Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 109
Тема: Усилитель для девушки.
    Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    По умолчанию Усилитель для девушки.
    И так стояла задача:
    Заменить жестко звучащий в системе внучки kenwood ka-54
    Подарок на четырнадцатилетие
    Максимально элегантно и изящно сделать, обязательно без верхних прорезей (любят девчонки всякое, сверху складывать : ) )
    Получилась вот такая конструкция, причем по звуку на порядок превосходящая тот же "кенвуд" и пару других рядовых усилителей с которыми я сравнил в лоб.
    В итоге результат оказался лучше чем я ожидал.
    Так теперь выглядит система Ирен.
    P.S
    Многие переживают, про отсутствие корпусов, а корпусов полно от разной сгоревшей техники, просто надо не много руки приложить.
ID:	29663   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29664   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29665   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29667   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29669   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Владимир Мовчан; 12.04.2008 в 00:20.
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Усилитель для девушки.
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    мдааа...интересно, во сколько же влетел проект заказчику, с учётом работы
    Я вроде там написал: 8тыщ с учетом работы.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    зы: и где такие заказчики водятся .
    стоил заказчику 8000р. и делался 2 месяца .
    Еще не предел Но для этого класса-круто, хотя ... мелкосерийное производство.
    Москва, Бибирево.
    Верно. Если поставить туды аудиофильские разъемы да провода подороже, да емкости не Jamicon в питание, а Rifa, да всякие БГ с соленами и мундорфами-мультикапами и печатку заказать на производстве и брать за ручной труд не как у нас привыкли, а как на западе то можно смело прибавлять еще 20т.р.Правда в данном случае аппарат не мелкосерийный и вообще не серийный, а штучный, сделанный для конкретного человека под конкретно поставленные требования.Впрочем, мои посты вовсе не об этом, там вроде были сомнения насчет моей компетентности в компоновке и разводке плат, пришлось ответить, дабы сомневающиеся немножко поутихли
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    обсуждение пора перенести в ветку про стк. Если не секрет, где там работы на 2 месяца? 1.5р в месяй с одного проекта...не густо .
    Да и было бы что компоновать
    Спору нет, конечно аккуратно всё, но получается из пустого в порожнее переливание.
    Москва, Бибирево.
    Одновременно у меня делается 3-4 уся, постоянно заказывают пассивные преды, коммутаторы АС и выносные регуляторы громкости да еще переделка всяких надовских и деноновских сидюков, да остаток времени съедает сборка плат, которые сегодня в толкучке вывалю . Пока для одного девайса что-то не приехало или кончилось и ожидаю - делаю другой.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    - Аватар для Olegyurich
    Да, провода зажатые между кондерами, это своего рода фирменный стиль.
    avtech@palabs.ru
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Black_Panther, ты это все серьезно?
    Сергей.
    Новосибирск, Академгородок
    Кстати, у моей девушки усь в подобном корпусе, правда, собирала она его сама
    Фигасе! Есть девушки в русских селеньях!
    Москва, Бибирево.
    Однако в этом ничего особо страшного нет.С точки зрения зрителя со стороны можно и по-другому сделать, с точки зрения тех, кто имел "счастье" запихивать стереоусилок с П340 хочется плакать, а не смеяться.Место внутри имеет ширину 140мм и ни миллиметра больше.Диаметр каждой емкости 10000мкФх50В - 35мм. Емкостей 4. Расплата за малую высоту банки.По бокам, за банками в небольшом углублении лежат сигнальные кабели. Если банки сместить относительно друг друга в глубину ради пропускания еще одного кабеля за банками то имеем лишний сантиметр глубины платы. Но у нас его нет, у нас П340, а не П341, сзади платы УНЧ стоит защита и тор, сзади тора сетевые прибамбасы. Нэту места, вай. Я лучше пропущу кабель между банками, чем поимею разную итоговую длину кабелей.Вообще такие дизайнерские проекты - чистой воды компромисс, жертва компоновкой ради внешности.
