Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 172
Тема: Замена головок на Олимп-005. Прошу ответов на конкретные вопросы
    По умолчанию Замена головок на Олимп-005. Прошу ответов на конкретные вопросы
    Есть у меня сабжевый аппарат. Достался в наследство с тиражной студии, с которым обращались исключительно по варварски. Конкретно - свинтили все головки вместе с крепежами и экранами, покрутили все подстроечники, и вообще "потюнили". Протяжку и БУ я наладил с боями. Работает как часы.
    Давеча волею судеб приплыл ко мне в руки комплект нехоженых 710 голов, вместе с причиндалами. Поставил я их. Покамест на глазок, не суть важно. Не вдаваясь в подробности воспроизведение и запись пашет. Воспроизведение меня беспокоит пока мало, меня больше интересует запись. Я приаттачил кусок схемы УЗ от О-005С, по нему вопросы задавать и буду.
    Пожалуйста, не предлагайте мне "поставить 061 бошки и не париться". Знаю что так проще. Но что-то мне кажется что второй раз мне не свезет найти нехоженые 061 бошки с экранами. А даже если и найду без экранов, то у 061 и 710 крепеж отличается, и они в экраны от 710 просто не встанут. Это наоборот худо-бедно впихать можно еще.
    Вобщем вопросы.
    1) В оригинале 061 пишущая голова имеет ток подмагничивания 0.5-3.0 мА. Для 710 надо наладить 2.0-6.0 мА. Пределов регулировки не хватает. Верно ли я думаю, что я добьюсь нужного результата уменьшив R106 и R107 ? Если я думаю неверно, то как правильно ?
    2) Заменил битую DA6. Такое впечатление что половинки у нее сильно по параметрам отличаются. Такое быть может, или мне глубже в обвязку копать ? Там схема тривиальная, я в ум не возьму что там от времени могло испортиться.
    3) Ток записи для 061 бошки 0.2-0.4 мА, для 710 нужно от 0.4 до 1.2 мА. Регулировки с помощью RP3 и RP4 (это делители по входу DA6, на схему не попали) ессно тоже не хватает. И на слух такое очучение что в клиппинг оно уходит ежели ей гениталии до упора выкрутить. Верно ли я понимаю, что мне нужно повысить чутка Ку. и что это можно сделать слегонца увеличив R78 и R79 ? Опять же, как правильно если я ошибаюсь ?
    4) Умом понимаю, что надо увеличить значение C61, C62, C63 и C64, так как индуктивность у 061 бошки почти в 8 раз выше чем у 710 (17.0-23.0 мГн у 061 против 1.9-3.1 мГн у 710), то есть в теории у меня уплыла вверх частота резонанса, причем существенно. Индуктивности обмоток трансформаторов я не знаю, и не знаю частоты на которую изначально настроен этот контур. Присоветуйте методу расчета/прикидки этой емкости, или правильную технологию подбора.
    PS: из приборов измерительных пока акромя мультиметра нихрена нет, осциллоскоп прибудет только послезавтра.
    Схему УЗ прилагаю.
    PS: Ремонт-NIK, не могу вам в личку написать по поводу обсуждаемой там темы, ящик у вас переполнен...
    По умолчанию Re: Замена головок на Олимп-005. Прошу ответов на конкретные вопросы
    PPS: Не знаю куда пихать сообщение, толи в аналоговые источники, толи в ремонт и дорботку. Модераторы, перенесите плиз если не там разместил.
    Бошек 061 нет даже в моей коллекции
    А 08* найти будет проще. И в экраны они при желании встанут. Без слесарных работ конечно никак, но ничего сверхсложного, станки не понадобятся.
    По поводу схем.
    Вот тут 17-18_005c1.djvu лежит пара страниц из сервисмануала на 005С1.
    Если надо, есть моточные данные всех катушек.
    Индуктивностей в таблице нет.
    WBR, Michael.
