Показано с 1 по 19 из 19
Тема: В чем секрет встречно направленных динов
    По умолчанию В чем секрет встречно направленных динов
    Тут увидел в магазине английские колоночки за 270 000.
    Там 2 яшика с динамиками 8 или 10" (2 модели) по вертикали наравлены друг другу а между ними пищак. Но пищак дифузором направлен не к зритеелю, а к динаминам. У верхнего и нижнего яшика по своему ФИ 50 мм. Есть отдельный САБ.
    Вопрос:
    В чем тайный смыл во встречно направленных динамиках, и почему пищаки не к слушателю обращены, а к динамикам. Ведь ВЧ критичну к направленноси. А НЧ нет.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Artiom
    Вильнюс, Литва
    По умолчанию Re: В чем секрет встречно направленных динов
    не представляю, о чем идет речь... может название фирмы/модель знаете?
    Смотри. Берутся 2 кубических ящика в которых по 1 динамику.
    Нижний ставим на пол динамиком вверх. Второй яшик устанавливаем над ним динамиком в низ. Понятно, что 2 ящика соеденены по углам штагами.
    Расстояние между ящиками 50 см.
    Теперь по центру, между ящиками размещается цилиндр, на торцах которого маленькие пищалки. Цилиндр установлен по центру и вертикально, так, что получается, что дифузоры динамиков направлены друг другу. Это все 1 канал.
    Понятнно?.
    SerjPotapov, колонки не английские а итальянские, разработка отечественная Жагирновского а довел до ума и запатентовал Гайдаров. Нзывается контрапертурная акустика (всенаправленная), работает за счет деформации звуковой волны. Выпускается под маркой Бользано Виллерети.
    Вильнюс, Литва
    Т.е. каждая пищалка направлена к "своему" басовику? Примерно представляю конструкцию... только вот как могут пищики играть ВЧ при повороте в 90 градусов - не представляю!
    В повороте басовиков возможно и есть смысл - тогда можно увеличить срез на ВЧ естественным путем, упрощая тем самым фильтры
    Кстати, заметил, что на частоте излома диффузора и выше звук по оси становится очень противным, а вне оси слушать можно (может как раз по причине отсутствия этих самых искаженных осевых ВЧ...)
    Может и банальность написал...
    Не спорю, может и Итальянские. Дизайн просто СУПЕР!. Под 2 метра высотой,
    А где почитать про такое расположение можно?
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Марка эта, скорее всего, Bolzano Villetri,гуглить описание следует по словам "контрапертурная акустика".
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    вопросик маленький от части по теме...
    чего-то не помню точно, при отражении фаза сигнала меняется на 180гр? у кого-нидь есть "твёрдый" ответ?
    кстати послушал пищалку стоящую над полом где-то 0,5м направленую в потолок.. мне даже понравилось как звучит пространственность такая, красивость, локализации почти нету... ну это MDT-33 был , а на совсем простом твитере с большим радиусом купола (алюминий) слушал, пропало всё куда-то.. вообще бедно
    Последний раз редактировалось Romario; 21.03.2008 в 11:56.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    В начале года, по просьбе владельца, мне довелось разобрать такую AC перед покраской. После покраски собрал и для проверки подключил послушать. Условия были далеко Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	107816не домашние, но поразил полнокровный звук во всем диапазоне и, что удивительно, с неплохими ВЧ. Фильтр состоял только из одного конденсатора на ВЧ-динамик. Динамики в АС: НЧ - СИС, ВЧ - Морель.
    Виктор.
    кстати да, наверное средник, его направленность наверху и частоту раздела можно подобрать так, что бы не фильтровать сверху СЧ...
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    Вот собственно предтеча контрапертурных АС , найдёте источник ранее этого , ткните ? Почему ЛЯ.djvu
    Липецк
    Тут рядом аналогичная тема: https://forum.vegalab.ru/showthread....BB%D0%B0%D0%BB
    Это бред а не "претдеча"
    Регистрация не подтверждена Аватар для EUGENE
    Привет
    Это она самая
    А по подробнее сходи на сайт Иголкина и почитай про "пирамидки"
    И Наиль делал себе похожую штуку.
    С уважением
    ES
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Алдошина про этого писала.
    типа "таскался постояно во вниирпа больной-изобретатель, всем надоедал с нотой ля, потом перестал, хз почему.."
    Я в курсе про пирамидки
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Как всё легко и просто!
    Это даже совсем не бред. Это работает. Отталкивают от проекта габариты конструкции.
    Привет
    По моему скромному... когда динамики горизонтально звучит приятнее, чем когда вертикально (пирамидки лучше варианта контрапертуры)
    А один динамик боком (колонка лежит на спине) даёт меньше "доплеровских" искажений.
    Это на мой вкус.
    С уважением
    ES
