Страница 132 из 741 Первая ... 122130131132133134142 ... Последняя
Показано с 2,621 по 2,640 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #2621
    SMD-n
    Цитата Сообщение от Marshall Посмотреть сообщение
    Ну если ты выпрямитель применяешь для получения переменного сигнало то чего уж тут обьяснять
    А, ты боишься, что с тебя "корона спадет"?
  2. #2622
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    http://spectrum.ieee.org/feb08/5924 равнение на правый фланг
    Последний раз редактировалось Bender; 22.02.2008 в 11:48.
  3. #2623
    г. Пенза
    Зря смеёшься!
    Marshall
    Ответь на вопрос SMD-n, мне тоже интересно.
  4. #2624
    Красногорск
    Marshall, гм, честно говоря тоже очень интересно, будьте так любезны, просветите
  5. #2625
    Мостовая схема, на выходы моста без фильтров на голый ШИМ цепляется первичка импульсного транса, на выходах вторички цепляются фильтры с выходов которых и снимается сигнал. получается как бы НЧ модулированный импульсный БП.
    ЗЫ. И с праздничком вас всех мужики
    Последний раз редактировалось Marshall; 24.02.2008 в 15:38.
  6. #2626
    Россия, г.Челябинск
    А можно глянуть схему? Почему не вторичке ФИЛЬТРЫ - их много?
  7. #2627
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Marshall, Ты коэфициент трансформации скажешь ? Может он у тебя до ужоса здоровый, а шим двигается всего +-10%
  8. #2628
    Принцип таков, хотя это работает в другой схеме но тоже мостовой. Её под рукой нету.
    Висагинас/Вильнюс
    В сплан 5,0 файл не открывается
    Добавлено через 40 секунд
    Marshall, выложи, если не трудно картинкой, заодно и народу больше посмотрит.
    Добавлено через 3 минуты
    А всетаки, какой коэф. трансформации? ну хоть грубо и очень примерно..
    Последний раз редактировалось Norff; 24.02.2008 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение
  10. #2630
    коэфф. трансформации 5..8 где-то. Работает это на печатке, которая приведена ниже. Первичка в точках Х1, Х2 на вторичке фильтр навесным монтажем.
ID:	27611   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Marshall; 24.02.2008 в 22:32.
  11. #2631
    Висагинас/Вильнюс
    Спасибо.
    Добавлено через 57 секунд
    Какие нибудь проблемы были при настройке?
    Последний раз редактировалось Norff; 24.02.2008 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение
  12. #2632
    Цитата Сообщение от Norff Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    Нет. Импульсные схемы тем и хороши что почти не нуждаются в настройке.
    Интересует мнение тутэйших асов в построении класса D. Кто как реализовывал защиту, какая надежнее? Ведь при возникновении "сквозняка" транзисторы выгорают за микросекунды, поэтому защита должна быть еще быстрее. Есть две мысли - 1) оптопара в цепи питания (собственно реализация от TDA), 2) токовый трансформатор в цепи питания. У кого какие мысли?
  13. #2633
    Так и получается, шим работает далеко не на полную, потому транс и не насыщается
    Добавлено через 2 минуты
    Да так же, как у тебя на схеме. В нижнем плече набор мелких резисторов, общим сопротивлением 0.0х, только вместо оптрона стоит транзистор.
    Хотя твоя защита реально тормазнутая, с цепочкой R10, C5
    Последний раз редактировалось Артём; 24.02.2008 в 23:00. Причина: Добавлено сообщение
  14. #2634
    Хотя твоя защита реально тормазнутая, с цепочкой R10, C5[/QUOTE]
    Во ща пришла мысля в голову:
  15. #2635
    Marshall, блин Биполярник поставь,а то напряжение не напасешься, чтоб открыть полевик и R17 недетский будет. Стабилитрон выкинь. Эмитер на минус, базу к R16, коллектор на вторую лапу не555 или куда ты там собираешься. Параллельно R15 кондер небольшой.
  16. #2636
    Так ведь если не ставить стабилитрон, то при сквозняке на транзисторе будет всё питание и ему крышка.
    Проверено на оптопаре. Один сквознячок и её пришлось менять.
  17. #2637
    г. Пенза
    Не будет, потому, что есть R16.
  18. #2638
    Не будет, потому, что есть защита проверено
  19. #2639
    Но сгорело ведь Ведь питание отнюдь не десяток вольт а 150-160. Диод в оптопаре, включенный на такое напряжение последовательно с 470 Ом выгорит мгновенно (через него потечет ток более 200 мА). Стабилитрон протянет те самые микросекунды пока защита будет отключать шим.
    Вопрос к Королькову. Решил попробовать собрать ШИМ как в твоей схеме на 1200Вт. Можно ли заменить операционники на OP07EP и компаратор на LM311?
  20. #2640
    Marshall, откуда на резисторе 0.1ом возьмется 150в ?
