Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 120
Тема: Кинаповские динамики.
    Аватар для EvilTwins
    Нерюнгри, Якутия.
    По умолчанию Кинаповские динамики.
    Предлагаем обсудить кинаповские динамики, в частности, широкополосы,
    4А28 и 4А32. Вопросы по доработке и ремонту а также сравнение АС на кинапах с более дорогими заводскими.
    Сейчас у нас стоят ФИ 130 Литров на 4А28. Очень неплохой звук.
    Подвижная система - новая, да и вообще сам динамик - ЛОМО.
    Доработка заключалась в следующем: 1.Пылезащитник, родной, от купола ВЧ был удален, вместо него - сегмент от Пинг-понговского шарика. Отверстие по центру 1 мм для снижения Qtc.
    Производилась тренировка, промачивая ВОДОЙ гофр и тренируя его синусоидой.
    ВЧ конус - ужестчался, при помощи промазывания слоями БФ-6 и Цапон-лака.
    Все соединения центрирующей шайба - промазанны герметиком, как и стыки магнитной системы. Звона нет.
    Аллюминевые пластины заменены на резину.
    ШАЙБУ ПРОМАЗЫВАТЬ КАСТОРКОЙ И ГЛИЦЕРИНОМ НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА!!!
    Когда их делали, шайбу пропитывали бакелитовым лаком и запекали в печах.
    Так что овчинка выделки не стоит.
    Сравнивать пока не было особо с чем, но С-90 он рвёт на части. Особенно по локализации и детализованности. Как и ББК-шные напольники. Сравнивали С БГ20 - у нас звук гораздо масштабнее.
    Усь - ЛМ3886. Источник... Audigy2.
    Корпус АС - ДСП 20мм. Передняя стенка - двойное ДСП.
    Внутри - войлок на резинобитумке. АС на шипах.
    Ждём ваших отзывов и предложений.
  2. #81
    По умолчанию Re: Кинаповские динамики.
    Отдали пару 4А-32УХЛ4 ЛОМО, подвижки под замену...
    Рамы - литье окрашенное черной краской, клееная только шайба к раме, остальное разборное.
    Магниты D-107mm h-45mm крашенные серой краской, похоже из железа? или ошибаюсь.
    Прикинул подвижку от 100ГДШ33, вроде как встанет.
    Интересует вопрос - стоит ли заморачиваться с установкой на них подвижки от 100гдш33 и какой из 8/16 будет предпочтительней вариант.
    Еще забрал 4шт. 30ГД-301 "Мелодия" (судя по логотипу), все Февраль 88г., ... бррр...., первый раз с такой жуткой пародией на 4А-32 сталкиваюсь, магниты феррит размер как на 75гдн1, причем на двух даже идентичные h-18mm (один блин), еще один h-22mm (один блин), ну и на последнем склееная пара точно как от 75гдн1-8, литье у рам так же немного отличается, две рамы идентичные - но с разными магнитами, собраны полностью на клею.
    Похоже "лепили из того что было".
  3. #82
    Краснообск
    SergK, А как использовать собираетесь, дома или для профессионального применения?
  4. #83
    Насчет этого пока неопределился, смотря что получится в итоге, или дома, хотя пара ящиков на 75гдш33-8 и так имеется, или отдам братишке на репбазу.
    Решил для начала восстановить и послухать, диффузоры подлечил, осталось катушки перемотать, на одном сгорела (коза по первым виткам), у второго слетела, попробую намотать под 8 Ом.
  5. #84
    Всем привет!
    Замерил TS-параметры 4 динамиков 4А-28:
    1). Fs=65, Vas=60л, Qes=1,1; 2). Fs=71, Vas=49л, Qes=1,4; 3). Fs=83, Vas=33л, Qes=1,4; 4). Fs=74, Vas=42л, Qes=1,2. Похоже на правду или нет?
    Динамики примерно все в одном состоянии, мало работавшие. 1 и 2 из одной паритии (78г), 3 и 4 (82г) - из другой.
  6. #85
    мне попался динамик 4А-18, но не с родным дифузором, а с дифузором от 4А-28. видимо когда-то меняли-ремонтировали. кто-нить сталкивался с таким гибридом?
    магнит - АЛЬНИКО
    что от него ждать или не стоит заморачиваться?
    поделитесь инфой.
    Последний раз редактировалось alex738899; 04.11.2007 в 23:50.
  7. #86
    Ну вот тут есть статья по снижению резонансной частоты головок http://audio.goldprivacy.com/index.p...button=Button4, там есть характеристика 4а-18, но чтобы вот с заменой дифузора...
  8. #87
    динамик старый, 1957 г.в., кто-то дифузор заменил (от 4А-28 подходят)
    вот нашёл кое-какую инфу по такому гибриду: http://www.klyachin.ru/forum/topic.p...um=2&topic=330
    и ещё...
    http://audioportal.spb.ru/forums/sho...-18#post126629
    а что касаемо снижения Fрез., то есть менее варварские способы её снижения, чем те, которые указаны в ссылке. http://audio.goldprivacy.com/index.p...button=Button4
    Последний раз редактировалось alex738899; 06.11.2007 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение
  9. #88
    Новосибирск, Академгородок
    Не найдётся ли у кого чертежа "откатанной" пули для 4а28?
  10. #89
    Если кому нада чертежи стандартных корпусов для 4а-28, обращайтесь.
    запрос чертежей.
  11. #90
    запрос чертежей.
    Думаю, всем было бы интересно посмотреть, хотя бы из любопытства
  12. #91
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Вопрос знатокам: какими потерями индукции чревата разборка (с последующей сборкой) МС с АЛНИКО.
  13. #92
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    В два раза. Сам магнит в чистом виде очень стойкий. Но намагничивается он в сборе, и разборка адекватна разлому магнита.
  14. #93
    Привет самоделкины!
    Раскожу какой у меня был корпус для этого динамика.
    Короче говоря когда я купил такой динамик(между прочим этот динамик был с о сьёмным дмфузором и его крепило кольцо на винтах)его естественно надо было кудато втиснуть.И тут я оигел увидев платиной шкаф.Да да,именно внего я установил динамик.Вырезал в дне отверстие под него и дифузором вниз.А шмотьё качалось внутри и поглошало звук.Какой получился звук вы-бы слышали!Такого мясисого низа неуслышиш нигде.
  15. #94
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    а через лампу пускал?
  16. #95
    Черкассы
    Дневного света?
  17. #96
    Алладина?
  18. #97
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от Smoled Посмотреть сообщение
    Раскожу какой у меня был корпус для этого динамика...Такого мясисого низа неуслышиш нигде.
    прафелно пишица "динамег"
  19. #98
    Круто! Re: Кинаповские динамики.
    А нафига через лампу,и так на "ржавых" транзисторах звучал.
  20. #99
    Новичок Аватар для gheorge
    Имею точно такие-же 4А-32УХЛ4 ЛОМО 1991г выпуска, с пропиткой, стояли и не работали никогда, центрирующая шайба светлая еще, магнит альнико.
    Кто подскажет, что означает абревиатура УХЛ4, обычно производили модель 4А-32У4 ЛОМО? Может есть заводские данные Т-С параметров 4А-32УХЛ4 ЛОМО динамиков?
  21. #100
    Шъёрт в сапогах
    Это всего лишь климатическое исполнение. Устойчивые к погоде, вроде как. Наверно, пропитки особые. ТС померять проще, чем найти.
