Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
Тема: Хочется сабик для компа.
    Харьков
    По умолчанию Хочется сабик для компа.
    Извините за избитую тему, но почитав разных форумов я совсем запутался.
    Просто у меня есть пара динамиков 10ГД30Е, которые лежали в коробках еще со времен молодости отца. Новенькие савдеповские дины.
    Хочется собрать на них сабик к компъютеру. Возможно по схеме, когда оба дина стоят в отдельных закрытых полостях, но "дуют" в один объем, из которого есть щелевой выхлоп. В паралель будет 4 ома.
    С сборкой корпуса мне помогут, а вот конструкция и размеры?
    Вот такие параметры для этих динамиков я наковырял в инете:
    Чувств. 86-87 дБ
    Fs 43-44 Гц
    Qts 0,65-0,7
    Vas 30-29 литров
    Дополнительно читал, что расчетная Fфи min должна быть не ниже 21 Гц.
    Я понимаю, что эти дины больше для ЗЯ подходят, но они есть, еще есть руки и желание,а вот с деньгами трудновато.
    Да, дополнительно скажу, что планирую сабик кормить отдельным усилителем с своим электронным кроссовером. Родитель помог!
    Piter
    По умолчанию Re: Хочется сабик для компа.
    Непонятно как сделать маленького объема. Ведь для компа это важно.
    Донецк
    Адександр, померяйте реальные параметры динамиков, там будет видно.
    Харьков
    Ну маленький или не очень, это не так важно, если в квартиру влезет ,
    а реальные параметры померять - я не умею, да и нет у меня ничего кроме компа и муз. центра.
    Упс. Соврал. У папика есть диски для тестирования аудио систем. Он в авто звук делал. Там розовый и белый шум есть, полосы шума, фрагменты музыки и т.д.
    Последний раз редактировалось Адександр; 15.04.2008 в 16:40.
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Для этой конструкции - пофиг каким будет ящик. То есть вообще пофиг. То есть ящик может быть не больше габаритов динамика. Никаких параметров снимать не надо, они просто не нужны. Единственное назначение ящика в данном случае - чтоб просто изолировать переднюю сторону излучателя от задней, чтоб акустического короткого замыкания (АКЗ) на НЧ не было.
    Не сильно надеюсь, что начинающий акустик этим займется, скорее - испугается. Хотя вместе с отцом бы вполне осилили, из принципа.
    Такой сабвуфер вообще исключает всякое неправильное движение диффузора, болтанку и отсебятину. Воспроизводит фонограмму и больше ничего. Звуковые эффекты на кинофильмах или игрушках - близки к идеалу. Не верится, что работает относительно маленький динамик.
    Если дерзнёте - получите сначала много забот, а потом кайф и понимание, что такое настоящие низкие частоты.
    Харьков
    Мдя... ЭМОС - хорошо, но сам я не справлюсь, а папик занят добычет денег на трудовом фронте. В магазине слушал системы для компов. Те, которые уже не режут по ушам и громко играют, стоят от 750 грн.
    Казань
    Да, это однозначно проверенный факт: компьютерная акустика /пусть говорим только об НЧ/ весьма приличных ценовых категорий - играет менее точно, нежели НЧ-звено по вышеприведенной ссылке. Это не мои слова, но слова искушенных, немолодых "слухачей" из Казани, нетронутых тленом коммерции.
    Мой поклон Вам, Адександр, что ознакомились с сайтом :)
    Может быть потом вернетесь к ЭМОС.
    Удач Вам.
    Харьков
    Судя из статьи Gorilin http://people.overclockers.ru/Gorilin/record1
    для моих динов соотношение Fs/Qts равно 44/0,7 = 67, значит мой замысел для построения сабика в оформлении бандпасс 4-го порядка можно считать приемлемым.
    Даже если не снимать реальные хар-ки динамиков, может кто нибуть может просчитать БП-4 в jbl speakershop, и выложить тут размеры с минимальными пояснениями. Пожалуйста!
    Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    хехе почитайте
    будет понятнее
    добавлю что всеже парметры стоит измерить т.к. у совковых динамиков они очень разнятся .
    упс )) уже сами нашли
    бандпасс очень капризная штука и незная парметры можно сильно промахнуться ,на самый крайний случай это 75литров/25литров 55гц - но чувствительность будет оченьнизкая - меньше 80 дб/вт - оно вам надо ?? уж лучше по моему сдулать зя объемом 50-70 литров
    у вас кстати один динамик ?
    Nagema, эмос думаю в первом сабе котрый будет сделан не стоит прытаться такое мутить .
    Последний раз редактировалось Gorilin; 16.04.2008 в 16:44.
    Харьков
    хехе почитайте
    будет понятнее
    первый пост - 2 динамика. Хотел сдвоенный БП. К сожалению они капризны. Зато отдать могут все потраченное. А на сколько возможна ошибка? Что, если внутри корпус обклеить искувственным мехом с стоячим ворсом 10-15 мм (чего-то мне лотки из под яиц не по душе )
    Минск,Беларусь
    Адександр,
    ошибка может быть довольно сильная
    но просто этот динамик ну не совсем подходит для бандпасса 4-ого порядка - чувствительность будет очень низкой , вампридется вкидывать ватт под 100 только чтобы слышать его ,
    объемы я указывал для каждого динамика .т.к. вам будет лучше сделать 2 саба и нивкоем случае не ставьте их в один объем .
