Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 121
Тема: Внешний вид акустической системы
    По умолчанию Внешний вид акустической системы
    Собрал себе пару напольников, материал ДСП. Теперь хочется их преукрасить. Хочу покрыть краской а потом пару слоёв лака. По опыту знаю, что если красить прямо по ДСП получится лажа. Когда шкуриш всё кажется ровно, а когда красиш сразу проступает вся кривость ДСП. Вот и стоит вопрос чем и как можно сперва обклеить колонки, чтоб они стали ровнее и впитывали краску равномерно. Слышал что кто то обклеивал ватманом правда непомню тонкостей. Обклеивать плёнкой нехочу так как со временем она превращается в полный фуфел, да и покрытие из лака куда красивее. Если кто занимался подобным подскажита плиз.
    Последний раз редактировалось Tolsty; 07.03.2005 в 18:38.
  2. #101
    По умолчанию Re: Внешний вид акустической системы
    Цитата Сообщение от McGog Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Недавно посещал OBI, и наткнулся на интересный материал : по внешнему виду рабочей стороны похож на всеми любимый рояльный лак . По уверению консультанта, материал можно специальными полиролями довести до не отличимого от рояльного лака внешнего вида .
    Листы 1500х1200х8 (материал немного эластичный ).
    Рабочий слой 3 мм (т.е. как я понял можно восстановить в случае царапины ) . Обратная сторона выглядит в виде мелко пористой поверхности .
    (листы стоят от 1100 до 1500 р. в зависимости от цвета , именно черный самый дорогой)
    делает: Кнауф
    Можно клеить куда угодно кроме как на пол, и не рекомнедуется использовать во влажных помещениях .
    Видел такую вещь! Только не купил потому что как-то за ней сложновато ухаживать! Взял я себе самоклейку под дерево ваще супер
    чёрная к тому же.Подскажи плиз, как её на ДСП приклеить на какой клей лучше сожать??? Если кто ещё знает то подсказывайте пожалуёста!
    Заранее спасибо!!!!
  3. #102
    Ну если она самоклейка то зачем её клей?
    Я когда такие штуки на фанеру клею, то сначала всё шкурю, потом немного олифой и когда она подсохнет (через сутки примерно) уже самоклейку. А ДСП может надо будет ещё шпаклкевать
  4. #103
    Немного умения и терпения,всё очень даже не плохо получается!!!!!
  5. #104
    Заранее спасибо!!!!
    Правильная обработка ДСП не так проста, как может показаться с первого взгдяда. Самоклейки дают хороший внешний вид, но так-же требуют тщательной подготовки поверхности. Можно отделать шпоном, если Вам нравится классический стиль. Главное не сам материал отделки, а подготовка поверхности готового корпуса.
    Один из вариантов:
    1. Готовый корпус (без установки всех р.элементов и головок) шкурим(наждачной бумагой №12-10) Все шелевые моменты должны быть предварительно проклеены и высушены!
    Поверхность должна быть слегка шершавой (но не гладкой!).
    2. Покрываем корпус стабилизирующей пропиткой по дереву - сушим.
    3. Повторяем процесс еще раз - сушим.
    (сушим не менее 20 часов)
    4. Далее при помощи шпателя обрабатываем корпус шпатлевкой по дереву на основе масла (лучше фирменной марку и аналоги уточню позже)
    5. Зачищаем при помощи бруска с наждачкой №6-8 до выравнивания поверхности и углов.(ямок, больших пор, сколов на углах быть не должно)
    6. Снова пропитка и сушка.
    7. Покрываем при помощи пульверизатора автомобильной грунтовкой (типа "Body" или аналогичной), при этом происходит окончательное выравнивание поверхности.
    8. Сушим 15-20 час.
    9. Шкурим при помощи бруска наждачка 05-1 и менее с водой до получения обсалютно гладкой и ровной поверхности ( проверяется при помощи наклонного света от лампочки) до отсутствия бликов.
    10.Варианты финишной покраски:
    а) с пременением алкидного лака ( Тekknos, Tikkurila и др.) можно 2-х компонентного.
    b) с пременением нитрокраски.
    Способ нанесения - пульверизатор.
    11. Сушка, сборка.
    12. Установка всех всех прибамбасов( если есть).
    Качество обработанной таким способом АС практически не уступает заводским. Долговечность, прочность и сопротивление внешним факторам внешнего покрытия - очень высокая. Никакая самоклейка рядом не стояла.
    Гимора правда много - но искуство требует жертв.
  6. #105
    Forever Green на твой взгляд у меня плохо получилось????
  7. #106
    Новосибирск, Академгородок
    А такой вариант - обычный ламинат из пульверизатора лаком слоя на три?
