Хочу собрать усилитель на тда7294, но вот трабл: иемющийся у меня трансформатор выдает 40в, то есть с конденсаторов бп получаю 40*sqrt(2)=56в.
подскажите, чтобы мне такое впендюрить и где впендюрить, чтобы снимать с бп положеные для микрухи +-40?![]()
стабилизатор
- LM317/337 с умощняющим транзистором или несколько впралель.
- просто транзистор (лучше полевик) с зенером в базе (гейте), а можно и без зенера - просто с делителем и конденсатором в базе (гейте), добавить диод - и получится то, что называю "электронный дроссель". Резко снижает пульсации и помехи в питании усилителя, заодно можно испоьзовать и чтобы чуть понизить напряжение.
а я всегда делаю второй.
1. Нет ли у трансформатора отводов на повышенное напряжение, 240 В, а то и больше? Тогда подсоединяешь так и получаешь нужное напряжение и пониженную индукцию в одном флаконе
2. Я тоже делал электронный дроссель. Однако у меня с ним звучание получалось мутнее. Потом я переделал его на стабилизатор с использоанием TL431 и стало лучше. Потом поразбирался и нашел причину этого эффекта. Стаб с TL431 можно делать только для положительной полятности, потому надо делать два независимых положительных стаба и коммутировать их выходы для получения двуполярного напряжения.
а отмотать вторичку почему никто не предложил?
Андрей
По транзисторным фильтрам можно в первом приближении почитать в "Радио" за 1991 г. №8, стр. 32 - "Транзисторные сглаживающие фильтры", но в данном случае, мне кажется, предпочтительнее поработать с трансформатором, чем бороться с большим тепловыделением при применении фильтра или стабилизатора.
Там все силно устаревшее. Нет никакого смысла делать фильтры на биполярных транисторах, а полевиков у аффтора в 91-м году видимо небыло.
Зато фильтры/стабилизаторы позволяют сильно уменьшить емкость электролитов, стоящих перед ними, уменьшить пики тока через трансформатор, могут избавить от необходимости делать софт-старт, и сильно уменьшают помехи усилителю по питанию, что очень сказывается на качестве звука.
Dvalin,
А на какую нагрузку делаете усил?
Я делал стабилизатор питания для 7293 на LD 1084 (аналог КРЕН22А)
5 А при нормальном теплоотводе держат уверенно
усил подярка 100 вт.
наверное, стоит все-таки взять другой трансформатор - расеивать 1/3 напряжение глупо![]()
Либо отмотать вторичку, либо домотать первичку поверх вторички, заодно и индукцию уменьшишь.
Самое простое отмотать естественно!
отмотать вторичку не получиться - у транса в центре гм.. что-то типа эпоксидки залито, фиксирующее выводы.
Как думаете, на митьках можно транс сдать кому-нибудь?![]()
Ребяты, вы чего это - стабилизатор для микрухи ставить? Нормальный путь только один - поменять транс на другой, подходящий по вторичному напряжению.
Еще вариант: если есть второй транс, то можно включить его вторичку встречно в первым, и снизить напряжение.
