Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Подскажите конструкцию.
    Аватар для FOLKSDOICH
    По умолчанию Подскажите конструкцию.
    Есть пара 10ГД-36К. Хочу сделать колонки для небольшой комнаты. Усилитель с ИТУН на 2050. Где можно найти готовые варианты корпуса?
    По умолчанию Re: Подскажите конструкцию.
    40-60 л ЗЯ
    Эт понятно. А поподробнее, про вату типа.
    Литва, Каунас
    Да попробуй просто на щитах для начала с небольшими рёбрами сзади. Можно одеялочкой шерстяной попробовать занавесить (сзади). Разобрать - не проблема... У него и так добротность высоковата, с ИТУНом загудеть может как шмель...
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 21.02.2008 в 17:31.
    Насколько помню, вроде в Маяках 232-х колонки с такими головками были. Только размерчик у них даже на 40 литров не тянул, по-моему.
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Либо щиты, либо чем попало набивать ящики до упора, а динамики сзади марлевыми или тряпочными кондомами затягивать, чтоб это самое Чем Попало - не давило на диффузоры.
    Объем ящиков роли почти не играет.
    Я бы сначала сделал ИТУНы. При прослушке уже похрен становится, куда их всунуть или не всунуть, динамики-то. Напялишь длинные провода хоть из телефонной "лапши" /ИТУНам, повторяю, пофиг, на каких проводах сидят динамики, параметры проводов учитываются петлей обратной связи/ - и кидай куда хочешь по комнате, пока не понравится звук. Хоть в коробки, хоть в ящики, хоть просто на стенку повесь, хоть что делай.
    PS: ИТУНно-ЭМОСовская акустика - она необъемная. Незаметная. Отход от КОЛОНН по бокам компьютера - обеспечен. Оно и в быту приятнее, и для гостей поразительнее: ничего в комнате нет, кроме банкетки и двух штор по сторонам окна :)
    PPS: По-моему, оно пишется как "deich-" , но я не уверен :)
    Последний раз редактировалось Nagema; 21.02.2008 в 19:15. Причина: PS, PPS.
    Это о чём?
    Литва, Каунас
    Либо щиты, либо чем попало набивать ящики до упора, а динамики сзади марлевыми или тряпочными кондомами затягивать, чтоб это самое Чем Попало - не давило на диффузоры....
    Можно и так ... А можно и вот так
    http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=4646
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    DECEMBER
    опередил!
    [OFF] По-моему, оно пишется как "deich-" , но я не уверен
    по-моему, -deutsche. ну и volks-
    Казань
    DECEMBER, для меня сейчас основное наслаждение - разобраться с одной нормальноизлучающей поверхностью :) Мне эти навороты-биполяры - мешают только.
    Можно - всё.
    Нужно ли.
    Литва, Каунас
    DECEMBER, для меня сейчас основное наслаждение - разобраться с одной нормальноизлучающей поверхностью Мне эти навороты-биполяры - мешают только.
    Можно - всё.
    Нужно ли.
    Шёпотом: Тс-с... Считаю, что в 18 м2 не нужно... Но хозяин - барин.
    Казань
    Цитата Сообщение от DECEMBER Посмотреть сообщение
    Шёпотом: Тс-с... Считаю, что в 18 м2 не нужно...;-) Но хозяин - барин.
    Не понял, к чему это ты.
    Я, хоть и живу в 17 м2 - ни разу не ставлю целью делать биполяры.
    Моя любовь - ИТУНы и ЭМОСы.
    Последний раз редактировалось Nagema; 23.02.2008 в 17:03. Причина: Введение реплики в off.
    Дагестан, Махачкала
    Параметры Тиля-Смолла для DLS R6A: Fs, Гц - 61,1; Vas, л - 9,46; Qts - 1,06.
    Пожалуйста, помогите. Хочу сделать домашнюю акустику, дины достались нахаляву, без кроссоверов и твиттеров. Какой размер корпуса для них нужен?
    Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    KamoN70,
    по автодинамикам в домашней акустике есть спец. ветка. А динам Вашим дома делать нечего, с такими параметрами.
    Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
