Показано с 1 по 20 из 75
Тема: Идель-001-1
    Аватар для Avenger
    Казань
    По умолчанию Идель-001-1
    Давно хотел довести до ума этот аппарат. И наконец-то занялся им;) Итого, купил в этот же день поменял все имеющиеся на платах электролиты. Всего их там 137 штук! аппарат заработал по человечески, и запись и воспроизведение работает как следует;) Но обломался с лентой, тасма оказалась редкостным дерьмом, т.к. левый канал на ней писался с искажениями (это я выяснил, когда при центральном расположении головок относительно ленты оба канала стали писаться как надо).
    Пока фотки аппарата до и после замены электролитов
ID:	29893   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29894   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Avenger; 17.04.2008 в 22:12.
    Всё гениальное просто
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    По умолчанию Re: Идель-001-1
    Круто однако...
    А можно вас попросить сделать фоток побольше...
    Платы, части лентопротяжки и т.д...
    Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    На всех катушечниках, канал который с краю плёнки пишется хуже. Поделать с этим ничего нельзя.
    Аватар для Avenger
    Казань
    Думаю эта проблема решится с новой плёнкой (старую тасму, что у меня была вообще использовать уже нельзя)
    Казань
    Давным давно, я облазил кучу магазинов, и несмог найти мафона, который одинаково пишет на оба канала. Порочен сам формат. Надо писать на одну сторону, по ценру плёнки.
    Аватар для Avenger
    Казань
    Ну или посередине плёнки;) А на старую обсыпавшуюся тасмовскую ленту хоть на студере пиши, всё равно получится говно Надо искать нормальную импортную
    От степени износа головок еще зависит. Незапиленую голову даже сабельная лента неплохо облегает, поэтому прописывается лучше. На запиленой - неизлечимые выпадания сигнала, особенно по левому каналу.
    Аватар для Avenger
    Казань
    У меня 3 комплекта голов, почти все в нормальном состоянии. и со всеми тремя такое, думаю, с лентой всё понятно.
    Викторович
    Да что за фигня? Хорошая головка и на нашу ленту,если она не "школьная" и не "прослаблена" по ширине,пишется одинаково на оба канала.
    Порочны руки,не способные правильно настроить лентопротяжный механизм.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Где-ж такая трава берется?
    Сильно.
    Аватар для Avenger
    Казань
    Легко говорить! Я лично уже на 100% уверен, что дело в ленте. И последовательность испытаний показывает именно на это. Впрочем, объяснять это бывает часnо бесполезно, никто не верит обычно что лента может быть слабым звеном. Я и сам не верил, пока не накрутил головы так, чтобы они были посередине ленты (уже писал), и искажения в левом канале исчезли сами. И это несмотря на то, что готовую запись, сделанную в году эдак 8* он воспроизводил нормально и положение голов было нетронуто (в это тоже обычно никто не верит, мол накрутили до меня)
    Другое дело, что мне не имеет смысла использовать ленту только на 2 дорожках надо не подстраиваться под этот суррогат под названием тасма (вроде даже не "школьная" а обычная) а искать нормальную ленту. Завтра достану пару катушек славича и свемы так сказать для окончательной проверки;)
    Казань
    Да обычная трава...
    Сильно.
    Да нормальная трава.
    Аватар для Avenger
    Казань
    Это откуда такой блок головок?
    От настоящего магнитофона.
    штудер называется.
    Казань
    А у меня гдето валяются стекляшки для идели. Если не выкинул....
    Частый гость Аватар для Mickey
    Питер
    Высылайте в Питер
    Вы имеете право хранить молчание. Все, что Вы скажете может быть использовано...
    Подобный геморрой связан с неправильной установкой азимута головки в направлении "вперед-назад". Лента отпадает от пишущей бошки, на левом канале приходится задирать уровень записи, УЗ от этого входит в клиппинг, а когда лента вдруг нечаянно контакт с головкой получает стрясается перемодуляция, в итоге имеем что имеем. На правый канал запись нормально - на левый полная порнография.
