Страница 13 из 868 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 17348
Тема: Конденсаторы
  1. #241
    Тупой шнурковщик
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от Deniss Посмотреть сообщение
    Применить где? Если ДО стабов - то самое то, лучше вряд ли найдешь (хотя дешевле можно ), но если непосредственно у микрух - то не факт, что будет лучше всех, хоть и БГ.
    А какие лучше-то? Из того что сам пробовал.
  2. #242
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    Интересный фактор увидел тут, после стаба, стаб допустим микруха 7805 от Онсеми, если стоит керафайн 100 мкф, пробовал керафайн на 220 мкф. - шум на выходе больше чем от силмика тойже емкости.
    С уважением Дмитрий.
  3. #243
    Частый гость Аватар для Crunch
    Ну так вроде силмик и по характеристикам лучше, да и в линейке позиционируется как следующая ступень над керафайном.
  4. #244
    Павшинская пойма
    Вроде наоборот.
  5. #245
    В порядке улучшения:
    ROB -> ROA -> ROS -> RFS (Tonerex - Cerafine - Silmic - Silmic II)
    http://www.elna.co.jp/en/capacitor/a...og/pdf/rfs.pdf
    Кстати, силмики дороже керафайнов, что тоже косвенно говорит об их позиционировании .
    Последний раз редактировалось Crunch; 19.02.2008 в 12:45.
  6. #246
    Павшинская пойма
    ок
  7. #247
    Сколково
    Кстати сепаратор у силмиков сделан ни из чего иного, как из манильской КОНОПЛИ
  8. #248
    г.Рязань
    Именно поэтому они так популярны...Их просто КУРЯТ !!!
  9. #249
    Тупой шнурковщик
    А элну старгет ставил кто нибудь? Как звук с ней?
  10. #250
    Сочи
    Попались на глаза в одном магазинчике 105-градусные электролиты "Gembird". Понятно, что Китай, но внешне достаточно аккуратные.
    Что можно за них сказать? (если использовать в БП)
  11. #251
    Одесса
    Измерял модуль импеданса 1000х63В, или 2200х63В. Сравнивал с несколькими подобного уровня. По этому параметру они были неплохи. В схему поставил Самсунг UST, хотя он и был худшим. (просто так )
  12. #252
    Новичок Аватар для Sublimator
    Polotsk, BY
    Ставил батарею 4х10 из 4700х63В. До них были 4х 47000х40в RDE 80г.
    Параметры не мерял, судя по обгоревшей отвёртке разрядный ток
    заметно больше, чем у прежних.
    Сразу после замены изменений в звуке не заметил.
    Отформовались примерно за неделю.
    Звук стал лучше.
    Всё получится!
  13. #253
    Приобрел немного таких конденсаторов. желтые какой-то пропилен, скорее всего китайский. Не пробовал никто их? на счет красных: как данная Вима в качестве переходного конденсатора в высокачественной аппаратуре ?И точно ли это вима, всетаки дороговаты.
    С уважением Максим.
  14. #254
    Вимистей вимы не бывает - металлизированный полипропилен.
    А желтые китайский полипропилен, шунтирующие.
    Желтые попробовал как фильтр первого порядка - лучше К78-2 показался.
  15. #255
    Спасибо. подстатило просто с вимой.
    С уважением Максим.
  16. #256
    Гopoд Kонтраcтoв
    Hello,
    Подскажите, что это за кондеры и какой номинал PLZ.
    Albert
    Последний раз редактировалось Albert; 25.02.2008 в 12:45.
  17. #257
    Тупой шнурковщик
    Цитата Сообщение от Albert Посмотреть сообщение
    Hello,
    Albert
    А номинал сверху разве не написан?
    Похожи на эти:
    Последний раз редактировалось Виталик; 11.08.2008 в 09:06.
  18. #258
    Гopoд Kонтраcтoв
    Похожи на эти:
    That*s it:
    Thank you.
    Albert
  19. #259
    Тупой шнурковщик
    Albert
    Это 10 nF (10 000 pF) / 160 V.
  20. #260
    Краснодар
    а кто знает,что за кондёры такие: МПТ-96 ?? ёмкость 4мкф 250в
