Показано с 1 по 20 из 121
Тема: Внешний вид акустической системы
    По умолчанию Внешний вид акустической системы
    Собрал себе пару напольников, материал ДСП. Теперь хочется их преукрасить. Хочу покрыть краской а потом пару слоёв лака. По опыту знаю, что если красить прямо по ДСП получится лажа. Когда шкуриш всё кажется ровно, а когда красиш сразу проступает вся кривость ДСП. Вот и стоит вопрос чем и как можно сперва обклеить колонки, чтоб они стали ровнее и впитывали краску равномерно. Слышал что кто то обклеивал ватманом правда непомню тонкостей. Обклеивать плёнкой нехочу так как со временем она превращается в полный фуфел, да и покрытие из лака куда красивее. Если кто занимался подобным подскажита плиз.
    Последний раз редактировалось Tolsty; 07.03.2005 в 18:38.
    Армавир
    По умолчанию Re: Чем обклеить колни
    Ничем не надо обклеивать. Надо просто прогрунтовать автомобильной грунтовкой два раза. А сверху, для полного эффекта, резиновым шпателем "перетянуть" риски и мелкие царапинки. Зачистить все "нулевкой". И красить. Можно автоэмалью, если есть сушка. Получится - дым!
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    еще как вариант,-покрасить "шагренью",-набрызг густой краски с пониженным давлением воздуха(нужно попрактиковаться с пульвером для пылесоса ) тогда можно не шпаклевать мелкие неровности.
    помойму грунтовать всётаки сложнее и дороже. колонки то 150х20х30
    Армавир
    да нельзя на этом экономить! Долговечность ДСП напрямую зависит от грунта (влагостойкое покрытие). И шероховатости заливает.
    Бауманец Аватар для burkash
    Tolsty,
    Хм, а что тут сложного?..
    Дополнение: шкурить обязательно с доской. Иначе ямы будут.
    Сушка не нужна
    Частый гость Аватар для Seorgey
    Я тоже собираюсь обклеивать колонки перед покраской, чтобы скрыть все неровности. Обклеивать собираюсь пластиком, который красят под шпон и получается искуственный шпон. Возможно есть в www.edlichka.ru
    Можно поподробнее про авто грунтовку чем отличается от обычной шпаклёвки по дереву, у меня авто нет так что не шарю.
    Видел колонки покрытые рояльным лаком, смотрятся просто потрясно.
    Мот кто знает что ето за штука такая.
    грунтовка,-покрытие,обеспечивающее равно хорошую адгезию с основой(дсп,металл или др.) и краской(лаком) "промежуточный слой.
    Шпаклевки по дереву,-как правило акриловые(вода+эмульсия+мел) или на нитро-основе(лак+мел,реже спирт+эмульсия+мел)....практически все "однокомпонентные" т е готовые к употреблению
    Шпаклевки "автомобильные",-полиэфирные (смола+пластификатор+белая глина+мел)...все "двухкомпонентные"(иногда "трех")
    "рояльный лак",-название "нарицательное" подразумевает покрытие несколькими слоями нитролака по сложной технологии нанесения(много слоев с промежуточной шлифовкой,и разной толщиной этих слоев...) В домашних условиях,-трудно повторим.
    в простонародье "рояльный лак",-используется нитролак высокой вязкости наносящийся толстым слоем с последующей располировкой мелких неровностей.
    Частый гость Аватар для OrbRider
    Насколько мне удалось выяснить, это действительно покрытие нитролаком в несколько слоев. Кроется по-очереди черной нитроэмалью и прозрачным нитролаком, последний слой (лака) полируется шлифовочной пастой до ослепляющего блеска. Короче, работы много, стоит браться только от бедности.
    А колонки надо крыть двухкомпонентной полиуретановой структурированной эмалью - во! Точное название - CHEMOPUR Р: краска полиуретановая полуматовая с пластическим эффектом (структурированная), двухкомпонентная.
    Этой информацией со мной поделился человек с сайта http://www.chemacolor.ru (спасибо ему за это большое) - если кому охота, попробуйте, расскажете о результате.
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    Tolsty, https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=346
    если не пугает.
    Вот это уже интересно.
    Старый знакомый Аватар для Zaq
    Внешний вид АС (ремонт и моддинг)
    Если вам что-то нужно достать. стеклоткань, синтепон, валенки, карситель Е804 делаете следующее:
    1. Звоните 09, спрашиваете "Скажите телефон справочной товаров и услуг"
    2. Звоните по полученному номеру и задаете дебильные вопросы которые вас мучают (спрашивать свежие спички, проституток, конический игольчатый додшипник левой ступици заднего моста LSD с 32 зубчатой планитаркой на расточенные "пастели" вторй ремонт для автомобиля Тойота Хай-Люкс Сурф 86г кузов типа LN61 двигатель 2LT - удачей не увенчались )
    Цитата: Сообщение от Радиогубитель
    А чем корпуса покраксить?
