Страница 1 из 32 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 633
Тема: Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    Вот сваял новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33: http://geokrilov.com/0exelmonitor.html
    Добавил в 88 посте результат измерений в мраморном корпусе.
    06/09/2012 добавил результат по замене МДТ33 на новый ЕТ338.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 06.09.2012 в 23:01.
    Георгий Крылов
    Королев
    По умолчанию Re: Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    Георгий, поздравляю с интересным проектом!
    С удовольствием послушал бы в шоуруме. Насколько я понял E0041 оправдал ожидания.
    Вы неднократно писали, что SS9700 ваша любимая пищалка. Как она в сравнении с MDT33? Чем они отличаются по звуку?
    MDT33 лучше
    Добавлено через 1 минуту
    Георгий, а вам не показалось что этот серый налёт делает звучание невыразительным ??
    Последний раз редактировалось MaxMan; 16.03.2008 в 00:12. Причина: Добавлено сообщение
    На что налет? На пулю?
    МДТ33 нравится всем, кто ее слушает, а 97 не всем, но некоторым 97 нравится больше.
    Я надеюсь что смогу сделать три пары колонок с обими пищателями и можно будет сравнить непосредственно. Хотя конечно, АС будут разные.
    А так, возможно, буду МДТ33 использовать больше. Тем более, что могу ее дешевле получать.
    Георгий Крылов
    На диффузор ))
    хорошенький получился
    тоже послушал бы с этим екселем
    МДТ-33 действительно красиво играют, приобрёл с радостью
    по-моему среди таких относительно горбулин у твитера ровнять крохи на 7-8 кгц не стоит или действительно серьёзный провальчик вышел без корректора?
    Последний раз редактировалось Romario; 16.03.2008 в 01:41.
    Королев
    MDT33 лучше
    Да уж, мнения полярные:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....416#post231416
    Жаль у этих пищиков фланцы разного диаметра. Без переделки баффла не поменять.
    Похоже теперь MDT33 выпускается в двух вариантах с диаметрами 104 и 110мм
    No longer available as the MDT33
    New part #*s ET338 (110mm) & ET338-104 (104mm)
    Изменена и форма фланца.
    Можно будет сравнить в одной конструкции.
    Последний раз редактировалось antecom; 16.03.2008 в 10:47. Причина: Добавлено сообщение
    Хоть я и объективист, но главное, что это слышно.
    Там много изменеий. сделана воронка на фланце. 6 (1) отверсткий под винты... Но все же просто в одной конструкции сравнивать нельзя. Надо делать фильтр в одной идеологии, но свой для каждой головки. Там все разное - чувствительность, резонанс...
    Когда придут корпуса для моих собственных мониторчиков, я еще поиграю с фильтрами, может быть.
    Георгий Крылов
    Королев
    Само собой фильтр нужен будет другой, но хоть корпус не переделывать. Хороший корпус сейчас дороже головок стоит.
    Вот бы ещё фаунтек выпустил ленточный твитер с фланцем 104мм, который влазит в ответстие 75мм.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Георгий, ... А проблемка в районе 600...1000 - это проблемка самого дина или дина в КОНКРЕТНОМ корпусе? (номинал по индуктивности в режекторок - жутенький )
    Номинал можно менять, но конденсатор дороже. Просто такие Солены (катушки) были в наличии.
    К сожалению - это проблема динамика, причем всез бумажных Сисов. В 1216 она ярко выражена, а в 1215, например, гораздо меньше. В последнем случае можно ничего было с этим не делать в Оптиме.
    Георгий Крылов
    Литва, Каунас
    Георгий, спасибо за информацию. А не пробовали моделировать увеличение номинала основной с шунтированием её резистором?
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Да, здорово!
    Кто-бы научил меня, как сделать такие корпуса за неделю в рабочее время...
    Нет, а зачем?
    Это зависит от человека. Я зато проект могу сделать за это же время, если все пойдет удачно. И черз неделю уже играет.
    Георгий Крылов
    Литва, Каунас
    Нет, а зачем?
    Ну, добротность режекторка у Вас вроде невелика. Может удалось бы от него отказаться. Конденсаторы качественные, в приподнятой ими области гадостей возникнуть не должно бы... Фильтр, конечно, другой был бы... Хотя... Вы там режектором "подсаживаете" децибелла на 4...5, если не ошибаюсь? (Опыт накапливаю )
    г.Орёл, РФ
    Здорово! И этому - кто бы научил?
    Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    а в варианте H1216/MDT30 она решена?
    Ну да, там фильтр похожий.
    Жизнь заставляет.
    Без него хуже и это заметно. Естественно, пытался упростить...
    Георгий Крылов
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Уважаемые, не совсем понял об чем речь, поясните.
    Сергей.
    У многих бумажных 5"...6,5" головок, в частности от Сис, на импедансе просматриваются некоторые безобразия в области 800-1,2К, которые впоследствии усугубляются дифракционным горбиком у типичного по форме и размерам скворечника в области ~1К.
    Георгий,
    Правда, фильтр ВЧ действительно пугает обилием детелек Думается, можно было бы решить проблему оптимизацией расположения пищалки на морде... и возможно от неутопленного фланца НЧ также идут некоторые бяки. Но как я понимаю, был сначала сделан корпус, а уже потом попросили что-бы это всё запело.
