделировал в мс7 на 20кгц уже спад начинается, небольшой но все-же
    Это влияние входной RC-цепи. В железе -1Дб на 20кГц.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  3. #1162
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    В мс7 у меня с1=47р и при с5=10р ослабление получается 0.5дб на 100кгц а при с5=200р 1.5дб на 100кгц,при с1=220р все конечно нивелируется и в первом случае получается 0.5дб на 20кгц а во втором
    1дб на 20кгц, понятно что такую разницу я не услышу,но сам факт увеличения с5 в 20 раз меня пугает.Думаю придется переразводить печатку,свой вариант пока выложить не могу,как появится возможность выложу
    Хочу всё знать...
  4. #1163
    Барнаул
    Дык, печаток навалом... . В том числе фирменная!
  5. #1164
    Иркутск
    Понятно,что навалом,но я сам всегда себе развожу и поэтому хочу разобраться что с ней не так,собственно для этого и собираюсь выложить.
    Хочу всё знать...
  6. #1165
    г. Новочеркасск
    Цитата Сообщение от yan Посмотреть сообщение
    Покажите фотографии, хорошо бы глянуть.
    Спасибо за советы. Был не много занят. Сделать фото пока нет возможности, но я в скором времени попытаюсь решить эту проблему.
    А на счет монтажа, проверял много раз, Мож какой элемент не рабочий.
  7. #1166
    Харьков
    ...А вот еще реализация на N-канальных полевиках....
    Иркутск
    Наконец перерисовал печатку,в первой версии Q3 был довольно далеко от входного каскада,думаю может это было причиной возбуда.В этой версии ошибок нет(я не нашел) исключая возможные в самом принципе разводки.Жду отзывов насколько плоха данная разводка...
    Последний раз редактировалось galgen1223; 01.04.2008 в 06:11.
    Хочу всё знать...
  9. #1168
    г. Новочеркасск
    Вот фото. На одном выход без нагрузки, а на другом на выходе 8 Ом.
    Вход 300мВ, питание +-29В.
    • Тип файла: rar 1.rar (571.1 Кб, Просмотров: 619)
  10. #1169
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    ИМХО, это не возбуд. Увидев такую картинку на осциле, я бы тут же глянул, что творится между землёй выхода и общим контактом входа.
  11. #1170
    Частый гость Аватар для Против TDA
    У меня тоже возбуждался при подключении нагрузки,на 200кгц.делал по схеме Алексея,увеличил с5 до 200пф все пришло в норму,но меня теперь интересует не скажется ли это на ачх усилителя? моделировал в мс7 на 20кгц уже спад начинается, небольшой но все-же
    А ты ставил то сопротивление, что на входе стоит переменное?Если нет, то входное сопр-е можно уменьшить до 22К или 47К(извиняюсь, но плату посмотреть не могу, поэтому наосчуп)
    Добавлено через 52 секунды
    Ещё можно попробовать увеличить С10, но это может сказаться...
    Последний раз редактировалось Против TDA; 31.03.2008 в 04:33. Причина: Добавлено сообщение
    Просто Саня ;)
  12. #1171
    Иркутск
    На старой печатке он возбуждался при закороченном входе,при с5<=100pf это уже не гут,а на новой пока не гонял еще,сегодня вечерком посмотрю что да как.
    Ах,да совсем забыл,нашел одну ошибку в разводке,уже исправил,там не было перемычки одной
    Хочу всё знать...
  13. #1172
    Иркутск
    Хотел узнать есть ли у кого модели в мс7 на ZVP3310A и HUF76639P3? А то на irl540 и irf9610 он мне такой меандр страшный рисует аж плохо становиться
    Последний раз редактировалось galgen1223; 04.04.2008 в 06:11.
    Хочу всё знать...
  14. #1173
    SMD-n
    .SUBCKT ZVP3310A 3 4 5
    * D G S
    M1 13 20 5 5 Pmod1
    RG 4 2 50
    RIN 2 5 1E9
    RL 3 5 1.2E8
    RD 3 13 Rmod1 5
    C1 2 5 55E-12
    D1 3 5 Dmod1
    D2 3 17 Dmod2
    Egs1 2 17 2 5 1
    Egt1 2 20 5 21 1
    Vgt1 5 22 1
    Igt1 5 21 1
    Rgt 21 22 Rmod2 1
    .MODEL Pmod1 PMOS VTO=-2.1 RS=2 IS=1E-15 KP=0.2
    +CBD=35E-12 PB=1 LAMBDA=6E-3
    .MODEL Dmod1 D IS=5E-12 RS=1
    .MODEL Dmod2 D CJO=20e-12 IS=1e-30 N=10
    .MODEL Rmod1 RES (TC1=9e-3 TC2=4.2E-5)
    .MODEL Rmod2 RES (TC1=-2e-3 TC2=3e-6)
    .ENDS ZVP3310A
  15. #1174
    Иркутск
    Цитата Сообщение от SMD-n Посмотреть сообщение
    ZVP3310A
    Спасибо! Подскажите,а как ее подгрузить,а то я ни разу этого не делал сейчас попробовал ничего не вышло
    Хочу всё знать...
  16. #1175
    Иркутск
    Улыбнуло! Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    УРА!!!!
    Наконец избавился от возбуда, думаю раз и навсегда в этом усе А все ведь было просто до идиотизма,зашунтировал питание опера на ножки прямо 0,1мкф(почему раньше этого не сделал? ) и по другому ориентировал все питающие провода отн. друг друга.Все теперь при с5=30пф как часы работает.Вкорпус теперьего надо и наконец послушать...
    Хочу всё знать...
  17. #1176
    Как я понимаю, при использовании IRF540 падает КПД? Если использовать эти транзисторы, то придётся делать двухуровневое питание?
  18. #1177
    Андруха, если Ва так интересует КПД, и при этом усилитель обязательно на дискрете, и необязательно большой мощности - делайте класс-Д.
    На небольшие мощности это достаточно просто. Соберите один из вариантов UcD на расссупыхе, их тут масса по форуму разбросано.
    До звука ЛМок или никитинского оно конечно не дотянет, но ведь Вы (в соседней теме) к звуку никаких требований и не предъявляли?
  19. #1178
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Месяца полтора уже стоит собранный, но пока к сожалению не запустить Однако, может через неделю произойдет чудо, а там столкнем эту конструкцию лбами с ВП2006 и JLH
    Вариант с улучшенным каскадом, печатку разводил с нуля ориентируясь на чью-то выложенную в середине темы (там были элементы не подписаны) и фотографии оригинала, кое-где внес изменения, но в целом печатка практически повторяет оригинал
    Любуйтесь:
  20. #1179
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    ~D`Evil~, какая крастотень, слов нет. На мой без слёз не взглянешь, и печатку потерял. Может, как запустишь, выложишь?
  21. #1180
    Офигеть!!!
    Рифы, каддоки, саньё.......
    Нет слов
    А стоило так напрягаться?
