Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 54
Тема: Защита ВЧ глвок
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Защита ВЧ глвок
    Интересует способ защиты с помощью лампочки накаливания включённой в цепь головки.Как расчитать номиналы лампочки и как она влеяет а звук?
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Защита ВЧ глвок
    Хорошо Шихатов описАл этот процесс. В Блюзмобиле. Жаль ссылок дома нет. Всё на работе.
    Каменск-Уральский
    статья была " НОВАЯ ПРОФЕССИЯ ЛАМПОЧКИ ИЛЬИЧА..." яндекс найдет.
    но мне почемуто всегда хочется узнать а поче5му на диодах не реализуют защиту, ладно саб там из море надо но для 10 вт ВЧ.
    Устройства защиты громкоговорителей
    Предложенное устройство пассивной защиты громкоговорителей представляет собой мощный диодный симметричный ограничитель сигнала звуковой частоты (рис. 8). Выполнен он в виде 2-хполюсника, включаемого паралельно защищаемой цепи: либо АС в целом, либо какую-то из её излучателей, например, ВЧ или СЧ головке. В последнем случае его устанавливают непосредственно в АС, а в первом он может быть размещён и на выходе УМЗЧ, и в самой АС
    (ну опять же яндекс найдет где это сейчас лежит на хостинге, первоначально лежало на www.vegalab.ru)
    Новокузнецк
    Вы сами-то на диодах пробовали? В смысле пассивную? Я, например несколько попыток делал... не греет! На лампах видел один раз защиту. В дискотечной акустике "TURBO SOUND" от англичан, Была защищена ВЧ головка.
    """Интересует способ защиты с помощью лампочки накаливания включённой в цепь головки.Как расчитать номиналы лампочки и как она влеяет а звук?"""
    Можно вопрос? А зачем Вам это?!
    Встречал в пионере са7400 защиту на семисторе ,сам устлок звучал отлично.Спасибо .
    Каменск-Уральский
    нет, иначе бы написал.
    что значит не греет ?
    вобще работает девайс или нет ? на чем делали что пытались убереч ( слово Защищает у меня както сложно склоняется потом не прочесть будет )
    вроде все красиво диоды с повторяемыми параметрами большими скоростями и таками делать уже научились, что останавливает не понятно.
    За всю звуковую жизнь повредил три ВЧ головки, две от импульсных помех одну при насртойке сд вертака синусом 20кгц ,повернул ручку стоватника.Блин ,бесит стоватная акустика с десятиватными писчиками.Пока толком ничего не нашёл. В блюзмобиле принцып понятен а результат неизвестен.Насколько я в курсе лампочка 12в 28ватт.Да усилки 200ватт а писчик 10-20ватт по определению сгорит, особенно на мп3.Если акустика сто ватт то и все динамик на сто ваатт дожны быть и уй что сгорит.А то придумали частотное разделение мощьностей, ещё и кривые рисуют.Экономисты уевы.
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    FEDGEN, а почему 10 ватный вч в 100 вт колонке должен бесить
    основная мощность в нч части спектра
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
    Прикинь я выпущю запись на сд по синусу 18-20кгц +3дбц и погорят Ваши пищики.В паспортных данных на АС нигде не ипишут почастотную мощность головок.С возрастом слух меняется и вч накруивают болюше.В проф акустике насколько я вкурсе такого дисбаланса нет.ВСЁ ПРИДУМАНО НАРУКУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ.
    Новокузнецк
    Сейчас посмотрел на запись о распределении мощностей по полосам от частоты разделения для 100Вт. Получилось НЧ до 500 Гц=60 Вт; СЧ до5000 Гц=23 Вт; ВЧ от 5000 Гц=10-15 Вт.
    А лампочку всё же стоИт попробовать. В #4 я не указал мощность акустики. Так вот. При nom. мощности 300 Вт на канал, динамики НЧ=300 Вт, СЧ=120 Вт, ВЧ=40 Вт.
    """ВСЁ ПРИДУМАНО НАРУКУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ."""
    Так что делать-то теперь?!
