Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 57
Тема: Ищется ГД на мидбас/нижнюю середину
    Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию Ищется ГД на мидбас/нижнюю середину
    Подбираю хороший динамик для перекрытия диапазона 150...650 Гц. Требования примерно такие - размер 17-20см, 91-92 дБ чувствительности, низкие искажения и ровный участок 100...800 гц. Предпочтительно бумажный диффузор. Пока на ум кроме Фостексов и Беймы 8М60, которую невозможно купить, ничего не приходит. ГД будет стоять между 12-дюймовым басовиком и купольным СЧ. Может у кого есть идеи?
    Частый гость Аватар для Alex.Co
    Костромская обл
    По умолчанию Re: Ищется ГД на мидбас/нижнюю середину
    Динамик фирмы P AUDIO E8-100S
    Старый знакомый Аватар для был it
    должны быть неплохими
    http://www.phlaudio.com/main.html
    PHL
    BMS
    B&C
    18Sound
    Да уж. Выбор динамиков для этого диапазона не впечатляет Либо чистые ПРО, с офигенной мощностью и кривыми характеристиками, либо очень дорого, типа PHL.
    Завсегдатай Аватар для Пётр
    Сочи
    Цитата Дмитрия Новикова (Beyma):
    "BEYMA снимает с производства следующие серии: P1000, LX60, Nd/W, а также динамики: 122Nd, 102Nd/N, 8M60N."
    Заместо 8M60N, сейчас, насколько я понял, выпускается 8M70 (помечен в прайсе как "new". Разница в цене - 10 руб).
    old chap Аватар для subsonic
    PHL тоже кстати PRO, но играют достойно!
    Из доступных P-audio S8-38M ,WN-8S,SN-8MB
    Среди PHL полно студийных, которые в принципе подходят. Но цены от 200 баксов за динамик. Если ничего лучшего не придумаю, наверное на них и остановлюсь. П-аудио совсем плюшевые.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от Пётр Посмотреть сообщение
    выпускается 8M70
    А чем отличается от 8М60? И как в плане покупабельности?
    Добавлено через 6 минут
    На www.usspeaker.com про 8М70 рассказывают буквально следующее:
    "VERY SMOOTH MIDRANGE RESPONSE W/ LOW DISTORTION
    DESIGNED FOR VERY HIGH QUALITY STUDIO & HI-FI MIDRANGE APPLICATIONS..."
    Не врут? Кто-нибудь с этим ГД дело имел?
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 31.03.2008 в 02:48. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    с брошуры бийма
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
    Сочи
    Я лишь знаю, что у 8M70 мощность больше чем у 8M60N. Насчёт "покупабельности" ничего не могу сказать (это надо звонить и узнавать о наличии).
    А вообще, чтобы сравнить эти динамики, можно посмотреть спецификации: 8M60N и 8M70.
    Последний раз редактировалось Пётр; 31.03.2008 в 11:08.
    кстати, они (8M60N) есть в наличии
    Еще вроде по картинкам у 8М70 искажения поменьше на 100-300 Гц.
    Так кто-нибудь их когда-нибудь использовал эти 8М60 или 8М70?
    Добавлено через 1 час 8 минут
    Что вообще никто не пробовал?
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 31.03.2008 в 14:46. Причина: Добавлено сообщение
    Сочи
    Я имею 8M60N дома. Пропитка диффузора даёт некоторый окрас. Тканевый подвес звучит "суше" чем резиновый на других динах. Говорят,что тяжеловата масса подвижки (но и магнит достаточно большой). У меня в ЗЯ 20л этот динамик начинает играть относительно высоко (лишь свыше 400 Гц, если не изменяет память).
    Вобщем, динамик не очень хороший (по сравнению с ШП с малой массой подвижки), но мне понравился больше чем использованные ранее - 15ГДС, 20ГДС.
    Где-то в своих ветках я неоднократно выкладывал снятые АЧХ в ЗЯ 20л, - при желании можно поискать.
    Это делает его для меня непригодным. Но у него же вроде по рисункам должно быть всё ровно от 200Гц? Возможно ящик 20л сильно великоват. Ему нужно 3-5л. Я его собираюсь использовать в сильно заполненном ЗЯ 5л, поскольку мне от него нужна только нижнаяя середина/верхний бас в 4-полоске. А насчет веса подвижки, тут дело такое - пока у меня не получается найти ГД с нормальной мощностью (в районе 100-150 Вт RMS) и при этом с легкой подвижкой, высокой отдачей и ровной АЧХ в нужном участке. Почти идеален по параметрам Fostex FX200, но слишком уж он дохленький, не считая другого его недостатка в виде цены. Он получается немного нелогичным в моей системе - басовик 210 Вт, 2 мида по 100 Вт и между ними будет мидбасовик в 50Вт.
    PHL 2002 по описанию подходит, но почему-то его изготовитель стесняется показывать на людях АЧХ. Это наводит на разные сомнения - купить пару динамиков за 500 баксов с доставкой, чтоб понять что тебя просто наипали хитрожопой рекламой Нет, возможно конечно это замечательный динамик, но что за тайна с графиками?
    Пробовал 8M60N, SM-108 гораздо интереснее особенно в диапазоне 100-300гц
    Добавлено через 22 минуты
    PHL редко показывает характеристики,как в известном анекдоте "У нас , джентельменам принято верить на слово"! Но как показала практика, верить ,всё таки можно!
    Последний раз редактировалось subsonic; 31.03.2008 в 19:25. Причина: Добавлено сообщение
    Сочи
    АЧХ, приведённая в даташите снята в случае установки динамика в безграничном щите. Скорее всего, Вы правы и в моём случае получилось, что динамик не играет низко из-за того, что 20л - много.
    Если Вы заметили, то в даташите есть ещё одна АЧХ (более ровная) - так вот, она снята в случае установки динамика с задним колпаком VM100 (прикрепил к сообщению). Он имеется в прайсе и розничная цена заявлена 150р. Думаю, что в этом колпаке как раз и есть те "3-5 л", о которых Вы говорите.
    Хорошие отзывы о Beyma SM-108 в качестве СЧ динамика я также слышал от Korotkoff-а.
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Yury Novikov,
    Юрий, не далее как вчера сравнивал SM-108 в ФИ обьемом 20 литров и 34 литра, заполнение довольно плотное. У ящика 34 литра площадь ФИ=Sd, у 20 литрового 0,5*Sd. Маленький корпус звучал зажато, и слушать его не хотелось. Подозреваю, что в ЗЯ будет еще хуже.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
    Понятно.
    Подумал, я подумал. Поискал, поискал. Куплю я пожалуй PHL 2002.
    А ссылочка на него есть?