    В последнее время все чаще ловлю себя на мысли, что хороший усилитель мощности - это либо полное двойное моно, либо вообще моноблоки и пред к ним. Пассивный пред, естественно,согласно моим убеждениям.Я бы многое отдал за подобный корпус, будь он хотя бы с 180мм пространства внутри по ширине и 70мм в высоту.Но задача была - сделать то, что хочет заказчик из того, что реально есть в продаже.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Тупой шнурковщик
    Black_Panther
    Лёх, с чего ты взял что кто-то сомневался?
    Москва, Бибирево.
    Что именно кажется несерьезным?
    Точнее, в соседнем со мной доме
    Папа - радиолюбитель со стажем. Этим многое объясняется.
    Добавлено через 1 минуту
    6,7,22 посты
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 15.04.2008 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Рига, Латвия
    Я так понимаю, что ты на полном серьезе сравниваешь дизайн, компоновку и аккуратность сборки Владимира и свою, правильно?
    Трассировку оставим в стороне, у Владимира тоже косяков есть, у тебя они всегда, даже можно не смотреть. Просто забудь об этой фразе, развития не будет, это ремарка.
    Сергей.
  14. #53
    Москва, Бибирево.
    Не совсем. Там были сомнения, что у меня есть нечто подобное, вот я нечто подобное и вывалил. Заодно проверить насчет двойных стандартов, хотя результат знал уже заранее.
    Это не ремарка, а просто трёп
    Нормальная компоновка в полноразмерном корпусе 19" у моего мощника по схеме "полное двойное моно", пред к нему предполагается отдельный.Там с компоновкой все ок, но единственный существующий на данное время новый оконечник, который я успел собрать неделю назад уехал в Томск к новому хозяину, поэтому фотки будут лишь когда я соберу точно такой же для себя любимого или кому-то.ТАм и провода нормально лежат, и радиаторы с трансами на своем месте и ничего не мешает друг другу.
    А ты посмотри.Платка делалась ручками, кто может сделать двухслойку маркером - сделает лучше. Я не стал заморачиваться.
    Вот печатка в Спринте 4:
    • Тип файла: zip A5SE.zip (8.9 Кб, Просмотров: 265)
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  15. #54
    Рига, Латвия
    Леша, ты уж извини, но на мой взгляд у тебя ничего подобного и близко нету. И не предвидится. К сожалению.
    А ты посмотри.
    Не, не буду. СЛ нету, не пользуюсь, интереса нету, дискуссии не будет - было.
    Илья! И надо было тебе ЧП вспомнить
    Сергей.
  16. #55
    Москва, Бибирево.
    С чего вдруг?Если принесут подобный корпус - сделаю. Правда, торы низкие придется заказывать, но это фигня.Активку в домашних условиях не очень люблю: шумит, есть риск, что по прошествию времени вентиль остановится и привет, перегрев.Ради спортивного интереса собирать подобное только, чтобы доказать кому-то что-то я не буду - у меня просто на это нет времени. Единственный стимул, который заставляет меня шевелиться и делать что-то из ряда вон выходящее - это требования реального заказчика и энная сумма.Такова суровая правда жизни.Я сам не применяю корпуса от чего-то там, но за моими плечами десятки вусмерть перекопанных радиотехник, орбит, амфитонов и бригов с кумирами, где от донора мало что оставалось в итоге.Надо было засунуть как-то 2х150Вт в корпус сто первой орбиты - я засунул.Заказали морду в фирме по изготовлению табличек.Получилось красиво. Орбиту выдавала лишь деревянная крышка, заново шпонированная и лакированная. Но фото подобных проектов делались очень давно пленочной мыльницей, поэтому такие фото вываливать считаю неприемлемым
    А то, что спринта нету - это не проблема:
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  17. #56
    Новая фишка, мериться печатками
    Андрей
  18. #57
    Петербург
    Гы!
    Моя печатка сильнее твоей!...
  19. #58
    Рига, Латвия
    Леша, не будет дискуссии. Печатка - с косяками! Объяснений не будет. Извини. Дискуссии не будет. Извини.
    Сергей.
  20. #59
    Москва, Бибирево.
    Спасибо, я в курсах.
    И не надо, я знаю, где и в чем там косяки -)
    Дискуссии не будет
    Вот чОрд! Я же этого не переживу!
    *ушел вешаться на межблочном кабеле*
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  21. #60
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    что то не пойму у кого линейка в дюймах, а у кого в милиметрах
