Показано с 1 по 5 из 5
Тема: регуляторы тембров. не работает
    По умолчанию регуляторы тембров. не работает
    я ваще не пойму
    схема элементарная самая
    собрал....совершенно не работает
    просто уровень громкости ниже становится и все
    в схеме конденсатор один обозначен как 2200 .... это 2,2нФ=2200пФ ?
    сама схема стоит после регулятора громкости на резисторе и перед усилком
    может ли быть что то не так с подключением её или я полюбому в разводке платы накосячил что то ...хотя не думаю что тут вообще можно что то накосячить
    ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
ID:	27399   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	11111 копия копия.jpg
    Последний раз редактировалось Alexxx2; 19.02.2008 в 00:15.
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    По умолчанию Re: регуляторы тембров. не работает
    Может быть, малО входное сопротивление усилителя, включенного после регулятора громкости?
    Саша1, ну...ээээ
    там да, на самом усилке перед входом стоит как минимум один резистор между сигналом и землей и может быть еще в разрыв для уменьшения чувствительности усилка как бы...а то громко слишком было
    это может повлиять на неработостпособность блока тембров ?
    Ленобласть
    Выходное сопротивление предыдущего каскада должно быть близким к нулю, а следующего - к бесконечности. Но в любом случае, не менее 1-2 мом.
    Ну если кондёры 2200 впаяны так как подписаны на печатке, то работать и не будет. Поставь их вертикально