    Согласно справочному листку в Радио 1989-12 в МПК005С ставились 6а24.061, 6в24.060, стирающая 6с24.710. Могли ставиться 080 головки, не суть важно.
    Материала сердечников тоже нет. У меня есть и схема и мануал на мой 005с. Проблема в том что мне не хватает пределов регулировок, и я хотел бы получить ответы по существу вопросов. Головки достать будем так считать, невозможно и все. Надо заставить работать в этом аппарате стекло. Иначе я бы спрашивал в толкучке где мне купить 080 головы. И слесарных работ мне хватило когда я переделывал крепеж для головки стирания из крепежа от ГС ревербератора. Это единственое что более-менее вставало туда.
    Коллеги, я еще раз повторяю, не надо мне советовать заменить головки, мне нужны ответы на 4 поставленых вопроса. Я знаю что этот способ лучше, но задача стоит поставить стекло. Я также знаю что тут на форуме есть люди приближенные к разработчикам. Может быть они дадут ответ по существу ?
    Тогда ищи сервисмануал на Электронику003, там почти всегда было стекло.
    В выложеных парах страниц расписано как работает УЗ в 005.
    PS: Без приборов заниматься регулировкой - это жесть.
    Даже самый занюханый любительский скоп и ламповый вольтметр колосально упрощали жизнь при настройке мафонов.
    WBR, Michael.
    У меня есть сервис-мануал на ТА-003. Он не дает мне ответов на 4 поставленых вопроса.
    Коллеги, ответьте пожалуйста по существу. Предельно конкретно.
    практический все не правильно.
    0. взять балон для промывки контактов и продуть все перключатели на плате.
    Конкретно продуть. потом прощелкать раз 10 каждый и еще раз продуть.
    00. если есть возможность - выкинуть все сигнальные разьемы с платы и шлейфов, заменив на IDC. Тоесть штырьки на платы, мамы на шлейфы.
    000. повторить эксперимент.
    1. а. домотать обмотку 1 у ГСП. витков 10.
    б.Повышать напряжение ГСП.
    с. понизить частоту подмагничивания.
    д. сменить провода к бошке, на имеющие меньшие потери на вч(в кассетниках помогало сильно).
    2. уд2 вообще дерьмо редкостное.
    но мне не попадалось с сильными расхождениями каналов.
    Выкинуть нах уд2 и поставить приличный опер.
    3. надо измерять. после пункта 2.
    проще подать сигнал на вход побольше.
    если ушло в клиппинг - УЗ в топку.
    А вообще, частота ГСП проверена? фильтр пробки настроены?
    если нет - проверить, настроить.
    4. нет приборов и измерительной ленты - забыть. и не трогать.
    WBR, Michael.
    По поводу 1) это уже ближе, сам не доумил. ГСП там управляется напряжением питания, можно попробовать задрать немножко. С утра отосплюсь поизучаю этот вопрос. Понижать частоту не хочу.
    По поводу 2) особенно на моноплате не развернешься. Учитывая место в котором эта УД2 стоит там. Так что вопрос по прежнему открыт. Заменить никогда не поздно.
    По поводу 3) так и непонятно. Как можно не вмешиваясь сильно в схему увеличить в 2 раза ток записи ? Эксперименты по "улучшайзингу" - все потом. Сначала надо чтобы просто работало как в инструкции по эксплуатации написано.
    Генератор с завода нетроганый, вместе с фильтрами-пробками.
    По поводу "нет измерительной ленты и приборов" - будет и лента и приборы. Ленту мне кстати один из форумчан и посулил. Просто я когда будет лента и приборы хочу знать наверняка что и как я должен делать, а не заниматься наощупь псевдонаучными изысканиями. Поэтому и помощи попросил, у самого тямы не хватает.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 29.03.2008 в 01:57.
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Нет, не верно. Ку увеличивать нельзя: влетишь в ограничение. Ток записи на низких и средних частотах выставляется резисторами R87 и R88, отмеченными на схеме звёздочками. На высоких начинают влиять С61-С64, а также регулировки в УЗ.