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Лампочку можно мощностью равной пищалке и напряжением номинала равным максимальному напряжению на головке, его можно посчитать по мощности динамика и его сопротивлению.
    С-Петербург
    FEDGEN,
    есть старый и проверенный закон Ома: сопротивление это частное от деления напряжения на силу тока. А далее берём в руки вольтметр, омметр или тестер и меряем. Вообщем - электротехника 9 класс средней школы...
    Toronto
    А ты его в розетку пихать не пробовал
    Ну кто же подает на писчик синус 20Вт на 5-20кГц???? Если ты видишь где либо мощность пищалки вроде этой
    Long-term Max Power (IEC 18.3) 225 W
    Short Term Max power (IEC 18.2) 450 W
    то ищи мелким шрифтом условия измерения, указаны они будут как IEC specs refer to IEC 60268-5 third edition поинтересуйся что за стандарт такой
    в старых спеках было чуть проще была указана Operating power [W] 4.2 и Frequency range [kHz] 3-40
    вот это как раз и есть мощность в полосе пищика.
    иногда так же указывают мощности при условии определенного фильтра вроде: 120W 2.5kHz seconf order, pink noise
    А лепить разные защиты к пищалке, только звук портить
    Добавлено через 11 минут
    Абсолютно идиотское замечание так она в этом случае и уй что восспроизведет
    абсолютно тоже самое или ты видел пищики на 600вт синуса в полосе
    Последний раз редактировалось funny the rat; 23.03.2008 в 19:50. Причина: Добавлено сообщение
    В Клипшах защита пищалок на диодах.
    Добавлено через 2 минуты
    А что пробовать. Это в серийной акустике много где применяется. Стоят автомобильные лампы на 12 или 24 в. Где-то видел по две. Но чаще стоят термисторы.
    Очень правильно замечание. В домашних АС нафиг не нужно. Я в своих Клипшах диоды в защите отключил. Стало лучше - пропал песок на ВЧ "с-с-с-с"
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 23.03.2008 в 20:21. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Когда параметры мерял давал синус от 1 до 4kHz на разных уровнях на твитер 6600. 0.5w - очень громко; 1w острое желание выйти из комнаты или заткнуть ушы, 2w -соседи начинают ходить по потолку).
    Когда-то я работал звуковиком (12 лет однако). Периодически горели пищали в порталах и мониторах сцены. Микрофон засвистел и иногда - пищалкам каюк. Лимитеры не всегда ставили по отсутствию.
    А Динакорд не горел. Как-то концерт был поздно вечером на стадионе - приходил за порталами - что-то подмаргивает в ящиках с пищалями. Не поленился - открыл - батарея автомобильных габариток....
    В пиви допаял - всё. Пищалки гореть перестали. Это был год 1986...
    И сейчас в аттракционах на пищалки паяю салонные лампочки авто. Работают отлично как настоящий бареттер. 4 ома.
    И на саредину тоже паял габаритки.
    Работают как компрессор (да кто услышит-то?)
    Вот....
    Всегда!!!
    В ПРО защиту надо (так они там и так почти везде есть). А дома нафиг не надо.
    Добавлено через 1 минуту
    Как это кто услышит? Но опять же смотря где.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 23.03.2008 в 22:43. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    бегущие огни... новый год...
    Это ж не просто компрессор будет (интересно прикинуть постоянную времени), еще и частота среза поплывет. Ыы, чур меня.
    Ыы, чур меня поменяешь за сезон 5 - 7 недешевых пищалок - выберешь что лучше...
    Кстати, в слудийных мониторах ближнего поля JBL есть лампочки....
    если в составе фильтра есть резистор ома 2 - 6 послед с пищалкой - ни что не помешает расчитать лампочку + резистор.
    Всегда!!!
    Екатеринбург
    Ну это не про нас Еще ни одной пищалки не спалил, хотя ШП уже два раза пришлост перематывать по причине тепловой смерти
    100гдн + 30гдс + твитер от морель пульс коакс 5. Раздел 3 порядком на 5 кГц. При 75 музыкальных ваттах морель себя хорошо и без защиты чувствует. Так что чур...
