Динамик
KENWOOD T10-0636-05
(басовый...стоит в составе трехполосок от старого музыкального центра Кенвуд)
Нужны его характеристики. В гугле искал - увы...
Может, у кого есть данные?...или знает где в инете они лежат?
Динамик
KENWOOD T10-0636-05
Лично я очень удивлюсь, если удастся найти и они будут соответствовать.
Померить самому очень легко. Как, могу дать ссылку.
тестер переменку от 50 до 400гц только меряет, хотя тестер тестеру рознь![]()
Разобрался уже с этим динамиком...
Заморочка началась с того, что по случаю попали ко мне 40-литровые пустые заводские колонки...весьма симпатичные на вид. Захотелось переставить динамики из родных кенвудовских трехполосок (они по 12 литров), чтоб больше баса стало...
В итоге...после тупой переброски....ээ..баса стало меньше... Фокус не удался.... )))
Пришлось попотеть - кустарно измерить параметры НЧ-динамика (именно так и поступил - генератор с компа...тестер к динамику...потом измерение АЧХ на слух на выяснение пиков и провалов в самой колонке...
Дальше опять за прогу...грубые прикидки чего и как в ящике переделать по-быстрому...
В-общем....сделал, одним словом - и баса стало больше...и частотку выровнял....
Субьективно колонки звучат хорошо....на мой взгляд заметно лучше, чем когда динамики стояли в родных ящиках... Это не самовнушение! )))
Ненаучная переделка, конечно....сам смеюсь над своими варварскими манипуляциями... )))
Но..так или иначе...на слух все замечательно звучит - а это главное!...
Переделанные колонки использовать намерен временно...пока не сделаю другую акустику. А в будущем эти пойдут на тыл.... - для кинотеатра в тыле их звука выше крыши!
Всем спасибо за участие... Тему можно закрыть.
