Показано с 1 по 20 из 26
Тема: M-Audio Audiophile192 v.s. Emu 1212m для измерительных целей
    Аватар для okor1
    Пенза
    По умолчанию M-Audio Audiophile192 v.s. Emu 1212m для измерительных целей
    Попрошу высказать, у кого что наболело.
    (если конечно наболело)
    Частый гость Аватар для KSM74
    По умолчанию Re: M-Audio Audiophile192 v.s. Emu 1212m для измерительных целей
    Мне и Live!24bit хватает.
    Piter
    1212m не имеет аналоговых регуляторов входов и выходов, что создает некоторые неудобства. Ей бы примочку какую соорудить со щупами, с регуляторами.
    А Джулия как для измерений, там АЦП вроде почти топовый?
    Да и дешевая она
    Аватар для okor1
    Пенза
    Помоему никакая внутренняя карта не имеет аналоговых регуляторов.
    Добавлено через 54 секунды
    Да и дешевая она
    А в EMU 1212M совсем топовый, да и не намного дороже она.
    Последний раз редактировалось okor1; 03.04.2008 в 11:01. Причина: Добавлено сообщение
    Я ПОЧТИ соорудил - два канала вход 1М пар 25пФ с переключаемым аттенюатором и два канала выход 50 Ом, но в процессе лизания транс силовой перестал "тянуть" все "маленькие радости" - а другой транс требует другого корпуса.... ну и лежит на боку.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для okor1
    Пенза
    Поделитесь проектом. Крайне интересно.
    EMU 1212M у меня нет, а вот Джулия есть.
    Не менять же шило на мыло.
    Евродупло
    А я под нож пустил сменный блок от двухканального Телеэквипмента, теперь понимаю, что зря? Прям готовая железяка, как мне кажется, для таких применений? Или я ошибаюсь? Впринципе ещё восстановима.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Аватар для okor1
    Пенза
    Нет конечно, просто я сходу непонял направление вопроса.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Илья, а что у тебя по входу там стоит? Интересно было бы взглянуть на схемку аттенюатора.
    Piter
    Да, очень просим схемку
    Поделитесь проектом
    Да сам по себе проект даже как-то стыдно называть таким громким словом.
    Буферы входов. Два повторителя на ора627 с защитой по дифференциальному сигналу и по пиковому уровню, на входе их - аттенюатор резистивный 1МегОм с переключением 1-0,5-0,2-0,1 (резисторы шунтированы подстроечными кондерами для компенсации входной емкости), выход несимметричный на АД811 с усилением около 2 (небольшая подстроечка усиления до точной единицы) через 50 Ом - для согласования 50 Ом кабеля (на конце шнурка к звуковухе - со стороны звуковухи - резистор 50 Ом). Так сделано для убийства наводок - на низкоомные тракты ничего не наводится.
    Буфер выходов карты - аналогичный неинвертирующий повторитель на АД811. Тоже 50 Ом - выбрано потому таким, что из 50 Ом можно легко внешними аттенюаторами получить источник сигнала с требуемым выходным сопротивлением.
    То есть сам проект выеденного яйца не стоит, а возня с подстройкой компенсации доводит до исступления (точнее - уже есть желание выкинуть все герконовые реле и поставить нормальные от Паккарда, а Такамисавы зарядить в патрон с зарядом под картечь и выпалить в того, кто при мне еще раз эту шнягу помянет).
    Добавлено через 1 минуту
    очень просим схемку
    Ну блин очевидная как утюг вещь... Опять же см. выше.
    Последний раз редактировалось boatsman; 03.04.2008 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для okor1
    Пенза
    Конечно очевидная в общих чертах, а вот в мелочах конкретной реализации вовсе не очевидная.
    Хехе, мы тута тем же грешим - потом грызем локти на ногах
    Так мелочи - тоже азбучные.
