Подскажите плз. адекватную замену таким транзисторам:
2SA991/2SC1844 и 2SA1085/2SC2547
В продаже у нас их не найти, но требуется наиболее близкая замена.
Igor535
Наверное без проблем подойдут 2SA970/2SC2240, они достаточно доступны.
Последний раз редактировалось Виталик; 27.03.2008 в 18:15.
С уважением, Виталик.
Спасибо. А вместо 2SA1085/2SC2547 что?
Igor535
Смущает - не ставь.![]()
Может 2SA1049/2SC2459 найти получится, но это труднее, да и не к чему.
Последний раз редактировалось Виталик; 12.04.2008 в 18:42.
Подскажите плз по замене ZTX650/ZTX750, может кто сталкивался с такими. Стоят на раскачке разделительного трансформатора в импульсном БП.
Авторизованный сервис-центр Sugden, Cary, Mastersound, 47Lab, Leben, Electrocompaniet, Sonus Faber, WHT, Xavian, Living Voice, Audion, Cardas, PSC Audio, Harman-pro, Lexicon, Crown, DBX, AKG
_ww.it-servis.net.ua
http://eicom.ru/pdf/datasheet/Zetex_...50/ZTX650.html
другой там же найдешь
60в 2а 1вт 175 МГц. этого достаточно?любой подходящий по параметрам(не советский).частоту можно поменьше(100МГц).
SIVN
1306N2
и
SIVP
1306N2
мосфеты VN1306N2 и PN1306N2. Ищутся замены ....
характеристики:
http://www.alldatasheet.net/datashee.../VN1306N2.html
http://pdf1.alldatasheet.net/datashe.../VP1306N3.html
это похоже тоже самое что N2 только корпус другой.
Краткая история моих граблей: думал, что транзисторы германиевые 2N1306 (они даже в тех же корпусах) и нашел ГТ404Г, уткнулся в схему, чухнул, то, что транзисторы должны быть комплементарными. Наверху P и N неспроста написаны, Добавил в набор ГТ402Г. Потом решил поискать внимательнее и вот выискал, что это вообще мосфеты да еще и с диодом.
Второй раз в жизни встречаюсь с такой поганой буржуинской маркировкой!
Помогите пожалуйста найти аналоги !!
Последний раз редактировалось Павел Самсонов; 06.01.2011 в 14:21.
Аппарат назовите.
Эта маркировка сделана не изготовителем тр-ов,а изготовителем аппарата.
SIVN 1306N2 можно на 2N6660(N2), 2N6661(N2), 2N7008(N3), TN2106(N3), где N2-корпус ТО-39, а N3 - TO-92
SIVP 1306N2 можно на VP0106(N3), VP0109(N3)
это очень близкие аналоги той же конторы - Supertex Inc.
А вообще можешь поискать другие с Uds>60 V, Id> 0.5A , Rds < 8 Om и Сin=30-60 pF.
Это если строго следовать PDF, а если бы схему глянуть - выбор еще больше. Знать бы в каком режиме они там работают, если судить по надетым радиаторам - линейном, хотя ХЗ(может ключи?).
Вместо SIVN 1306 можно попробовать наш КП505В(BSS295), правда у него емкость входная больше и корпус ТО-92(пластик).
Последний раз редактировалось SanSound; 07.01.2011 в 00:13.
SanSound, Спасибо. Работают транзисторы в линейном режиме - балансный выходной усилитель на двух парах. Схемы как всегда нет. Плата четырех-слойная, так что реверс-инжиниринг сильно затруднен. Потому не хочется сильно заморачиваться, поставить аналоги и все.
Гуглил, вроде и нашел, но все равно весь в сметениях, хочется послушать опытных в этом деле людей, которые прошли через это
Подскажите, какими импортными аналогами лучше всего заменить следующие транзисторы:
КТ361Е
КТ315Е
КТ342А
КТ342В
КТ602Б
КТ361Г
Ребят, такой вопрос еще. Вообще хочу заменить все транзисторы в темброблоке усилителя "Бриг 001" первого выпуска. Думаю данная манипуляция, как минимум, снизит уровень шума и ВЧ, да и СЧ станут приятнее. Вообще, ощущаться на слух это будет реально или нет?
Есть ли смысл так же менять все транзисторы на импорт в согласующем усилителе (УС)?
Желательно все транзисторы BC***
P.S: модераторов очень прошу не сносить тему хотя бы сутки, ибо днем еду в другой город, где будет возможность что-либо купить из деталей.
Последний раз редактировалось TonyZub; 21.01.2012 в 02:20.
КТ361Е, КТ361Г - p-n-p, 35 В - BC557, BC560
КТ315Е - n-p-p, 35 В - BC547, BC550
КТ342А - n-p-n, 25 В - BC547B,C, BC548B,C, BC549B,C, BC550B,C
КТ342В - n-p-n, 25 В - BC547C, BC548C, BC549C, BC550C
Цоколевку не знаю, скорее всего, не совпадает.
Точно не совпадает: 315/361 - э-к-б, BC54x/55x - э-б-к, КТ342 - совпадает, база посредине.
С КТ602 (n-p-n) тяжелее, т.к. они высокочастотные, при этом средней мощности. Можно пробовать импортные в корпусе TO126: 2SC3117, 2SC3502, 2SC3953.
Последний раз редактировалось Vovk; 21.01.2012 в 02:53.
Никакого смысла в этой замене нет. Бригом он был, Бригом и останется. Хочешь улучшить- пред совсем менять надо.
Спасибо вам большое!
Мда... Ну и магазин, нифига нет...
Купил следующие транзисторы:
BC548B - на замену КТ315Е пойдет?
BC547B - на замену КТ361Е пойдет?
BC550B - на замену КТ342А пойдет?
Почему на замену КТ342А (n-p-n) ставится BC547B (p-n-p)??? Та же ситуация с BC550B
Стих о КТ315
Тебя создали для ВЧ,
Но паяли даже в УНЧ.
Ты следил за напряжением в БП,
И сам питался от ИП.
Ты работал в ГВЧ и ГНЧ,
Тебя сажали даже в УПЧ.
Ты хороший генератор,
Усилитель, коммутатор.
Ты стоишь копейки,
Но пришли на смену тебе микросхемки. (с)
Последний раз редактировалось TonyZub; 21.01.2012 в 16:08.
