Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Доработка 10АС-401
    Внимание! Доработка 10АС-401
    Здравствуйте уважаемые звукотехники. Я сам начинающий в этом деле. Поэтому пожалуйста обюясните мне на более менее доступном языке как можно доработать данную колонку. Пары на неё нет.
    Спасибо
    Казахстан, Петропавловск
    По умолчанию Re: Доработка 10АС-401
    А зачем тогда одна?
    НУ, как обычно герметизация щелей, если таковые имеются, замена проводов на более толстые.
    Этож 2-х полоска?Какие динамики там стоят?
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Цитата Сообщение от Radist444 Посмотреть сообщение
    А зачем тогда одна?
    очередные 5копеек от Radist444, человек не за этим здесь, значит ему надо. Даже одна колонка имеет право на жизнь и может легко найти практическое применение, стерео разве панацея? Почему тогда не 5.1:
    "У вас 3 колонки? и что вы сними будете делать? Надо 5"
    Вероятно человек хочет преобрести определенный опыт, вот на кошках и тренеруется
    Более старое название 10МАС-1М http://rw6ase.narod.ru/00/10mas1m.html
    Костя15, если опыта нет, то легкая дороботка:дорабатывай корпус - гермитизация целей, усиление жесткости распорками, замена прокладок под динамиками (если они есть), замена хлибких старых проводов на акустические, можно обклеивать стенки синтепоном, а также косметические изменения, например, можно сорвать акустическую ткань и поставить грили (решетка на динамик)
    Более тяжелая доработка предусматривает замену динамика (ов), перерасчет фильтров
    Еще ссылка в тему: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=62369
    10ГД-30Е, 3ГД-31
    Ну, такие динамики для второй колонки я. думаю приобрести не проблема, и будет Вам стерео
    Донбасс г.Донецк
    Ну и смысл этого топика? И что из дерева пилять 2-ю колонку которой нету? А можно и еще 2 таких уже готовых колонки купить, А МОЖНО БЫЛО И НЕ ПИСАТЬ ЭТОТ БЕССМЫСЛЕННЫЙ ФЛУДУже я читал подобное в теме про ЛМ3386 про ЭМОС и прочее лишбы написанное...
    Совковые динамики надо брать парами в виду коллосального разброса ТС параметров оных, а если еще они и на разных заводах выпускались, да еще и в разное время - играть они будут не в попад как в басне Крылова.
    Если и покупать колонки или динамики то именно парами.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Для этой колонки не принципиально.
    По мне, лучше с нуля сделать на широкополоснике 10 ГДШ-1 или 2 коробочку 40 литров без каких-либо рассчетов, чем связываться с 10МАС.
    Потом пищалка под замену и прочие радости.
