Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Большое напряжение с блока питания
    По умолчанию Большое напряжение с блока питания
    Хочу собрать усилитель на тда7294, но вот трабл: иемющийся у меня трансформатор выдает 40в, то есть с конденсаторов бп получаю 40*sqrt(2)=56в.
    подскажите, чтобы мне такое впендюрить и где впендюрить, чтобы снимать с бп положеные для микрухи +-40?
    По умолчанию Re: Большое напряжение с блока питания
    стабилизатор
    Цитата Сообщение от radiosale Посмотреть сообщение
    стабилизатор
    стаблизатор с входным 60В и выходиом порядка 4-5 ампер? подскажи, как это реализовать буду оч благодарен..
    Цитата Сообщение от Dvalin Посмотреть сообщение
    как это реализовать
    - LM317/337 с умощняющим транзистором или несколько впралель.
    - просто транзистор (лучше полевик) с зенером в базе (гейте), а можно и без зенера - просто с делителем и конденсатором в базе (гейте), добавить диод - и получится то, что называю "электронный дроссель". Резко снижает пульсации и помехи в питании усилителя, заодно можно испоьзовать и чтобы чуть понизить напряжение.
    мне больше нравиться этот вариант
    а я всегда делаю второй.
    а на сколько это чуть? и схему, может попробую.
    1. Нет ли у трансформатора отводов на повышенное напряжение, 240 В, а то и больше? Тогда подсоединяешь так и получаешь нужное напряжение и пониженную индукцию в одном флаконе
    2. Я тоже делал электронный дроссель. Однако у меня с ним звучание получалось мутнее. Потом я переделал его на стабилизатор с использоанием TL431 и стало лучше. Потом поразбирался и нашел причину этого эффекта. Стаб с TL431 можно делать только для положительной полятности, потому надо делать два независимых положительных стаба и коммутировать их выходы для получения двуполярного напряжения.
    На сколько угодно. Проблема только - что чем больше понижать, тем будет сильнее греться транзистор.
    Схему я описал выше, если этого недостаточно - на форуме работает поиск, ключевые слова для него - написаны выше.
    а отмотать вторичку почему никто не предложил?
    Андрей
    это слишком просто
    Alex
    посмотрел, интересно, правда никогда с таким не заморачивался. Мне проще подобрать транс, благо их несколько сотен.
    По транзисторным фильтрам можно в первом приближении почитать в "Радио" за 1991 г. №8, стр. 32 - "Транзисторные сглаживающие фильтры", но в данном случае, мне кажется, предпочтительнее поработать с трансформатором, чем бороться с большим тепловыделением при применении фильтра или стабилизатора.
    Там все силно устаревшее. Нет никакого смысла делать фильтры на биполярных транисторах, а полевиков у аффтора в 91-м году видимо небыло.
    Зато фильтры/стабилизаторы позволяют сильно уменьшить емкость электролитов, стоящих перед ними, уменьшить пики тока через трансформатор, могут избавить от необходимости делать софт-старт, и сильно уменьшают помехи усилителю по питанию, что очень сказывается на качестве звука.
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    Dvalin,
    А на какую нагрузку делаете усил?
    Я делал стабилизатор питания для 7293 на LD 1084 (аналог КРЕН22А)
    5 А при нормальном теплоотводе держат уверенно
    усил подярка 100 вт.
    наверное, стоит все-таки взять другой трансформатор - расеивать 1/3 напряжение глупо
    Либо отмотать вторичку, либо домотать первичку поверх вторички, заодно и индукцию уменьшишь.
    Самое простое отмотать естественно!
    отмотать вторичку не получиться - у транса в центре гм.. что-то типа эпоксидки залито, фиксирующее выводы.
    Как думаете, на митьках можно транс сдать кому-нибудь?
    МО Салтыковка
    Ну для этой мк-мы 40 много надо +-35в для 8ом нагрузки, а 4ом вообще 30в.
    А самый надёжный и простой стабилизатор это подать со стабилитрона на базу(затвор) нужное напряжение через резистор.
    Андрей Константинович
    Ребяты, вы чего это - стабилизатор для микрухи ставить? Нормальный путь только один - поменять транс на другой, подходящий по вторичному напряжению.
    Еще вариант: если есть второй транс, то можно включить его вторичку встречно в первым, и снизить напряжение.
    Почему бы и нет? Я ставлю.