    Это моя тема... что можно сделать с корпусом??? Скажу сразу, нельзя просто так уродовать благородный шпон!
    Тут есть следующие варианты, это только то, с чем я сталкивался.. а вообще есть куча вариантов....
    1. В каком состоянии корпус? Если есть глубокие царапины или большие сколы то их наверняка захочется "вылечить", если царапины не глубокие, а корпус выглядит "плохо" из-за выгоревшего шпона, разводов от цветов на крышке (у 60% с-90 такая проблемма , уж очень наши мамы и бабушки любили их приспосабливать под тумбы для трахимбахий и линол ) ТО... есть 2 пути...
    а. Трудоемкий. Берем кучу шкурок , почти нулевок, зависит от поверхности и желания делать мастурбационные движения вверх\вниз. Чем мельче шкурка, тем меньше видны от нее царапины и тем дольше процесс... Этой шкуркой стираем слой шпона до появления однородно деревянного цвета (осторожно он очень токний), потом берем марилку нужного нам цвета и соблюдая интсрукцию наносим ее, потом можно кинуть пару слоев лака... получится благородный вид древесины , первозданный так сказать.
    б. Более легкий (я вот щас так крашу , кхе.. кхе... Амфитонов, воняет на всю квартиру... ) берем баллон с карской , протираем поверхность растворителем.... оборачиваем все лейбы и фазики бумажным скотчем, простой будет туго отдиратся, и медленно не спеша в 5-8 заходов красим нижнюю половину колонки. На след день, переворачиваем ее, протираем растворителем то что еще не протирали, или хотяб верхнюю крышку, ведь она на ней стояла... и красим вторую половину, опять сутки ждем до полного высыхания (я использовал матовую краску, при чем фактура двевесины отсается! выглядит СУПЕР!)
    2. Если корпус в ужасном состоянии , заделываем царапины шпаклевкой для дерева, ну шпаклевать все умеют, вам покажут как и что родители %-). Если есть большие сколы углов (я видел на 1.5 см отломанные углы...) берем эпоксидку и опилки.. все это размешиваем из куска от полторахи пива делаем (букву Г) под углом в 90 градусов "дамбу"(эмитирующую форму отломанного угла) и приклеиваем ее или скотчем или что есть под ругой, на этом отломанном углу.. а сверху наливаем в образовавшуюся "ванночку" нашу эпоксидку со стружкой, все высыхает стираем лишку шкуркой, где не хватило шпаклюем !
    Если сбиты ребра по все длинне и шпаклевать очень толсто получится.. можно сделать ребра круглыми... тоесть сточить их до закругленной формы ... Далее сам внешний вид:
    опять же 2 варианта
    а. Дорогой. Пленка! На с-90 надо много пленки.. рублей на 300. это если с первого раза ляжет! Тут я думаю ничего не понятного нет!
    б. Грунтуем ! Обязательно! удобнее из баллона, притираем мелкой наждачкой , можно с водой, сушим и красим тем же баллоном, Стоить это будет в 1.5-2 раза дешевле пленки, и не будет никаких отслоений, утяжки пленки через месяц и образования залысин !
    Все материаллы (карску, грунт, наждачку, пленку и т.д.) лучше покупать хорошие-дорогие, будет обидно, если через месяц отвалится кусок шпаклевки , или протирая пыль мама чарез 3 месяца протрет дырку в слое краски ! Так что.. дерзайте.. я всегда к вашим услугам
    Рекомендую еще https://forum.vegalab.ru/showthread....3290#post33290
    [ADDED=Zaq]1110314810[/ADDED]
    PS
    Не знал что уже есть мАмой КлянуСь
    Последний раз редактировалось Zaq; 08.03.2005 в 23:46.
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
    Радиогубитель
    По умолчанию Re: Внешний вид акустической системы
    Скоро поиграю с цветами корпуса в фотожопе и выложу сдесь, только жаль нет эфекта лака.
    В 3DMax*е спроектировать, а потом цвета менять, шпон, лакировку можно без проблем...
    Радиогубитель
    Я с 3D не очень, а так можно. Только вот чем шкурить?
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Радиогубитель, Шкуркой
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Донецк
    А если чертежи в AutoCAD делал, то там можно просто сэкспортировать. ТОлько все равно со сценой помучаться придется.
    Радиогубитель
    Зачем... Я их в PAINT покрашу и выложу скоро, думаю белый и черный сперва.
    Радиогубитель
    Чего молчим?
