Страница 136 из 741 Первая ... 126134135136137138146 ... Последняя
Показано с 2,701 по 2,720 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #2701
    Хотя да, как регулирывать. Своё заявление выше, что надо параллельно обязательно шоттки забираю взад.
    На IXFK34N80 при запитке 600В он все же понадобился в промышленном усе. Там стоят параллельно мосфету кажись 30PT12 ior-овские, при этом в цепях истока еще резюки 0.2 Ом.
    Добавлено через 6 минут
    Все мосфеты диод содержат, как правило - медленный. Поэтому его надо отрезать включением в дрейн последовательно шоттки, и параллельно всему этому ультрафаста.
    Не совсем понял. в дрейн шотки это понятно. А ультрафаст на сток исток?
    STTH803 (Trr=35 ns) сойдет?
    Последний раз редактировалось Marshall; 03.03.2008 в 00:02. Причина: Добавлено сообщение
  2. #2702
    А ультрафаст между сорсом мосфета и анодом шоттки.
    P.S. Шоттки тут нужен НЕ высоковольтный!
  3. #2703
    Понял. Те что то вроде 1N5819. Просто подумал что в сток исток. Вот так?
    Последний раз редактировалось Marshall; 03.03.2008 в 00:34.
  4. #2704
    Да, так.
  5. #2705
    Владимир
    Надоело искать резисторы милиомные для датчиков тока решил считывать ток с самого ключа, вот реализация, на мысль подтолкнули небезызвестные красные каракули посмотрите кто что может подскажет улучшит? в архиве *.asc файл
    Это пока только датчик тока без исполнительной схемы
    • Тип файла: zip UcD1.zip (3.0 Кб, Просмотров: 209)
  6. #2706
    Владимир
    Оказалось изобрел велосипед, это уже применялось, насколько не знаю, вопрос к Алексею Королькову, в одной из ваших схем, выложенной в ветке "Усилители большой мощности" используется такая защита, при чем на обоих ключах, имеет ли смысл делать на верхнем, у меня она почемуто на нем не работает, в симуляции
  7. #2707
    г. Пенза
    Имеет смысл делать на обоих ключах.
    IRS209… имеют такую защиту.
    Я от такого варианта отказался, по причине слышимости срабатывания.
    В самоосциллируемом усилителе можно делать защиту, срабатывание которой, явно не слышно.
  8. #2708
    Владимир
    А подробнее? Самое главное без токовых шунтов
  9. #2709
    г. Пенза
    Есть такая, предпоследняя картинка иллюстрирует срабатывание защиты.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1170767691
  10. #2710
    Охото собрать схему с http://www.classd.fromru.com/ ту которая 2.5
    Кто что может сказать по этому поводу?
    У нас в продеже нет IRFB23N15D а есть IRFB20N50K и IRFB38N20D и IRFB9N65A
    что из этог взять иль можно чем-нибудь заменить?(желательно с промэлектроники)
    Ещё есть вопрос по дросселю(как изготовить померять его индуктивность)
    Как его запускать
  11. #2711
    Владимир
    Как его запускать
    IRF540Z хорошие транзисторы, дроссель , делаешь зазор в центральном керне, 1,5 мм примерно и 16-20 витков провода 1-1,5 мм, и еще конечно эта схема если собрана без ошибок то начинает работать без вопросов, но если вдруг какието проблемв то без осциллографа не обойтись...
    Добавлено через 3 минуты
    я если честно сказать так и не понял где что она контролирует (я не тормоз я медленный газ) но тут шунт...значит мне не подходит
    Последний раз редактировалось witali; 10.03.2008 в 21:39. Причина: Добавлено сообщение
  12. #2712
    Это защита по выходу. К сожалению от сквозных токов не спасает.
    Да, так.
    К счастью не пришлось так извращаться, всё заработало и без этого. Правда смущает номинал резисторов в затворах - 130 Ом
    Есть какие нибудь простые способы задний фронт уменьшить?
    Добавлено через 4 минуты
    Ферритовая трубочка, с пару десятков витков провода 0.06 или еще меньше и продетая в ножку полевика. Сам пока такое не пробовал, но видел ИБП с такой защитой.
    Последний раз редактировалось Marshall; 11.03.2008 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение
  13. #2713
    "Ферритовая трубочка, с пару десятков витков провода 0.06 или еще меньше и продетая в ножку полевика. Сам пока такое не пробовал, но видел ИБП с такой защитой."
    - такая штука (с обвязкой) намного медленнее и чем резистивный датчик тока... Но тоже прекрасно отрабатывает.
    Всегда!!!
  14. #2714
    Владимир
    если он есть (сквозняк) то это уже ошибки проектирования а не выход из рабочего режима (в свое время я их нажег ) кстати то что выложил выше работает неплохо и даже можно регулировать прог срабатывания
  15. #2715
    По мере сборки появляются вопросы.Охото питать от +-70В
    1)Какой серии и номинала выходной конденцатор?
    2)В снаберах на какое напряжение нужны кондёры
    3)На какое напряжение брать выходные транзисторы
    4)Как посчитать индуктавность дросселя
    5)С буквой Z у нас не продают тран-зы
  16. #2716
    а почему не хочешь шунты ставить? из манганина легко получается лшюбое сопротивление
  17. #2717
    Владимир
    1) Любой пленочный, на пододящее напряжение
    2) 100 вольт
    3) ну раз хочешь +-70 значит транзисторы не менее 150 вольт
    4) в инете есть формулы и программки а проще тестер купить с измерением индуктивности
    5) ничем помочь не могу у нас тоже не продают, езжу в Москву
    Добавлено через 1 минуту
    Его найти надо, в Москве, а о в моем тухлом городе ваще ничего нет
    Последний раз редактировалось witali; 13.03.2008 в 08:22. Причина: Добавлено сообщение
  18. #2718
    Завсегдатай Аватар для Артём
    witali, 2 десятка smd 0805 или 1206 на 1ом. На плате разместить не сложно, работает отлично
  19. #2719
    Владимир
    20 штук?!!!!!
    а место занимаемое? для меня габаритные показатели имеют значение, 32мм длинна всей этой конструкции получается
    Последний раз редактировалось witali; 13.03.2008 в 10:43.
  20. #2720
    20 штук?!!!!!
    Разбери проволочний резистор и отмотай от него сколько тебе надо
