Показано с 1 по 16 из 16
Тема: как сфазировать обмотки?
    Аватар для Pyku_He_oTTyda
    По умолчанию как сфазировать обмотки?
    Задумался, как подключить трансформатор в схеме? Оставить как есть, или одну обмотку перевернуть?
    Андрей
    Эстония, EU
    По умолчанию Re: как сфазировать обмотки?
    В данном случае не имеет значения. Обмотки развязаны между собой гальваничемки. В любой фазировке диодные мосты пустят ток в нужное русло. Если бы в выпрямлении учавствовал всего один диодный мост, то следовало бы соединить вторички в том порядке, как показано на рисунке.
    Это все понятно Интересует как повлияет емкость межобмоточная.
    З.Ы. Ответ "не заморачивайся" сам знаю.
    Андрей
    А х.з...параметр сильно конструктивный.
    Вариант №2: Попробуй
    Алексей.
    Злой кранч.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Соедени две полуобмотки последовательно, без мостов, и померь напряжение, возможно надо делать на нагрузке, в случае противофазного включения сам увидишь что будет
    зачем? где у меня начало обмотки и как его найти, я знаю
    Интересно включение в данной схеме, что я нарисовал.
    Андрей
    VILNUS
    зачем?
    Ты ж сфазировать хотел?. А ..а понял чо ты хотел
    когда коту делать нечего
    меня интересует, как лучше в звуковом аспекте, если транс включить как в первом посте на схеме, или одну обмотку перевернуть.
    Андрей
    Эстония, EU
    Pyku_He_oTTyda, это пустяки по сравнению с тем, если вторички трансформатора мотались не одновременно
    VILNUS
    При ближайщем расмотрении вопроса и ето туфта
    Эстония, EU
    kaskod, согласен Но на мой взгляд, если обмотки были мотаны в два провода сразу, то разницы в подобной фазировке не должно быть.
    да кто их знает, как мотались. Покупной, не видно.
    А еще не забываем о нессиметричности сети.
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 20.03.2008 в 21:41.
    Андрей
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Кхм..Не стОит делать слона из мухи ибо это глупо...Такой вопрос, ёпрст, присмотритесь к схеме, там пох, как включено...
    Просто Саня ;)
    Рязань
    Pyku_He_oTTyda, имхо без разницы. все равно диоды будут комутировать обмотки так,что конец одной будет соединяться с началом другой, мосты же симметричные.
    Это всё равно, что ломать голову на какой вывод первички трансформатора подавать 0, а на какой фазу. Абсолютно без разницы.
    Лучше всего после сборки уся перекинуть провода на входах мостов, если не понравится.