    Опять же - это решение не панацея и как окончательное не рассматривается. Уже есть желание купить дешевый осцилл типа убитого С1-55 и дерануть аттенюаторы.
    Конкретно реализовано на сложном макете с сочетанием кусков растровой платы, двухстороннего текстолита и ошметков его же и металла для экранов.
    Неподготовленные к узрению аудиофилы потеют и хватаются за сердце
    Но думаю (и даже уже уверен), что "фирменные" аттенюаторы позволили бы выкинуть релейную коммутацию.
    Есть мысля поставить переключаемые фильтры между входным и выходным усилителями.
    А в принципе - при нужде в одном канале пользую вертикальный канал ХП-1725А имени ОдэсскихБэлок, полоса в 275МГц меня устраивает
    Yours Aye, Ilya
    У тебя резисторы включены в аттенюаторе просто делителем? Илья, а ты какую полосу хочешь получить? Для карточки более 100кгц нафиг не надо. Входная ёмкость ОРА627 порядка 8пф, плюс ограничительные диоды несколько пик. Неужели проблема получить такую полосу?
    ... ограничительные диоды есть полевые транзисторы с п-н переходом, у которых сток и исток соединены. Одна пикушка.
    Емкость входная у операционника не есть величина постоянная
    Плюс диоды ограничивающие дифф. напряжение - между входами операционника, иначе этот повторитель все изгадит при любой наводке.
    Плюс монтаж.
    Плюс емкость реле.
    Все это должно вписываться в 25 пФ (вместе с резистивным делителем) чтоб можно было компенсировать пассивный щуп.
    А полосу такую получить не проблема - проблема в том, что все это параллельно 1МегОм да вместе с кабелем 1метр (100пФ\м) будет иметь импеданец... не изволите посчитать? Ууууу... Такая нагрузка под силу только оконечному усилителю.
    ХП1725А со щупом ХП10441А: 1 МегОм, 6пФ, 100мВ\дел, есть кнопочка "20 MHz BW Limit".
    Yours Aye, Ilya
    Илья, а в чём смысл использовать полевики? Есть масса диодных сборок, специально для этих целей. Например BAV70, 74, 99. Ёмкость меньше 1пик при обратном 0В, импульсные токи и напряжения на порядок выше полевиков.
    Это мелочи. Всё равно не стОит делать большие размахи на входе из-за их собственных искажений ОУ.
    Если брать кабель с 100пФ\м, тогда только активный щуп
    К сожалению, кабели с маленькой погонной емкостью если и существуют, то все равно она имеет порядок десятков пФ\м. Поэтому пассивный щуп. В такой полосе - любой самый недорогой.
    Возня в основном в том, что трудно точно рассчитать точные значения емкостей компенсации в аттенюаторе. И долго и нудно настраивать для каждого коэффициента ослабления.
    Еще хочется иметь удобства как у осциллографа - плавную регулировку на той же ручке.
    И делать такой буфер только для звуковухи смысла нет - у меня скажем есть пара В3-38 и Кейтли 197, которые можно было бы активно пользовать, если бы не агромадная входная емкость.
    Куда как больше чем от активного щупа.
    Хотя есть более радикальные способы - но смысл в них для данного конкретного случая отсутствует.
    Yours Aye, Ilya
    Согласен. Желательно ещё балансно мерять. Значительно меньше помех. Наверно для ЗК имеет смысл соорудить симметричный по входу и выходу активный щуп с ослаблением 10-20-30-40...дБ.
    У меня тоже есть Кейтли 197 . В3-38 или подобный хочу приобрести. У тебя один не лишний? .
    Универсальность очень сильно усложняет здачу. Для карточки широкая полоса и большая точность Ку не нужны, но важны низкие искажения и шумы. Требования противоречивые. Думаю проще сделать два разных устройства.
    Спасибо за статью во вложении, интересно.
    Последний раз редактировалось PSV; 04.04.2008 в 12:00.
