Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Как изменить АЧХ ШП?
    Екатеринбург
    По умолчанию Как изменить АЧХ ШП?
    Валяется 10гдш-2. АЧХ у него в диапазоне 40-400 Гц почти идеально ровная, а вот в диапазоне 400-1000 Гц чувствительность резко возрастает почти на 10 дБ. В чем тут дело, подскажите, как можно подшаманить? У меня ступор.
    ЗЫ Обмерял динамик в ближнем поле, так что бафл ни при чем тут.
    Добавлено через 5 часов 45 минут
    Ну блин... 33 человека смотрело тему, но никто ничего не высказал. Неужели тут нет ни одного спеца по головам?
    Вопрос достаточно принципиальный. Достаточно часто попадаются дины с существенным и резким подъемом области СЧ. При этом другие этого косяка могут не иметь. Чем такие головы отличаются друг от друга? И как это лечится чисто механическими средствами, без использования электрических фильтров?
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 05.03.2008 в 23:47. Причина: Добавлено сообщение
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    По умолчанию Re: Как изменить АЧХ ШП?
    Можно АЧХ головки и фото со стороны диффузора?...
    Это всё делается достаточно легко: второй сверху. Правда звук всё равно довольно бедный. Сказывается маленький диаметр катушки (25) и маленький магнит (хоть и увеличен до 110).
    У самого нижнего (по ссылке) почти неплохо, и с частоткой и с диаграммой, единственный недостаток (конструктивный) - это всё тот-же диаметр катушки. Даже кобальт не смог его скомпенсировать. Разбирать жалко.
    Последний раз редактировалось Дмитрий Рутковский; 06.03.2008 в 10:48.
    Краснообск
    Никак это не лечится без фильтров. Частично эту проблему можно исправить как говорит Дмитрий. При этом, на частотах, длина которых меньше физических размеров динамиков будет как бы увеличение площиди излучаемой поверхности (суммирование) а расстоянием между центрами динамиков можно подогнать частоту среза такого "расширителя" что и даст то увеличение отдачи на низах.. и подравняет АЧХ в целом, но проблемы нерешит полностью - уйдут одни, придут другие.
    А вообще, такие всплески на АЧХ, которые в основном являются результатом выхода работы диффузорра из поршенвого режима Вообще ничем не лечится - разьве только покупкой других динамиков.
    Екатеринбург
    Понятненько. Лучше RL-звено поставить для выравнивания. Хотя кое-кто пропитывал диффузор суперклеем, вроде АЧХ ровнее становилась за счет увеличения жесткости
    Шъёрт в сапогах
    Лечится это. Определенными обработками диффузора. Но чтобы советовать, как и чем, нужны сначала собственно АЧХ и фото диффузора на предмет состояния, особенно в месте стыка с виззером и самого виззера.
    Екатеринбург
    Ну шо...
    Исследуем 10ГДШ-2 с резиновым подвесом, как у 35гдн. Родным поролоновым подвесом пришлось пожертвовать. АЧХ с поролоном не сохранилась, но тендеция там была точно такая же.
    Еще наклеен противомагнит, благодаря которому заметно выросло чутье (на 2 дБ!) и понизилась общая добротность (резонансный пик стушевался).
    Фотки и график прилагаются. АЧХ снята в ближнем поле.
Название:	Resize of 10гдш.jpg
ID:	28210   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of 10гдш_задница.jpg
ID:	28211   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 06.03.2008 в 20:45.
    Екатеринбург
    ээ.. я тут в какой-то мере пургу гоню... АЧХ в 7-м посте была снята без экрана. В экране 50 на 50 см в 20 см от диффузора получаются другие пироги. Дифракция, однако... Не думал, что в ближнем поле будет такая разница.
    Короче, перекос в пользу ВЧ остается, а горб на 1 кГц исчезает...
    "Пила" выше 1 кГц ,надо полагать, имеет место быть из-за зонального излучения, и тут кроме пропитки ниче не поможет?
    Цитата Сообщение от GRUNGE Посмотреть сообщение
    Исследуем 10ГДШ-1 с резиновым подвесом
    Есть некоторое сходство https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6464
    E=mc^2 ± 3 dB
    Дело в том, что 10ГДШ бывают разные, с плотными диффузорами и с рыхлыми. Даже при примерно одинаковом весе. Рыхлому помочь не реально, а у плотных (особенно если не тяжёлых) подъём убрать можно.
    А вот фильтр создаст такие проблемы, которые ничем не решить в любом случае.
    Вопрос (просьба) к Гайдару.
    Возможно ли достать рупорков от 30ГД-301 или как там они сейчас называются. Если есть разные формы, то очень бы хотелось ознакомиться. Весом 1.2-1.5 гр., штук 20. Наверняка есть отбраковка по весу.
