Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Свин-Алекс-Визатон
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Свин-Алекс-Визатон
    Вчера выбирали товарищчу Акустику.
    Может кому будет интересно.
    Усилитель один на всех - Алекс К2, кстати, оказался очень неплохим,
    Были ограничены ценой и временем, так что проект самоделки отпал.
    Слушали в комнате "типа комната для прослушивания"
    Слушали Свен серии 742, 770 и 771F и полочники и напольники, Алекс С-90, Алекс-100, Новые серии Алексов и Визатон и GrandHigh TIMES-2.
    В общем полную парашу Свен и Алекс я обсуждать не буду .
    С-90 Алекса как и положено С-90 проявило себя с положителной стороны= середины нету, Басы бубнят......
    А вот Алекс 100 фонтальные - оччень заслуживают внимания. Это по сути отдельно полочники+низкочатотная часть, соединенные шпильками. Мидбас бумажный с какимто покрытием, люминиевая пуля на керне. ВЧ шелковые. Акустика отличается очень хорошей прорисовкой сцены и в целом неплохим тональным баллансом, пищалка на мой вкус немного размыта и ярковата, но это ВЧ а не сипелка как у Свен. Басовая атака размыта напрочь, но это ИМХО плата за боковое расположение низкочатотника и два фазоинвертора. Один из которых у "полочной" части направлен на зад и сам полочик достаточно басовит, а второй у низкочатотника вперед....а низкочастотная головка в бок...... Вот тут ИМХО и размазывается атака на басе. Так что если заткнуть ФИ у полочной части и сделать фильтер соответствующий, обрезав мидбас снизу на 150, а с низкочатотником поколдовать в плане подстройки ФИ - то будет вообще очень недурно.
    В общем, при примерно близкой стоимости Свиней 771F и Алекс 100 последние просто на порядок, даже на два лучше и перспективнее по доводке.
    GrandHigh TIMES-2 поражает своим обьемом - атака баса и его обьем очень хороши. Правда сразу размазывается в пространстве вокалист - он превращается в духа, витающего по всей комнате, и отодвинутого за сцену вместе с остальным ансамблем, он как бы за окном поет, гдето в прекрасном далеке, у горизонта, где так долго маячил коммунизм )))) Т.Е. Эта акустика для кино, а не для музыки. Хотя так обворожительно поет собака в комплекте с Грандхайным же ресивером GrandHigh GH ML-787...... это прям эльфийское пение когда достаточно чисто, много обьема, но не видно кто и ткуда поет.......
    И вот пришли мы в АВ клуб забрать пару 4А28... а там Визатоны - пара как С-90 и та же параша по звучанию, хоть и стоят под 1000уё.... А вот вторая АСка полнстью поразила и чистотой и глубиной басов, превосходным вокалом и слитностью сцены. Вот жаль немного ВЧ подкачали - какието они зажатые, тусклые, тормозные чтоли - но в целом, АСка классная. Я не нашел модель кита в их каталоге но вот картинка приаттачена. СЧ- BG20.... Прекрасный динамик как оказалось для широкополосной части, вернее среднечастотной. А вот DHT-9/8 и тут все подгадили. Я вложил картинку того Визатона.
    PS Алекс производит всю парашу типа С-90 гдето в Китае, а GrandHigh это пример хорошего и довольно качественного Китая. А вот где производят Алекс 100 я так и не понял, по качествусиполненияи сборки не там где С-90... по стилистике и теталям не на ГрандХайе......
    Иркутск
    По умолчанию Re: Свин-Алекс-Визатон
    Этот BG и стоит не очень дешево ;) Частотка у него действительно довольно ровненькая. Верх бы хороший к нему.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Гарик Сукачев через этот динамик таак хороше пел, прям драйв и соул....
    Ленобласть
    У Визатона есть и очень хорошие пищалки.
    Новичок Аватар для kdim
    г.Иркутск
    Титановая DSM 25 FFL/8 от VISATON очень даже ничего!!!
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    В данном проекте с чувствительностью в 97 дб.....
    У них есть TL 16 H/8 но цена будет вообще заоблачной за пару АС.... Вот и поставили че подешевше... А оно хоть и по параметрам хорошее, а в жизни звучит не фонтан. http://www.avc.ru/item/42912190/
    Так что все похоже познается в живом сравнении...
    Тольятти
    Gajdar, как этот твитер будет играть в паре с 75ГДШ-33 16Ом в ТкуВП ? По чуйке подойдет?
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Если DHT 9/8 то не фонтан, хотя по чувствительности пойдет в самый раз. А вот TL16 вроде как играет гораздо лучше.... Но сам не слышал - ничего сказать не могу.
    Тольятти
    да,я про TL16.
    Они рупорные, не будет ли проблем с направленостью как у широкополосника 75ГДШ.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Канечна будут. Но их можно и повернуть немного ) А потом, всеравно их низго не пустить - гдето с 5000. Поэтому я и посматривал на щелвые Беймы и ЖБЛ
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    на сч не BG-20 а B-200- (судя по фото )которые стоят намного дороже.
    DHT- позиционируется как эстрадная вч.
