Страница 134 из 741 Первая ... 124132133134135136144 ... Последняя
Показано с 2,661 по 2,680 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #2661
    Дружковка Украина
    Cпасибо,но это для меня сложновато,можно что нибудь полегче? Для меня хватит так сказать приметивной схемы,для первого раза.
  2. #2662
    Владимир
    Ну если это сложновато.....в класс Д это помоему самая примитивная РАБОТАЮЩАЯ схема, проще по моему только с триггером Шмитта и 2двумя транзюками биполярными
  3. #2663
    Дружковка Украина
    Ну а можно тогда печать на схему из 2660 поста,а то на печати из того же поста уже сильно наворочано для меня?
  4. #2664
    Владимир
    Могу на СМД печать со схемой тебе дать если инересно, прада плотный монтаж, и на транзисторах а не микрах
  5. #2665
    Дружковка Украина
    Буду очень благодарен!
  6. #2666
    Владимир
    Вот держи, все вопросы задавай тут, так как рисовалось для себя то элементы на плате не размечены там 2 варианта платы, без защиты и с оной, схема защиты взята с classd.fromru.com найдешь если захочешь,
    Да еще вопрос, у тебя осциллограф есть? Без него как без глаз
    • Тип файла: zip pack.zip (154.2 Кб, Просмотров: 443)
  7. #2667
    Владимир
    вот..нашел очень "просто"
  8. #2668
    Владимир
    Кстати кому интересно в Москве в Митраконе есть эти микры, а также IRS20955
  9. #2669
    Посмотрел pdf на эту микру. Хороша, если кто щупал интересует насколько надежная в них защита и нет ли аналога до 600В?
    "Да еще вопрос, у тебя осциллограф есть? Без него как без глаз" согласен с тобой на все 100.
  10. #2670
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    а нужен ли такой аналог?
  11. #2671
    вологодская область
    с прямоугольным импульсом на затворе верхнего полевика все также криво спосает немного снабер диод у меня фр-107 . а ирсы2092 в чем в дипе и сколько стоят и как в рознищу можно. ато у меня интернет ограничен сегодн .
  12. #2672
    Дружковка Украина
    Осцилограф есть. выложив схему ЮСд Вы как посмеялись Мне б хотя бы что то элементарное собрать! На схему из 381329 есть схема с обозначенными элементами и печаткой?
  13. #2673
    Владимир
    нисколько не смеялся, Ucd работает сразу после сборки (если плата нормальная) и не сложен...
    Добавлено через 1 минуту
    Там же и розницу купить можно, корпус SOIC по моему...
    Последний раз редактировалось witali; 01.03.2008 в 13:23. Причина: Добавлено сообщение
  14. #2674
    Еще как нужен А желательно даже больше. И способным отдавать ток в затворы ампер 10 в импульсе.
    Добавлено через 3 минуты
    Схему не рисовал так как только изменений там мало и вариант еще не конечный. Впаяешь всё что указано на плате и всё заработает. Только подстроечником установишь 0 на выходе и всё.
    Последний раз редактировалось Marshall; 01.03.2008 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение
  15. #2675
    г. Пенза
    Если не секрет, для чего нужен?
  16. #2676
    для мощного УМЗЧ на 5, 10, 15.. кВт с питанием от выпрямленной трехфазной сети.
    естественно такая штука будет далеко не в dip корпусе и стоить будет не 10 уе.
  17. #2677
    Владимир
    полумост для работы на 1 ом по 10 полевиков в плече
  18. #2678
    Для усилителя при параллельном включении придется подбирать мосфеты по Gate Threshold Voltage как минимум с точностью до второго знака после запятой иначе будет гореть. И нагрузка тем более индуктивная (трансформатор).
    Транзисторы что то вроде STE45NK80DZ в затворах по 1 Ом примерно. Dead time 400 нс минимум.
  19. #2679
    Владимир
    Это шутка была
  20. #2680
    Greece
    Может подскажет все таки кто нить как прально подобрать
    выходной фильтр?
    witali , пм проверяешь?