    Если по высоте и углу наклона штриха головку выставить несложно, то "вперед-назад" - неочевидно. Обычно недоумельцы решают этот вопрос увеличением момента подтормаживания на подающем узле, чем активно потом гробят свою ленту, бошки и записи. Лента саблится и царапается, бошки неровно разнашиваются, детонация увеличивается.
    Засада в том, что даже одна неправильно выставленая бошка вызывает отвод ленты от всех остальных при движении ее по тракту. Вслепую тыкаться можно очень долго. Вплоть до того что азимут стирающей поменял - на реверсной лента косо пошла.
    Ниже приводится оч простая технология, позволяющая попасть "с первого раза".
    Для того чтобы правильно выставить азимут "вперед-назад" в домашних условиях надо немного.
    1) 20 мл ацетона
    2) 20 см магнитной ленты
    3) ватный тампон
    4) чашка воды
    5) по крайней мере один не слепой глаз
    Последовательность манипуляций.
    1) С ленты ацетоном и ватным тампоном смывается рабочий слой
    2) Полученая прозрачная лента смачивается в чашке с водой
    3) Смоченая лента заправляется в ЛПМ в "рабочем" режиме
    4) Не слепым глазом через ленту по контрастному пятну очень хорошо видно, каким местом лента облегает головку. С помощью регулировочных органов добиться симметрии облегания головок лентой.
    5) Вынуть нафиг ленту, и вытереть все насухо
    Вот собсно и все. Попутно можно (и нужно) произвести установку головок по высоте. Так как край пакета прекрасно видно через ленту.
    Остается выставить угол наклона штриха и все. Результат - изюмительный. Можно даже с переменным успехом писать ношеными головами на сабельную как пропеллер ленту. Прописывается. Не шоколадно, но прописывается. Лично меня жабит зря распаковывать новые ленты, а на юзаных сабельных, которые я всякими неправдами попрошайничаю у кого ни попадя я даже в наушниках выпаданий сигнала не слышу.
    Добавлено через 42 минуты
    Цитата Сообщение от Mickey Посмотреть сообщение
    Высылайте в Питер
    У вас в питере ж завод магнетон был, на котором монокристалл штамповали. Вот уж где, а у вас там как дерьма по помойкам головок стеклянных должно валяться. Этих головок с завода натырили больше чем продали, плюс некондиция. Я даже в нашей деревне себе как питерских МКФ так и ереванских ГПФ бошек нехоженых за очень разумные деньги по комплекту сыскал.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 19.04.2008 в 21:18. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Replicar
    Moscow region
    Цитата Сообщение от Викторович Посмотреть сообщение
    ...Хорошая головка и на нашу ленту,если она не "школьная" ...пишется одинаково на оба канала.
    После 20-летней эксплуатации "школьная" лента "Славич" у меня выглядит (и работает) гораздо лучше ГДР-овской ORWO 123 и мало чем отличается от "кондиции" Славич 3715" и "Свема 3715". Так, что не надо необоснованных наездов...
    ... этот суррогат под названием тасма ...
    Да, "Тасмы" хорошей не встречал. Не знаю, была ли такая вообще в природе. Фотопленка, в своё время, была на уровне, а магнитная пленка - КЮ! "Тонкие" (27мкм) типа 4309 все выбросил по причинам - вытянуты, сабельность, "скрип". Ну, если уж совсем честно, то и "Свемы" 4409 тоже все "того". И делали в 70-х хреново, да и время уже... Хотя, есть у меня где-то "тип10", живая еще.
    Сабельность пленки, кстати, видно невооруженным глазом, если посмотреть на пленку, заходящую на левую стойку в режиме "воспр.".
    Питер
    Был, был. Много чего было. Головок этих сейчас даже на "Юноне" нету, что косвенно указывает на то, что задел заканчивается.
