Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 236
Тема: Замена транзисторов
    Аватар для Igor535
    Kiev
    По умолчанию Замена транзисторов
    Подскажите плз. адекватную замену таким транзисторам:
    2SA991/2SC1844 и 2SA1085/2SC2547
    В продаже у нас их не найти, но требуется наиболее близкая замена.
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Замена транзисторов
    Igor535
    Наверное без проблем подойдут 2SA970/2SC2240, они достаточно доступны.
    Последний раз редактировалось Виталик; 27.03.2008 в 18:15.
    Аватар для Igor535
    Kiev
    Спасибо. А вместо 2SA1085/2SC2547 что?
    Давно не заходил
    Тоже 2SA970/2SC2240
    Если нужны комплементарные пары, то обращай внимание на "буковки". У GR h21э меньше, у BL больше.
    Последний раз редактировалось Виталик; 11.08.2008 в 09:06.
    Аватар для Igor535
    Kiev
    Тоже 2SA970/2SC2240
    Да, в оригинале стоят подобранные пары 2SA991/2SC1844 и 2SA1085/2SC2547. Все же как то смущает вместо тех и тех ставить одно и то же.
    Давно не заходил
    Igor535
    Смущает - не ставь.
    Может 2SA1049/2SC2459 найти получится, но это труднее, да и не к чему.
    Последний раз редактировалось Виталик; 12.04.2008 в 18:42.
    Аватар для Igor535
    Kiev
    Подскажите плз по замене ZTX650/ZTX750, может кто сталкивался с такими. Стоят на раскачке разделительного трансформатора в импульсном БП.
    Авторизованный сервис-центр Sugden, Cary, Mastersound, 47Lab, Leben, Electrocompaniet, Sonus Faber, WHT, Xavian, Living Voice, Audion, Cardas, PSC Audio, Harman-pro, Lexicon, Crown, DBX, AKG
    _ww.it-servis.net.ua
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    http://eicom.ru/pdf/datasheet/Zetex_...50/ZTX650.html
    другой там же найдешь
    Аватар для Igor535
    Kiev
    Я как бы спрашивал замену а не даташит.
    г.Минск
    60в 2а 1вт 175 МГц. этого достаточно?любой подходящий по параметрам(не советский).частоту можно поменьше(100МГц).
    Давно не заходил
    SIVN
    1306N2
    и
    SIVP
    1306N2
    мосфеты VN1306N2 и PN1306N2. Ищутся замены ....
    характеристики:
    http://www.alldatasheet.net/datashee.../VN1306N2.html
    http://pdf1.alldatasheet.net/datashe.../VP1306N3.html
    это похоже тоже самое что N2 только корпус другой.
    Краткая история моих граблей: думал, что транзисторы германиевые 2N1306 (они даже в тех же корпусах) и нашел ГТ404Г, уткнулся в схему, чухнул, то, что транзисторы должны быть комплементарными. Наверху P и N неспроста написаны, Добавил в набор ГТ402Г. Потом решил поискать внимательнее и вот выискал, что это вообще мосфеты да еще и с диодом.
    Второй раз в жизни встречаюсь с такой поганой буржуинской маркировкой!
    Помогите пожалуйста найти аналоги !!
    Последний раз редактировалось Павел Самсонов; 06.01.2011 в 14:21.
    Аппарат назовите.
    Эта маркировка сделана не изготовителем тр-ов,а изготовителем аппарата.
    Давно не заходил
    Spectral SDR2000.
    Частый гость Аватар для SanSound
    SIVN 1306N2 можно на 2N6660(N2), 2N6661(N2), 2N7008(N3), TN2106(N3), где N2-корпус ТО-39, а N3 - TO-92
    SIVP 1306N2 можно на VP0106(N3), VP0109(N3)
    это очень близкие аналоги той же конторы - Supertex Inc.
    А вообще можешь поискать другие с Uds>60 V, Id> 0.5A , Rds < 8 Om и Сin=30-60 pF.
