Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Вопрос по сабу
    Улыбнуло! Вопрос по сабу
    Привет всем!
    Меня инетресует вот такой вопрос.
    Собрал себе саб: всё прекрасно бухает,но не пойму одного. Почему когда он стоит под столом он хорошо воиспроизводит частоты где с 310 до 190 Гц, а если его ставишь около кровати, т.е. в противоположный конец комнаты, то он воиспроизводит где-то с 210 до 90 Гц, и соотвестственно частоты с 300 до 200 Гц не слышно.
    Это какое физическое явление или может я неправильно рассчитал коробок саба?
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    По умолчанию Re: Вопрос по сабу
    комната - эта таже коробка, только из бетона (дерева, регипса), а также и стены одни жоще(несущие), другие нет(перекрытия). как и свойственно ВСЕМ корпусам имеет свой резонанс, но и мебель это не равномерный наполнитель. а стол эт что-то ОЯ (ФИ поместить а ОЯ... ). вот и получается там бухает, а тут нет(но зато бухает в сосодней комнате).
    здесь был совет: ставишь саб там, где будишь сидеть и слушать, а сам ходишь по комнате и ищешь место где бухает кошерно. это и будит его место дислакации.
    ИМХО - саба выше 200гц должен помалкивать.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    сабвуфер не должен работать выше 150 гц уж тиочно , лучше чтобы срез по -3дб был не выше 80 гц
    ну как же так????
    Если у меня звуковая карта Creative. Смысл в том что там есть встроенный кроссовер, и в зависимости от него есть и глубокий низ и верха, но зато пропадают частоты равные 200 - 300 Гц
    В чём причина??
    м.б. в звуковой карте?
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от mac0dee Посмотреть сообщение
    ну как же так????
    В чём причина??
    Очень сложно понять, что ВЫ хотите от саба, что за сигнал на него подаёте, откуда там частоты в 300 Гц. Саб по природе своей ПОДНИЗКОЧАСТОТНИК!!! Т.е 20-40Гц! И даже верхний бас 80-160 Гц он должен воспроизводить морщась! До этих частот(160Гц) воспроизведения, в принципе, пох.. где саб находится! ИМХО, в одном месте чуть громче, в другом чуть тише, только и всего. Подайте на него звуковой сигнал не выше 100 Гц!...
    После разделение кроссовера на 100 Гц стало то, что надо
    Всем спасибо!
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Да и не забывай что у креатива раздел в 100гц- это очень условно..если хочешь зделать по точнее, то надо райнжмарком померить...
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    AleX902101, если Вы имели в виду RMAA, то эта аббревиатура распускается в "райт-марк аудио аналайзер". :)
    Набережные Челны
    да ладно)) не стремайте.. не особо над этим парюсь, главное штоп понятно было, но в след раз правильно напишу)))
    Добавлено через 7 минут
    хотя райнжмарк звучит приятней, ведь наверно и так поймут что имеется ввиду, а те кто не поймут, те просто видимо понять не хотят
    Последний раз редактировалось AleX902101; 12.04.2008 в 18:33. Причина: Добавлено сообщение
    Эстония, EU
    Если померить райтмарком, то будут явные искажения на сабовом выходе в виде неровной АЧХ. Звуковые карты компов имеют отличительную способность искажать сигнал (в худшую сторону) при использовании встроенного в них фильтра. При установленных 0дб во всех частотных диапазонах включенного эквалайзера, выход будет плавать на +-0.5-1дб (волной вдоль всего частотного диапазона 20..20000гц), что не есть хорошо для нормальной акустики.
    имхо, лучше использовать выносной фильтр, в самом сабе, как это впринципе и делается, а выход на саб оставить в покое без фильтрации. По личному опыту.
