Страница 23 из 266 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 5304
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #441
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Цитата Сообщение от chest Посмотреть сообщение
    но с 61-м капсюлем в колпачке АЧХ уходит вверх в сравнении с тем же капсюлем в тонкой трубке.
    вот так?
    Сергей.
  3. #442
    Благовещенск на Амуре
    Может я непонятно чего написал, лучше смотри картинки.
    Измерен вч hi-vi tn-28
    Во всех трёх графиках колпачёк - верхняя кривая.
Название:	пан и бер с кал пан.jpg
ID:	29285-оба с калибровкой для 61-го
Название:	пан и бер с кал бер.jpg
ID:	29286-оба с калибровкой для ECM-800
Название:	пан и бер каждый со своей кал..jpg
ID:	29287-каждый со своим файлом
Размер: 3.3 Кб-предмет измерения(в системе с фильтром).Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29311-красным ачх производителя
    Андрей
    Последний раз редактировалось chest; 01.04.2008 в 13:55.
  4. #443
    На мой взгляд кривульки очень похожи, хотя в последнее время стали грызть сомнения по поводу калибровочного файла на "голый" 61-й
    капсюль, нашёл его где-то на форуме год назад.
    Может у кого есть ещё? Т.е. есть возможность проверить файл по капсюлю.
    А то может быть и "беринджер" у меня правильный...
    Вот тот которым я пользовался
    WM-61A txt.rar
  5. #444
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Скажите, а nady CM100 http://www.nady.com/cm100_mic_pg.html
    это тоже самое, что беринжер, или нет?
  6. #445
    Рига, Латвия
    С виду один в один.
    Сергей.
  7. #446
    Подойдет ли такой микрофонный капсюль для основы микрофона для измерений:
    AKG CK32?
ID:	29495   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    AKG CK32?
    AKG для большинства своих продуктов, как правило, рисует желаемые характеристики вместо реальных - типа "по линеечке". Реальность несколько отличается. Если нет измерительного капсюля, надо мерить конкретную голову, и ее график использовать для калибровки.
    И вообще, если реально смотреть на вещи, а не витать в облаках, для аудиоизмерений практичнее (и в итоге дешевле) купить настоящий ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 200В-микрофон (пусть даже китайский BSWA), но не тратить время на поделки из электретников и прочие вещи, для измерений НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ. Вы же не будете детским совочком копать яму под фундамент дома, пусть совочек и дешевый ? Так и тут.
    Последний раз редактировалось sia_2; 08.04.2008 в 12:43.
  9. #448
    BSWA
    Опять же будет проблема, где купить.
  10. #449
    Дефолт-сити
    А так же один в один с моим Audix TR40..
    Мне камрад Vlad Bo посодействовал в его калибровке, за что ему большое чел спа..
    Заодно он откалибровал свой бехр (т.е. наоборот, свой и заодно мой ). В ветке выше есть графики - различия невелики и лежат в основном в области выше 8-10KHz. По оси отклонения АЧХ от прямой и у его, и у моего мика очень небольшие (~1.5dB) - можно "забить", имхо.. Сдается мне, что это происходит именно вследствие одинаковости формы головки (размеры и прорези) и корпуса микрофона, а уж какой там пред стоит - это совсем другие (намного меньшие) порядки "кривизны".. Имхо, действительно, лучше не париться с конструированием, а просто купить.. При самостоятельном изг корпуса миллиметры и доли миллиметров размеров головы на вч будут решать все. И без калибровки дийного мика достоверно измерять им все равно ничего нельзя будет..
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 16.04.2008 в 10:47.
  11. #450
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    Ни кто случаем не пробовал микрофоны от сотовых телефонов?
    Как я понял после быстрого прочтения ветки, чем меньше диаметр капсуля тем ровнее ачх на высоких. В сотиках микрофон самсунг диаметр капсуля 4мм, высота 1,5мм.
    К стати только что открыл дохлый Nokia 1100 а там капсуль с едва заметной маркировкой 64K3X
    уж ни этот ли http://www.panasonic.com/industrial/..._bc_bk_dne.pdf ?
    Последний раз редактировалось Speedy Gonzales; 16.04.2008 в 13:55.
  12. #451
    Симферополь
    Что делать с черной тканью, которая наклеена на микрофон (WM-61A), оставить или оторвать?
  13. #452
    Оставить. Это демпфер ВЧ резонанса, образованного дыркой и объемом за ней (резонатор Гельмгольца, вытягивающий АЧХ на ВЧ).
  14. #453
    Симферополь
    Спасибо!
    Значит оставляю...
    Я вообще думал, что эта тряпочка просто защищает микрофон от поподания пыли на мембрану... а оказывается от оно че...
  15. #454
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Доброго времени!
    Я так понял - Nady cm100 брать и пользовать стоит или как?
    И коррекция от бехра к нему пойдёт?
    Кто реально Надю пользовал , подскажите!!! Очень плиз.
  16. #455
    Извмните пожалуиста-может пропустил что.
    А кто что скажет про микрофоны которые идут в комплекте с Дом.К/Т
    у меня есть:Sony,Samsung и Yamaha --- как они вообще ?-можно использовать ???
    Если у кого есть какие нибудь хар-ки --буду очень признателен.
  17. #456
    если они не для измерения а для голоса или инструментов то наврядли. по крайней мере толковых результатов не получишь. купи дешевый
    ECM-8000 и это будет очень походить на правду.
  18. #457
    Они как раз для измерений - вернее для системы автокалибровки
    может кто знает про такие "устройства" ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 23.05.2008 в 17:53.
  19. #458
    Можно ли подключить измерительный микрофон ALPHARD к видеокамере в качестве внешнего микрофона? Какая функция измерительного микрофона, и можно ли его использовать как обычный микрофон? Заранее спасибо.
    Добавлено через 1 час 8 минут
    Последний раз редактировалось Паллыч; 24.05.2008 в 21:03. Причина: Добавлено сообщение
  20. #459
    г.Ижевск
    мне кажется там фигня. автокалибровка выравнивает ФЧХ а вернее даже пытается выяснить какую оптимальную задержку вводить на тыловые каналы. Поэтому АЧХ там не играет никакой роли-просто сравнивают задержки в каналах.
  21. #460
    Я бы не сказал, что они совсем "неправильные" - результаты дают правдоподобные, хотелось только узнать на сколько.
    А кто-то вроде предлагал "услуги" по замеру микрофонов ???
