В общем дело такое. Есть тор ТПП-50 2*15, 1,5А. Хочу от него запитать усилок. Но не знаю какую микру для него выбрать. Хотелось бы узнать что лучше, две Lm1875, или одна Tda1514. Колонки 15АС-109 доработанные.
IgorNew, Работать будет, смотрите даташит. Но это не есть инверт. включение.
В лишнем буфере на 4580 - особого смысла нет.
Я не силен в схемотехнике, поэтому когда увидел, что неинв. вход (нога 1) посажен на общий провод, то решил, что это и есть инвертирующее включение. А вообще включение какое-то странное, непонятно, чего таким образом добивались? Схема выложена на польском сайте, поэтому почитать отзывы, повторивших данную конструкцию, не удалось. Лучше соберу по даташитной схеме.
Читал про TDA 1514, что у нее проблемы с возбудом предоконечных каскадов, а также, что без вольтодобавки она звучит получше, хотя и теряется около 4 Вт выходной мощности.
А как у TDA1514 с тепловым режимом, большой теплоотвод требуется (например при +-25В)? Есть боксовые кулеры от процессоров Intel, хватит ли их?
Если они у тебя уже есть, то TDA1514A явно лучше, а если ее надо покупать, то цена тебя озадачит- 821р в :http://www.megachip.ru/ Если это усилитель для компа то с LM1875 возни меньше, но напряжение питания для обоих надо бы +_ 23в.
Чтобы не создавать тему, пишу сюда.
Приобрел 2 ЛМ1875. Теперь собирать буду, возникло несколько вопросов:
1)В даташите в цепи ОС конденсатор 22 мкФ, а на http://yooree.narod.ru/tale1.html он 100 мкФ, как я понимаю, он отвечает за нижнюю границу воспроизводимых частот.
2)Печатную плату использовать из даташита или у кого есть другая.
3) У меня ЛМ1875Т, чем она отличается от ЛМ1875, кроме отогнутых на 90 градусов ножжек?
Спасибо.
Я себе купил пару LM1875 в Эльфе. Интересно левая, али нет.
Я у себя в "тьмутараканске" купил м/с по цене 2 евро.
Чето ты загнался. http://www.national.com/mpf/LM/LM1875.html
Статус Full production, оптовая доступность 6 недель. Сэмплы шлют, серия Ouverture 100% активна. В новых каталогах она также есть. Так что не надо ля-ля.
А по моим вопросам кто-нибудь что-нибудь скажет.
1. Да, он отвечает нза нижнюю границу. 100мкф можно поставить.
2. у меня например есть другая, сам разводил под конкретные детали да и вообще она имхо не самая удачная, но в реале работает хорошо. вообще там всё предельно просто, развести можно за пол часа всё идеально.
3. ничем не отличается. кстати я именно такую и использовал, в инвертирующем включении. Звук весьма , мне понравился гораздо больше чем lm3886.
Кхм, звали?
Ну тады лады, влезаю:
Если выбирать из этих двух, то лично я могу порекомендовать LM1875.
Только не нарвитесь на перемаркировку или подделку.
От ТДА1514 у меня остались самые плохие впечатления: вылетать любят часто, а звучат не ахти как.Что в срани под названием Micromega Minium Amp,чинить которые пачками доводилось несколько лет назад, что на моей плате. В один прекрасный момент ИМС затыкается, разогревается и пыщщщщь!
Возможно, я их просто не умею готовить.Как и удолбищная контора с именем Микромега.
Альтернативы:
Винтаж: STK459 либо STK4122.Оригинальные найти можно, это задание на дом: найти родную, не нарвавшись на китайские.459 лучше не искать, потому как последняя найденная 459 в Москве была несколько месяцев куплена, и я лично принимал в этом участие.
Если хочется экстрима: пара STK404-130S в режиме пониженного напряжения питания, либо парочка STK404-070 (050 фиг купишь в стране, тока под заказ).Но учитываем, что 404-070 стоит в 2,5 раза дороже стотридцатой, как и сотая.Ценообразование на комплектуху в нашей стране - это п...ц, товарищи.Ну не может стоваттник стоить дешевле тридцативаттника.Менеджеров по закупкам - к позорному столбу.ТДА 2050 и аналогичные тоже можно, стерео традцативаттник ЛМ4765\4766 тоже прокатит, хотя с этими АС монопенисуально, были у меня 15АС-109 как-то - "тапаром и фпеч!" - вот мой вердикт.Даже Ы30 получше будут.Хотя, если оброезать низы и с сабом - покатит.
Странно, а в продукции она спокойно висит на их сайте.
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
