Показано с 1 по 20 из 64
Тема: Можно ли как то улучшить работу лазера, чтобы читал CD-R все и до конца???
    Воронежская обл.
    По умолчанию Можно ли как то улучшить работу лазера, чтобы читал CD-R все и до конца???
    Кто тут главный по КД-плеерам? Прошу подсказать.
    Дело вот в чём.
    Купил я недавно в Германии б/у, но в отл. сост-и Grundig HiFi CD-player 20bit, транспорт Филипс, выпущен 10 лет назад:
    20Bit Bitstream DAC from Philips
    And the drive and laser pick-up is a Philips CDM 12.1
    Нормальные CD читает хорошо - от 1-й и до 79-й минуты. Но вот СD-R - каким бы он фирменным ни был - хоть TDK, хоть дешёвый Смарт-бай читает одинаково, а именно - до 60-70-й минуты нормально, а дальше - сплошные запинания, каким бы новым и чистым ни был диск(пишу я их на ПК на 4Х)!! При этом те же самые болванки нормально читаются на старом Technics Mash Portable CD-player!
    ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ? И МОЖНО ЛИ КАК ТО УЛУЧШИТЬ РАБОТУ ЛАЗЕРА, ЧТОБЫ ЧИТАЛ CD-R ВСЕ И ДО КОНЦА, а не до 70-й минуты???
    Спасибо за внимание.
    Последний раз редактировалось bread; 20.02.2008 в 13:17.
    Украина г.Львов
    По умолчанию Re: МОЖНО ЛИ КАК ТО УЛУЧШИТЬ РАБОТУ ЛАЗЕРА, ЧТОБЫ ЧИТАЛ CD-R ВСЕ И ДО КОНЦА???
    А модель проигрователя то какая?
    Краснообск
    В первом и втором поколении лоадеров )) нет системы автоматической регулировки уровня излучения лаерной головки - ток задается резитсоромна головке и поэтому штамповка читается, а некоторые болванки нет. Стоит попробовать болванки с прожигаемым слоем metal AZ0 вербатим. Были темы о различии болванок по читаемости.
    В приципе можно немного увеличить ток лазера в головке,но без опыта можно легко загубить аппарат и кроме того, повышенный ток на лазерном диоде ведет к его ускоренному выгоранию. Его ресурс конечен и можно запортить аппарат. Тут был ФАК по Веге 122 как заставить её читать СДР и даже СДРВ болванки. Уж не знаю на сколько времени.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Проще найти болванки, которые гарантированно читаются на данном сидюке и пользоваться ими. И дешевле.
    ФАК по Веге 122
    Хм... а моя Вега читает все СДР, которые я ей подсовываю и бОльшую часть СДРВ. Правда я при покупке выбираю болванки с самым светлым слоем.Вот прямо сейчас Mirex Maximum крутится и нормально так...
    Алексей.
    Злой кранч.
    Воронежская обл.
    Alex_lv, Fine Arts CD 11
    Gajdar, спасибо, я так и понял, что надо искать подходящие болванки... ну или писать на диск не более 60 минут
    ну вот вроде нашёл - Verbatim проиграла все 75 минут без запинки!!!!!!!!
    Последний раз редактировалось bread; 20.02.2008 в 18:17.
    Частый гость Аватар для Bengo
    По умолчанию Re: Можно ли как то улучшить работу лазера, чтобы читал CD-R все и до конца???
    Значит, подсовывая сидюку ЦД-Р, сокращаем ресурс светодиода ?
    Частый гость Аватар для VasilTech
    Нет. Эту байку зачем-то распространяют ремонтники из сервис-центров а также любители поговорить и наделать шуму из ничего на всех обнаруженных ими форумах.
    Насколько я помню система авторегулирования в современных ЛГ просто поддерживает мощность излучения с обратной связью через фотодиод, не изменяя её в зависимости от отражающей способности носителя. Изменяется только ток лазера в процессе его старения для поддержания неизменной интенсивности излучения.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Совершенно верно.
    Исключение только составляют головки в писалках DVD-RW.
    VasilTech
    qwerty
    Спасибо, сейчас я совершенно спокоен . Хоть и слушаю копии всё реже, но .... .
    Что-то не припомню ни одного альбома более 70 минут..
    "Без пощады" -Пейдж/Плант - 1996 год - 79-40
    Коллекция маленькая? Эт со временем пройдет
    С уважением
    Евгений Балакин
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    bread, такой симптом наблюдается при люфте в моторе. Поменяй - обычный коллекторный движок копейки стоит. СДМ12-1 болванки читать должен.
    Регистрация не подтверждена Аватар для sirogaz
    Центр
    Девятая симф. Бетховена.Собсно с неё всё и началось.
    Воронежская обл.
    Так он же все СD ( даже 80 минутные ) читает нормально!
    А проблема только с болванками и после 60 минут!
    Вот один Verbatim проиграл все 75 минут без запинки, а Verbatim другого вида с белой краской проигрался хуже, чем Смарт-бай!
    деревня Гадюкино
    А, тогда другое дело. Тогда в лазере проблема.
    оттуда
    биения в вертикальной плоскости у краев диска выше.чем у центра.
    Болванки менее жестки.чем штампованные диски.
    Причина видимо в бОльших биениях краев болванок.возможно лазер теряет фокусировку.Надеюсь.пыль с линзы уже была удалена ранее?
    не совсем верно.
    Достаточно посмотреть даташит на м51593 (pin2 -APC in)
    указанный пин в Пионерах соединен с выходом лазерного диода.отслеживающего поток отраженного сигнала.С выхода схемы APC pin2(APC out) сигнал управления поступает на регулирующий транзистор задающий ток накачки лазера.
    Оптический блок KSS-240A работает примерно также.
    VasilTech, - а что с ответом??
    не совсем верно.
    Мониторный фотодиод обычно размещен в одном корпусе с лазером (трехвыводной ЛД), но спорить не буду, возможно есть разные варианты...
    Алексей.
    Злой кранч.
    Воронежская обл.
    Ремонт-NIK, пыли на линзе я там не нашёл вовсе, но прошёлся на всякий сл-й ватной палкой. Ничего в итоге не изменилось.
    А биение и у заводсих дисков точно такое же, да и скорости там для биения небольшие.
    Видимо, тут всё дело в ХУДШЕМ качестве слоя по САМОМУ краю болванок, из-за чего лазер и теряет фокусировку.
    Последний раз редактировалось bread; 27.03.2008 в 13:39.
    оттуда
    Возможно и из-за краев болванки теряет дорожку.
    Лазер необходимо продуть.В том чиле и призму.