  8. #107
    Подмигивать Re: Внешний вид акустической системы
    на твой взгляд у меня плохо получилось????[/QUOTE]
    Внешне ничего. Будет возможность попробовать с краской, сравнишь сам, тогда и выводы делать можно. На пленке даже небольшие неровности хорошо проявляются, да и прочность оставляет желать лучшего.
    Я реставрировал так раз корпуса, но то было не для себя.
  9. #108
    По умолчанию Re: Чем обклеить колни
    Можно автоэмалью, если есть сушка. Получится - дым![/QUOTE] Точно, проверено. Вид - бомба. Только вскрывать тонким напылением, чтобы не было потеков, в несколько слоев.
  10. #109
    Регистрация не подтверждена Аватар для try
    Луганск.Украина
    я тож давным давно попробовал самоклейкой, поверхность была идально ровной, поэтому приклеелось хорошо,
    НО есть минусы,
    -толщина покрытия самоклейкой чень мала
    -легко повреждается
    -после поврежения ,особенно на ребрах, "восстановлению не подлежит))"
    ибо в последствии вырезания нового кусочка самоклейки и приклеивании его на ребро(особенно если маленький кусочек), всерано ничего нормального не выйдет(т.к она просто распрямитцо),
    так можно наклеить если кусочек сантиметр хотябы,
    а если не на ребрах повредилась самоклейка, то эт уже не так страшно,
    но стыки при приклеивании новой (как не старайся) всеравно гав...о,
    вот на фото мой экземпляр 5 летней давности оклейки))
    ИМХО лучше не связывацо с самоклейкой, слишком легко повредить.
  11. #110
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Убитые с наружи корпуса Кливеров-75АС 001, прошпаклёванные, отшлифованные, покрасили двухкомпанентной автоэмалью " Мокрый асфальт". Задняя стенка и пластиковые накладки покрасили той же эмалью, только без лака. Улётный вид получился!
    Другие корпуса от Кливеров, один чёрный, другой коричневый, приводил к одному знаменателю, предварительно соскоблив весь лак с обоих корпусов, до шпона. Затем подобранным по цвету и густоте раствором морилки в лаке, средних размеров тампоном D=3-4см. за один проход с верху до низу, полосами с небольшим перекрытием, покрасил весь корпус. Повтора не потребовалось. Есть один недостаток, в последствие боится протирки влажной тряпкой. Хотя вид-конкретно фабричный.
  12. #111
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    Не по теме, но не хочу плодить ветки....
    Как и каким инструментом сделать выборки (углубления) для динамиков?
    Как уплотнить при нахлесте 2-х динамиков?
  13. #112
    Выборку сделаь можно фрезером, стандартная насадка.
  14. #113
    А как вам такой вариант: http://www.talikov.ru/wood/vega25as/index.htm ???
  15. #114
    Жесть, с грилями выглядит просто абалденно! "Г" в облике конфетки
  16. #115
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Я ещё в грилях(как и в отверстиях под динамики(мб, сч) в передней панели) всегда края скругляю, чтобы тоннелей не образовывалось.
    С таким подходом к грилям надо уже на Scan-Speak переходить.
  17. #116
    Новичок Аватар для expect
    г Москва Митино
    Подмигивать Re: Modified ы-90 +)
    А вот мои облагороженные s90 +)
    это моя первая работа в плане радио электроники поэтому сильно не ругайте, усилитель в стадии разработки поэтому так выглядит ) в ы90 новая середина и проводочки ) сейчас хочу с фильтрами ас поморочиться (:
ID:	30825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30826   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30827   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #117
    Купил на рынке вот такую краску.
    Эффект камня. Выглядит здорово!
    Плохо: цена-440 рублей за баллон; Расход - 1 баллон на 1 метр квадратный.
    Хорошо: Не воняет (вроде как акриловая); Скрывает мелкие неровности, шероховатости; Естественно никаких потёков.
    Быстро! Какчественно! Недорого?!
ID:	34207   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #118
    old chap
    Жалко только что краска из разных партий сильно отличается оттенком,а так без проблем!
  20. #119
    Эх, мне бы такую пару лет назад. На фото слева выглядит замечательно, а вот на правом результат, к сожалению, не чётко, я так понял она там с синим оттенком?
    А как она к мех воздействиям, поцарапать можно?
  21. #120
    С синим оттенком.
    Поцарапать можно...ногтем большого пальца если сильно надавить, но Вы учтите, я красил без подготовки. Просто протёр от пыли сухой тряпкой и побежал красить. Нужно ведь подготовить поверхность грунтовкой, очистить, ну как для обычной краски. Ну и плюс поверхность шероховатая - вот и есть за что ногтю зацепиться...
