Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Отверстие в стекле
    По умолчанию Отверстие в стекле
    А именно, в зеркале, надо 22мм 3 отверстия.
    Это реально в домашних условиях?
    Нашел по яндексу фирмы, занимающиеся этим. Цены не предельные. Но раз делают - вопрос - как? Интерес берет, всё-таки единичное изделие при должном наборе инструментов для себя сделаешь лучше
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Re: Отверстие в стекле
    Насыпается на стекло горка из песка, делается в ней воронка, наливается немного воды и на малых оборотах, с небольшим усилием сверлится. В место сверления постоянно нужно подсыпать песок, а еще лучше какой-нибудь абразив и подливать водичку. Собствено этот абразив и сверлит стекло, поэтому не важно чем именно сверлить. Будь то обычное сверло, медная или стальная трубка.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Точность наверное не ахти будет Сверлить... Коронки есть.
    У меня ж для лампадника, типа, лицевая панель (в смысле, верхняя) Для отражения тепла раз (всё-таки 30 Вт на аноде), ну и как ДОП - крысота
    Интересно, а бывают коронки с алмазным напылением? Или напыление тут не спасет?
    Jerusalem
    Именно медным инструментом, медь вязкая и цепляет абразивные частицы.
    Ни разу медных коронок не видел в продаже...
    Кишинев
    Интересно, а бывают коронки с алмазным напылением? Или напыление тут не спасет? Конечно бывают. Спасет, еще как спасет, только водичку не забывать подливать. Стекло сверлится как масло, буквально за несколько минут. Но так же не интересно, с самопальным сверлом уходит минут 30
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Медная трубка + абразив.
    Сергей.
    Каменск-Уральский
    на ладно раньше ни чего небыло, но сейчас в любом автомазане полно паст для притирки клапанов там нормальный корундовый абразив
    причем можно еще и разных фракций насобирать.
    DIP20
    попробуй поискать на аквариумных сайтах.Мне попадалась статья, как в домашних условиях сделать отверстие в стекле (описание + картинки всех этапов сверления).Если подождешь до завтра, то поищу ссылку на статью (у меня дома эта статья).
    Зекркальщики , да и вообще стекольщики, фрезеруют отверстия на спецстанках фрезами с алмазным напылением и подачей эмульсии.
    Частый гость Аватар для KSM74
    Я когда-то давно читал в журнале "Моделист-Конструктор" (знающие пионеры в курсе дела ) как сделать отверстие в стекле с помощью расплавленного свинца. Технологию я не запомнил, знаю только нужен песок, мокрый.
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Надо твикнуть оптику от CD-Rom - и резануть лазером. :)
    Воронка из мокрого песка - заливаешь расплавленным свинцом - стекло трескается на границе горячей и холодной площадей - как стакан/банка, залитые кипятком.
    Думается - два момента - не всякое стекло так себя повдет и точность я вно будет страдать.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Новичок Аватар для Александр.
    Все гораздо проще.
    На строительных и инструментальный рынках, магазинах есть сверла ввиде коронки. Коронка алмазная (посыпана крошкой) разных диаметров, вставляете в дрель и на малых оборотах под небольшим угом краем коронки потихоньку врезаитесь в стекло постепенно переводя коронку в вертикальное положение..
    Немного старания и отверстие готово
    Правда сначала лучше всеже потренироваться
    Что бы выравнивался градиент температур нужна жидкость.
    Читал про сверловку стекла сверлом для плитки в среде скипидара.Делается на стекле лунка из пластилина, в районе отверстия, и в нее заливается скипидар.И сверлится обычным сверлом для керамической плитки.
    Сам правда не пробовал. Но видел обработку стекла пром.способом.
    Она всегда ведется с подачей жидкости.
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Ага, коронки алмазные диаметром в 100мм вот дыра, и стекло рассыплется. Делаю ремонт, многому научился и как плитку сверлить и как стекло. Для стекла, делаем накерн стеклорезом, дальше стекло(если возможно), помещаем в ванну, наливаем воды на 5 см выше, и длинным сверлом(обычным, заточка под металл, не под дерево), чтобы не забрызгать дрель, ковыряем дырку. А Моделист-Конструктор, это поиск новых гениев, стекло толще 2мм, лопается. Проверено электроникой!
    22мм?
    Шуруповерт нас спасет.
    Самара
    Пробуйте, может и спасёт. А я подсмотрев за ремонтниками, удачно проковырял, шесть дырдок, дрелью, чего и Вам желаю.
    Я бы всетаки заказал сверловку на станке у профи.Мало просвелить стекло, нужно еще и фаску снять с обеих сторон отверстия.Особенно если стекло будет нагреваться, особенно если неравномерно.Отверстие - концентратор напряжений.
    Вот мне панельку просверлили, (да еще и закалили стекло).Правда все никак не смонтирую еЁ
    Стекло 8 мм.Кромки по периметру отполированны
    Последний раз редактировалось Ulis; 22.03.2008 в 09:03.
    Частый гость Аватар для GuessWho
    .by :)
    Классический способ обработки стекла -- абразив с водой, трубка вместо сверла и малые обороты. Другие жидкости замедляют процесс в [десятки] раз. Сведения из области любительского телескопостроения. В молодости интересовался.
