Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Ещё раз про ключи.
    Аватар для mi4igan
    Ставрополь
    По умолчанию Ещё раз про ключи.
    Пересмотрел десятки даташитов на CD плейров и в 99% случаев используются ключи mute.Почему производители (причём известные брэнды) их используют,неужели нельзя ставить релюшки? Ведь это не сильно отразится на конечной стоимости аппарата.
    Частый гость Аватар для Crunch
    По умолчанию Re: Ещё раз про ключи.
    Это очень сильно отразится на стоимости аппарата! Вплоть до перевода оного в другую ценовую категорию Сравните стоимость транзистора и стоимость реле с позолоченными контактами.
    Регистрация не подтверждена Аватар для VasilyN
    Москва, РФ
    Две новости - плохая и хорошая: -p .
    Плохая - патамучта казлы!
    Хорошая - есть задел улучшения звука в выкидывании оных ключей и установке релюшек.
    ЗЫ: Про "балансность" CD плееров вообще молчу.
    Аватар для mi4igan
    Ставрополь
    Зачем на замыкание выхода с землёй нужно реле с позолоченными контактами?Можно и обычное поставить.Скорее точно сказал VasiliyN-козлы.Но почему их так много по всему миру???
    mi4igan,
    любые реле в качественный источник не ставят, а ставят специальные сигнальные реле, на контакты которых наводится минимальный шум. А эти реле не дешевы.
    В бюджетную аппаратуру их ставить просто экономически невыгодно. Маркетолог экономит каждую копейку. Если человек отрабатывает свою зарплату - он козел?
    Аватар для mi4igan
    Ставрополь
    880$-это бюджет?(PCM-61 ,дискретный выхлоп,кондёры типа BG и на тебе-транзюки mute).Отрабатывают они свою зарплату?А маркетологам не место в конструкторских бюро.ИМХО.
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Так они там и не сидят. Они сидят в отделе маркетинга и руководят конструкторами.
    880$-это бюджет?
    Разделите на 10-15 и получите себестоимость. Затем попробуйте ответить на свой вопрос самостоятельно.
    Аватар для mi4igan
    Ставрополь
    Вообщем говорила мне мама:" Учись сынок".Не захотел.А сейчас сижу и бешусь от собственного бессилия.Но не всё так плохо.Можно заработать те деньги которые не захотели зарабатывать "маркетологи".Замаркетанить так сказать.
    Потому, что 99% потребителей не отличат звук с реле от звука с транзисторами. И не потому, что они "козлы". А вот щелчок от переходного процесса услышат все. И сдадут аппарат обратно, получив назад свои деньги. Return on investment, понимаете ли...
    Частый гость Аватар для goose
    Качественные малосигнальные реле нужны лишь тогда, когда через их контакты проходит полезный сигнал. В схеме глушения, выход соединяется с землей и съем полезного сигнала с выхода не происходит. Таким образом применение в данном месте малосигнальных реле с позолоченными контактами бессмысленно.
    Частый гость Аватар для VasilTech
    Было достаточно много аппаратов, где сигнал именно проходил по реле, и отключался разъединением контактов, вот тогда однозначно стояли качественные реле.
    В таких случаях не приходилось ставить по лишней паре резисторов для каждого канала на пути сигнала, как это практически всегда в аппаратах, где выход просто замыкается на землю (и там, где транзисторы, и где реле).
    Аватар для mi4igan
    Ставрополь
    А подскажите пжлст.На транзисторы mute можно повесить реле?Я понимаю что нужно знать ток срабатывания реле и.т.д..Но в большинстве случаев так и делают?
    P.S.По моему вопрос нужно перенести в "помощь начинающим".
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Можно, только
    Ars longa vita brevis est
    Юг Украины
    Нинакакие. Они там и так не нужны и этак не нужны. просто тупая перестраховка.
    Всмысли? Щелчков нет? Так наличие щелчков от модели зависит, в одном есть, в другом нет. В моем есть при включении, правда ждет апгрейда, и со щелчками мерюсь. Но если бы не переделка, то реле обязательно поставил бы.
    Андрей
    А у меня нигде нет стендбая и всё включается одной кнопкой. Пока усил ждет окончания своих переходных процессов (3-4 сек.) все источники уже успокаиваются, поэтому всю муть я просто удалил и не парюсь...
    Алексей.
    Злой кранч.
    Частый гость Аватар для 155ла3
    Добавлю свои 5 копеек.
    если вообще нужен мьют по выходу источника (что, вобщем, несколько сомнительно - есть правильная последовательность включения оборудования от источника к выходу, и соответственно обратная для выключения), то он должен именно коротить выход на землю.
    Аргументирую - устройство должно спокойно переживать КЗ по выходу, а в таком включении резко снижаются требования к реле.
    Аватар для mi4igan
    Ставрополь
    Вообщем хочу сказать следующее.У меня всегда присутсвует определённая доля скепсиса ко всем новым идеям.Пока сам не попробую -НЕ ВЕРЮ.Про ключи мути могу сказать точно!!!Попробовал-выпаивайте!Небольшой щелчок при включении будет,но это ни что ,по сравнению с ясностью ,которая откроется перед вами.Если ЦАП и выхлоп удачные.И чем круче ЦАП ,тем сильнее будет эффект.Я кастрировал муть у NAD-522,Harman-Kardon 7625.Кандидат-Маразм5001.Об этом может быть и писалось много раз,но я не мог промолчать.