    и трубу делайте побольше хотябы 10см диаметра
    на счет обклейки - так это если вы не будете использовать фильтр для саба
    Харьков
    Да, на такую низкую я не расчитывал. Фильтров в корпусе не будет вообще. полоса будет определяться эл. кросом в усе, как в Ваших ссылках. Тогда какое оформление для этой парочки лучше делать? В МАС10М (кажется), по паспорту а них нижняя граница 63Гц! Это уже почти миды. Делать один ЗЯ для двоих с отдельными полостями для каждого? Тогда какие размеры. 0т 100 до 140 литров?
    Я где-то читал про системы, где два динамика работают как один. Они стоят на одной паннели лицом друг к другу. Теоретически это сдвоенный мотор и двойной вес диффузора+воздух меду ними. Или это очередная бредовая идея?
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Решение на поверхности. Только нужно знать куда протянуть руку! Именно для Ваших динамиков, при работе парой в одном корпусе объёмом 66 литров, при трубе внутренним диаметром 80 мм и длиной 220 мм, обеспечивается резонансная частота в 28 Гц. Разве этого мало?! Габариты внешние В*Ш*Г=700мм*400мм*300мм. Разве это много?!
    "Трёхполосная акустическая система "Тройка"". Бутенко А. Радио 80г, №5, стр32-33. Или "Справочник радиолюбителя " 1987г. Киевского издания. стр.636-638. Ваш отец, я думаю сможет помочь с литературой, раз у него такие динамики завалялись. Работает кстати эта конструкция очень даже не напряжно. Говорю так, потому, что собирал такую.
    Руки чешутся подбить на клон JVC boomBlaster (магниторадиола в корпусе сабвуфера).
    У них сделано приблизительно так, как на рисунке.
    Главное преимущество -- саб по полу ездить не будет
    Второе -- все можно напилить из прямоугольников.
    Третье -- разнесенный излучатель, меньше стояков.
    С уважением, Макс Тараненко.
    P.S. Если динамики старые, то возможно их подвес стоит пореанимировать.
    На форуме упоминались "жикость для валов ксероксов" и "кондиционер для резины автомобильный" (не дословно)
    Харьков
    Вот это здорово! А можно понаглеть и попросить ссылку на этот журнал, а то у меня проблемы с поиском.
    Добавлено через 10 минут
    Дины не старые. Их еще и разминать, наверное, придеться .
    А по поводу клона... дык инфы нет почти ни какой. Какие там были дины, какие размеры, какие хар-ки они там получили? Чесно говоря мне идея с "Радио 80" больше по душе (вопрос только по инфра низким, от которых придется избавляться).
    Последний раз редактировалось Адександр; 17.04.2008 в 11:34. Причина: Добавлено сообщение
    Новокузнецк
    У меня с поиском тоже не мёд и не сахар. Журнал можно найти в библиотеке или у радиолюбителя со стажем. Проси отца, пусть ищет!
    Инфранизкими тут и не пахнет. Всё в звуковом диапазоне. Нижний бас: 20-40Гц, только и всего-то!
    Не найдёш журнал-хреново! Буду искать я и выкладывать копию статьи! Удачи в поисках!
    Харьков
    Ищу журнал пока. А по инфра низким - понятно, что динамики не могут. Зато усилитель от 5 Гц., RMC 160 Вт. Он их вывернуть сможет. А в нем сабтроника нет, только ФНЧ и крутилка фазы. Он переделан из старого автомобильного на питание от бытовой сети.
    Добавлено через 29 минут
    Опять ошибся: не крутилка, а поворот на 90 град., и есть регулятор громкости.
    Последний раз редактировалось Адександр; 17.04.2008 в 13:39. Причина: Добавлено сообщение
    Это обычный фазоинвертор, самый обычный, только при коаксиальном расположении динамиков сумма сил на цетр тяжести будет равна нулю.
    Если очень нужны частоты ниже резонанасной один из путей -- ЗЯ + корректор Линквица. Это к Аудиокиллеру.
    Удачи.
    Харьков
    Архивы журналов нашлись на сайте Валентина Володина.
    Вот: http://valvolodin.narod.ru/books.html
    Внизу ссылка на "Радио".
    Добавлено через 13 минут
    А трубу он из стали почему делал? Она же тяжеленная и вклеивать ее не удобно. Может ее можно намотать на оправке стеклотканью с эп. смолой?
    За одно и флянчик вклеить для крепления изнутри корпуса.
    Добавлено через 6 минут
    Папик принес клей ARCABOND R 900 H и отвердитель ARCADUR R 900 H.
    Сказал, что обычной эпоксидке до него далеко. Как Вы думаете?
    Добавлено через 27 минут
    А вот тут я JBL SpeakerShop нашел. И к нему инфа на русском.
    http://www.alteam.ru/JBL_SpeakerShop
    Добавлено через 16 минут
    Вот зараза! Не хочет ставиться! А что JBL SpeakerShop с WIN ХР не дружит?
    Последний раз редактировалось Адександр; 17.04.2008 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение
    Минск,Беларусь
    отлично дружит
