Страница 105 из 561 Первая ... 95103104105106107115 ... Последняя
Показано с 2,081 по 2,100 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #2081
    МО Салтыковка
    Выкусил C2 - УРА!!!!!
    Никогда бы не поверил, что ВЧ керамика так может испортить спектр НЧ сигнала.
    А вообще у меня два усилителя: один по журналу, а второй с доработками по форуму.
    Теперь надо искать хорошие кондёры, а 1000пф - мало? а то есть полепропилен.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 23.10.2012 в 16:32.
    Андрей Константинович
  3. #2082
    Это не ВЧ керамика Это на самом деле X7R...., что бы ни писал продавец.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 23.10.2012 в 16:33.
  4. #2083
    Кроме п/пропилена, можно стеклянные К21-хх и слюдяные К31-хх.
  5. #2084
    Частый гость Аватар для okor1
    Пенза
    У меня советские КТ М1300.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 23.10.2012 в 16:36.
  6. #2085
    М1300, М2200 - это "пограничные" - уже не NPO, но еще не X7R. Обычно вполне линейные
  7. #2086
    МО Салтыковка
    Но в такое место надо хороший - хотя бы плёнку.
  8. #2087
    Пленка пленке рознь. Полипропилен или настоящая NPO керамика, но не лавсан.
  9. #2088
    МО Салтыковка
    А как насчёт К10-17 М47?
  10. #2089
    К10-17 - собирательная группа.
    М47 - хорошие, Н30-дрянь, Н90 - даже для блокировок в цифре не очень годятся....
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 23.10.2012 в 16:39.
  11. #2090
    г.Рязань
    Ещё раз посмотрел на сайте Аудиокиллера его исследования конденсаторов.Не видел данных по керамике,они выложены недавно. Действительно,конденсаторы К10-17 с ТКЕ М47,М75 ведут себя достойно.
    Добавлено через 5 минут
    Ссылку добавлю,интересная информация.http://www.electroclub.info/other/conders3.htm
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 18.04.2008 в 21:37. Причина: Добавлено сообщение
  12. #2091
    МО Салтыковка
    Леонид, какие у Вас стоят(тип) С2, какие посоветуете поставить.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 23.10.2012 в 16:39. Причина: Добавлено сообщение
  13. #2092
    У меня сейчас стоит слюда К31-11 емкостью 1000пФ. Можно поставить термостабильную керамику (группы П33, М47-М750), полипропилен, полистирол (К71-7, например) емкостью 1000-2200пФ в зависимости от желаемой частоты среза входного ФНЧ.
    Еще я бы посоветовал в регуляторе громкости ставить резистор сопротивлением не выше 10кОм.
    Андрей, скорее всего и резкость в звуке, о которой Вы говорили в самом начале, была из-за этого конденсатора.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 23.10.2012 в 16:42.
  14. #2093
    МО Салтыковка
    Леонид здравствуйте!
    У меня из старых запасов остались КСО 680пф 250в, может хватит Фср=100кгц. И ещё есть К10-17 2200пф М47 - поставлю. Хорошо что есть возможность проверить.
    Но при 100ком плавность регулировки лучше, а 10к я ставил. 10к - нужно с гр. регулировки "В"
    Поставлю что есть и посмотрю, какие лучше для этого фильтра.
    По приборам не вижу разницу, между К10-17 и КСО
    А заменю в одном усилителе, и послушаю - замечу разницу или нет?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 19.04.2008 в 16:52.
  15. #2094
    Если переменный резистор отечественный, СП3-хх, например, лучше поменять на нормальный. Наши звук портят. Заметно.
  16. #2095
    МО Салтыковка
    Резистор импорт. 16Т1-В50К,Д15КС2
  17. #2096
    Россия, Москва
    Поделюсь и я своим опытом в отношении конденсаторов. Вчера сделал следующее.
    Поменял в 1 канале купленные в Чипе конденсаторы С4, 6, 17, 20 на пр-ва Panasonic серии FM. Для 220мкфх25в (С4, 6) ток 0,95А и импеданс на 100кГц 56мОм. Для 330мкфх50в (С17, 20) ток 2,15А и импеданс 22мОм. Провел слепой тест на другом человеке. Человек отметил, что 1 канал по сравнению с другим явно тухл Поменял подключение АС (дабы исключить влияние комнаты), тухлость тоже переехала. Тухлость - зажатость и блеклость звука, который, оказывается, может быть ярче, сочнее, объемней. Добавилась резкость, но не металлическая, а как бы веселая такая.
    После поменял оставшиеся кондеры в другом канале и кондеры фильтра в БП (все, не FM серии, другие), до этого все были первые попавшиеся из Чипа. Эффект на ушах (налицо потом уже) , чего и всем желаю.
  18. #2097
    г.Рязань
    puhlo, а Panasonic где брали? Не у форумчан, часом?
  19. #2098
    Россия, Москва
    Нет, в России у меня не вышло их купить. Заказывал в Фарнелл напрямую, в Великобритании. Они спокойно обработали мой заказ в 80 USD, долго правда (3 мес.) из-за того, что часть кондеров была в Америке (предупредили), дали скидку и бесплатно прислали UPS-ом. Российские фирмы не хотели связываться - менталитет не тот
  20. #2099
    Реальный импеданс что у FC, что у FM дан на нижней границе температурного диапазона, т.е. с примерно двойным запасом по отношению к реальному. Из всех электролитов, что проходили через мои руки - серия FC-FK-FM оставила самое хорошее впечатление по сбалансированности всех свойств. Особенно удивляет разумная цена.
    Вообще, по компонентам Matsushita часто реальный лидер - от предвыходных транзисторов до электролитов. Только вот массовая прдукция у них аудиокачествами не блещет, идимо, просто не считают это востребованным на рынке...
  21. #2100
    sia_2, в соседней ветке про 3886, комбинация из 3х параллельных джамиконов SK 3300x35 и одного FM 270x50 дала в реальной конструкции на однослойной плате импеданс 10мОм на 10кгц! Во как.
