Показано с 1 по 11 из 11
Тема: сенсорное управление реле и др вопросы
    Вопрос сенсорное управление реле и др вопросы
    1. Вопрос к старожилам. подскажите , существует ли такая микросхема, которая, к примеру, может управлять 4-10 реле по принципу логического да-нет, т.е. одно нажатие сенсорной кнопки без фиксации - включение реле, второе нажатие - отключение.??? пусть даже такая, что после нее нужны ключи на транзисторах. лишь бы все в одном корпусе. ведь согласитесь, должна быть. как было бы просто и удобно: включение питания, мют, фильтры... и все гальванически развязано. я конечно понимаю, что все это можно сваять из логических м-схем и всякой рассыпухи, но больно геморно это выглядит.
    2. скажите, усилитель Холтона можно заставить меньше жрать и работать в режиме В? нельзя ли этого добиться, просто убрав ток смещения??
    3. в какой конторе можно по почте заказать тороид ват на 250-300???
    По умолчанию Re: сенсорное управление реле и др вопросы
    1. 155ла3 или 155ив1 причем как зависимые каналы по принципу второй включил, первый выключил, так и не зависимые каналы. Надо сенсор, ну на вход транзистор поставишь.
    3. http://ooo-rodnik-4.narod.ru/
    Добавлено через 1 минуту
    Кстати в Радио 1984 была целая серия статей на эту тему
    Последний раз редактировалось igorkuz; 12.12.2007 в 14:03. Причина: Добавлено сообщение
    Цитата Сообщение от DOCRENTGEN Посмотреть сообщение
    1. Вопрос к старожилам. подскажите , существует ли такая микросхема, которая, к примеру, может....
    Существует и название ей Пик или Авр
    К примеру вот это сенсор:
    http://elm-chan.org/works/capsens/report_e.html
    Хотя насколько я понял, вы имели ввиду кнопку без фиксации?
    Андрей
    идея родилась сама собой, все оказывается так просто.
    короче, усилитель собирается в корпусе от видеомагнитофона Sony, не знаю какая модель, на лицевой панели у него шатл и две кнопки без фиксации в центре шатла. их решено оставить - на поворотный переключатель думается повесить TS9153(электронный потециометр) а кнопки будут отвечать за вкл/выкл.
    раз уж никто не смог родить простого решения управления питанием через сенсорные кнопки , то вот вам мой вариант.
    маломощный трансформатор на 12 вольт включен постоянно. плюс питания подается на сенс. кнопку вкл. и на нормально разомкнутый контакт 12в реле на 2 группы контактов, второй вывод с кнопки соединен с плавающим контактом реле, далее эта же цепь следует к катушке нашего реле и на ноль. ПРИНЦИП САМОУДЕРЖАНИЯ. замкнул кратковременно кнопку - реле сработало и за счет второй группы контактов подключило мощный трансформатор, нагрузку, охлаждение или другое реле(это уже кому что нужно). отключение - вторая кнопка через резистор закорачивает катушку реле - реле отпускает. все работает как часы, никакой логики, полная развязка.
    Критику в студию.
    Видимо вы не представляее себе, что представляет из себя понятие "сенсорная" кнопка.
    То, что описано у вас, обычная кнопка без фиксации.
    Критику в студию.
    две кнопки на коммутацию одной цепи, не кошерно
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 23.03.2008 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Про трансы в Роднике - 1-2 шт будут стоить ну просто неприлично дорого. Так и придется созывать народ на 300Вт 0.8Тл .
    Есть еще контора в Туле, которая трансы мотает. Искать в яндексе по кодовым словам Штиль, ОСМ (кстати, что такое ОСМ кто-нибудь знает?). Правда, мотать мне торы они отказались под предлогом большой загруженности, но я подозреваю, что дело было не в этом.
    Кроме того, в теме Заказ торов в Роднике в разделе Толкучка проскакивал контакт человека, который может намотать (Москва).
    Pyku_He_oTTyda -- предложи на одной без всяких контроллеров сенсорная не сенсорная - лажа это . где ты видел чтоб усилитель сенсорным лепестковым контактом управлялся?? все одно не тумблер с фикацией!!!! и согласись не плохо придумано. (сразу за этим постом последуют дикие возгласы с ущемленной завистью)
    D-триггер (TM2)
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute.../ohran43.shtml - это сенсорная как она есть
    https://forum.vegalab.ru/showthread....5+%F0%E5%EB%E5
    Андрей
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    вот по этой собирал, все работает
    только вместо 815-го лучше че-нить составное, ставил 972-й, работает уверенней
Название:	Тригер с кнопкой.jpg
    Эх, где ж ты раньше был? верю, что работает, тока свое собрал уже.