    Это если строго следовать PDF, а если бы схему глянуть - выбор еще больше. Знать бы в каком режиме они там работают, если судить по надетым радиаторам - линейном, хотя ХЗ(может ключи?).
    Вместо SIVN 1306 можно попробовать наш КП505В(BSS295), правда у него емкость входная больше и корпус ТО-92(пластик).
    Последний раз редактировалось SanSound; 07.01.2011 в 00:13.
    Давно не заходил
    SanSound, Спасибо. Работают транзисторы в линейном режиме - балансный выходной усилитель на двух парах. Схемы как всегда нет. Плата четырех-слойная, так что реверс-инжиниринг сильно затруднен. Потому не хочется сильно заморачиваться, поставить аналоги и все.
    Давно не заходил
    Гуглил, вроде и нашел, но все равно весь в сметениях, хочется послушать опытных в этом деле людей, которые прошли через это
    Подскажите, какими импортными аналогами лучше всего заменить следующие транзисторы:
    КТ361Е
    КТ315Е
    КТ342А
    КТ342В
    КТ602Б
    КТ361Г
    Ребят, такой вопрос еще. Вообще хочу заменить все транзисторы в темброблоке усилителя "Бриг 001" первого выпуска. Думаю данная манипуляция, как минимум, снизит уровень шума и ВЧ, да и СЧ станут приятнее. Вообще, ощущаться на слух это будет реально или нет?
    Есть ли смысл так же менять все транзисторы на импорт в согласующем усилителе (УС)?
    Желательно все транзисторы BC***
    P.S: модераторов очень прошу не сносить тему хотя бы сутки, ибо днем еду в другой город, где будет возможность что-либо купить из деталей.
    Последний раз редактировалось TonyZub; 21.01.2012 в 02:20.
    Давно не заходил Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    КТ361Е, КТ361Г - p-n-p, 35 В - BC557, BC560
    КТ315Е - n-p-p, 35 В - BC547, BC550
    КТ342А - n-p-n, 25 В - BC547B,C, BC548B,C, BC549B,C, BC550B,C
    КТ342В - n-p-n, 25 В - BC547C, BC548C, BC549C, BC550C
    Цоколевку не знаю, скорее всего, не совпадает.
    Точно не совпадает: 315/361 - э-к-б, BC54x/55x - э-б-к, КТ342 - совпадает, база посредине.
    С КТ602 (n-p-n) тяжелее, т.к. они высокочастотные, при этом средней мощности. Можно пробовать импортные в корпусе TO126: 2SC3117, 2SC3502, 2SC3953.
    Последний раз редактировалось Vovk; 21.01.2012 в 02:53.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Никакого смысла в этой замене нет. Бригом он был, Бригом и останется. Хочешь улучшить- пред совсем менять надо.
    Давно не заходил
    Спасибо вам большое!
    Мда... Ну и магазин, нифига нет...
    Купил следующие транзисторы:
    BC548B - на замену КТ315Е пойдет?
    BC547B - на замену КТ361Е пойдет?
    BC550B - на замену КТ342А пойдет?
    Почему на замену КТ342А (n-p-n) ставится BC547B (p-n-p)??? Та же ситуация с BC550B
    Стих о КТ315
    Тебя создали для ВЧ,
    Но паяли даже в УНЧ.
    Ты следил за напряжением в БП,
    И сам питался от ИП.
    Ты работал в ГВЧ и ГНЧ,
    Тебя сажали даже в УПЧ.
    Ты хороший генератор,
    Усилитель, коммутатор.
    Ты стоишь копейки,
    Но пришли на смену тебе микросхемки. (с)
    Последний раз редактировалось TonyZub; 21.01.2012 в 16:08.
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от Самый ! Посмотреть сообщение
    Может стоит помнять ЁМКОСТИ электролиты - есть вероятность , что подсохли и текут . Начать следует с одного канала и менять поочереди , проверяя - если в этом смысл .
    Емкости заменены на Nichicon KZ Muse полгода назад. Все БМТ-2 заменены на К73-16. В питании по 3 штуки на 10000мкФ в каждом плече, тоже ничикон.
