Итак, отчет об испытаниях... Опыты проводились при питании стабва от
выпрямителя на диодах FR207 и фильтра 4700*25 в каждом плече, +-15,5
В. Балластные резюки 27 ом МЛТ-1, светодиоды поставил красные,
делитель 2 к + 330 ом(К=7,06). После замены 33 омных резюков на 330
омные начал испытания. Сначала пытал неизмененную схему. Результат:
работает хреновато, размах пульсаций на выходе при нагрузке около 100
мА 22 мВ(на входе 0,39 В). Кроме того, плюсовое плечо
подвозбуждалось(на осциллограмме напряжения на выходе опера ясно видны
какие-то выбросы).
Доработка первая: отпаял конденсаторы, шунтирующие вырхние резисторы
делителей. Выбросы пропали, но стабильности на выходе не прибавилось
Проверил опорное напряжение и его стабильность меня огорчила
Доработка вторая: прицепил по кондеры к светодиодам(22 мкФ). Не
помогло, убрал нафиг.
Доработка третья: подключил светодиоды к выходу стабилизатора.
Результат: пульсации на выходе слились с шумом на уровне 1-2 мВ пик-пик
(-82 дБ)
Доработка четвертая: решил запитать и опер от выхода стаба. Результат
- возбуд. Перепаял обратно.
Остается еще один вопрос: почему так сильно греется опер... Не должен
по идее: базовый ток транзисторов 0,2 мА, хотя периодически появляется
размытость управляющего сигнала, очень похожая на возбуд... Надо
копать дальше... Похоже, что дело в OPA2604 все-таки... С ЦАПом
погонять еще не успел, сейчас этим и займусь. Думаю результат будет
получше, чем с КРЕНами
Реакция на перепад выходного тока с 0 до 100
мА вроде вполне приличный.