    Всего доброго.
    Евгений.
    Спасибо, это как раз то что я хотел узнать. Завтра до меня доберется осциллоскоп и можно будет проэкспериментировать и сравнить практику с теорией.
    Заодно проверю точность настройки фильтров-пробок.
    Киров
    ram_scan,
    Все просто - меняете С61,62 на 6.8/10нФ (чтобы резонанс был 25-29кГц) резисторами R78,79 меняется добротность контура (подьем на рез-се), но обычно их трогать не надо, да и усиления хватало, и подм-я ????, если очень хочется уменьшите R75,76 и увеличте стабилитрон в стабе ГСП.
    Добавлено через 16 минут
    Лучше не трогать - там очень хрупкий сердечник.
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 01.04.2008 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение
    ram_scan,
    есть схемы на бумаге и в скане,правда большой об"ём и не обработан.Для о-оо6.там 710головы.кондёры на подбор.схемное решение вроде отличается-ЧУТЬ.Поделюсь без проблем.
    Буду премного благодарен. А схемы все что есть можно залить на рапиду или ифолдер, утяну без проблем. Да и коллеги с форума тоже себе в загашник тогда положить смогут.
    я не пойму в чём дело,какие-то проблемы с форумом.позвоните 89165850594
    могу отдать на диске и есть интересующий вас фрагмент копии на бумаге.
    Последний раз редактировалось собака; 19.04.2008 в 08:06.
    попробуйте посмотреть в таком виде.на втором фото ряд емкостей для подбора.
ID:	29963   Нажмите на изображение для увеличения.
    Кстати, в почти завершение темы, ожидаемого резульата я добился. Чуть позже выложу пошаговую инструкцию с заменами номналов в схеме по переделке 005 олимпа на монокристаллическое стекло. Сейчас останавливает только невозможность померить АЧХ за отсутствием нормальной измерительной ленты, по 6ЛМКР которая сейчас у меня есть точно сделать не получается. Правильная лента на подходе
    оттуда
    Впервые слышу про такую... что за зверь??
    Вот что на ней написано: "Лента магнитная контрольная, для проверки и настройки четырехдорожечных (стереофонических) любительских магнитофонов. Изготовлено СКТ-89, ОНМЦ упр. культ, г. Свердловск"
    Фактически записаны 5 сигналов с дикторским текстом на двух скоростях. Плюс инструкция в коробку вложена.
    оттуда
    Кхе...кхм.
    Свердловск?Это не там где андеграунд наш писали??Тогда больше нет вопросов.
    Irkutsk
    Можно свои 5 копеек? 710 запись имеет маленькую индуктивность (1...2,5 мГ), посему не уменьшать частоту подмагничивания нужно, а наоборот повышать, дабы не шунтировала генератор подмагничивания, можно смело поднять до 200кГц. Мне удавалось поднять аж до 800кГц (генератор ВЧ резонансного типа, параллельно зап. бошке подстроечный кондер, который совместно с емкостью коаксиального кабеля образует реонансный контур на 800кГц). Качество записи при этом было лУчше, че у тех же акаев-бобинников (747, 650). Но без приборов это просто афера Стирание я делал отдельным геном на 200кГц, да и вообще было там три генератора, два на подмагничивание, один на стирание, от общей синхры запитывались. Да и УЗ имеет смысл переиграть и выполнить на транзисторах в виде генератора тока (типа как в Тандбергах), на выходе - обязательно двойной фильтр-пробка (один последовательный контур на землю + параллельный контур и далее кабелек на 710 бошку). Если так сделать, то в записи аппарат будет неузнаваем. Это все мои имхи..А так...мало что улучшится, ведь бобинник такого класса берется обычно для качественной записи в первую очередь. Хотя может быть задача стоит чисто оживить, тогда любой простой вышеописанный способ сгодится.
