Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Плавное включения Тр на 0,85кВт
    Днепропетровск, Украина
    По умолчанию Плавное включения Тр на 0,85кВт
    Возникла проблема трансформатор на 850 ватт можно сказать без нагрузки включаю в сеть вилкой напрямую, и через раз другой дома автомат выбивает на 16А. Думаю проблема в том что у трансформатора активное сапротивлние низкое, поэтому когда я врубаю Тр то нагрузка сначала активная всего 1,5 ома, а потом она становиться реактивной.
    Вот поэтому и выбивает, может подскажите схемки для запуска таких мощных Тр.
    УКРАИНА
    По умолчанию Re: Плавное включения Тр на 0,85кВт
    Реле + сопротивление на контакты - в цепь питания транса.. реле своими контактами потом замкнет тот резистор и все будет добре.
    Эстония, EU
    Аналогично. Резистор ом на 15-20 5-ватный, и реле после него вольт на 200 срабатывания.
    схему нарисуйте плизки
    так трансформатор будет все время включен получается?!!!! вот такую я схемку нашел
    Новичок Аватар для ramzes_i
    Тернополь, Украина
    Вот тебе, Плутишка,софт старт от самого WP.
    Soft Start.rar
    Эстония, EU
    А выключатель на что?.. Имею ввиду главный сетевой, перед схемой.
    Вот мой вариант. Тут можно сказать двойной софтстарт - пока на первичке меньше 150В - устройство не включится, а если с трансом все норм, то включится по истечении примерно 0.5сек.
    все понял, пасибо
