Страница 41 из 82 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1626
Тема: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (третья ветка)
    Продолжаем.
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Полезности:
    Схемы генераторов: application-notes.pdf
    Ветка закрыта.
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 19.07.2009 в 23:55.
  2. #801
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (третья ветка)
    я конечно извиняюсь мож нитам (или нитак? или нипонял) смотрел (п о ссылке) но что-то конструктивного ничего нинашел мне бы непомешал ответ на вопрос (предположим я сумею сделать для него шину его формата) можно ли его использовать в аудио? будет он звучать(теоретически)? или если нельзя(несОит) то почему?
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  3. #802
    Аватар для Kompros
    ISIT_14, в посте по ссылке - законченный проект на подобной микрухе.
    Можно.
    Будет (как - другой вопрос; сделаешь - расскажешь ), но, ИМХО, интереснее DAC8811.
  4. #803
    Новороссийск
    интереснее тем что одноканальный? он вроде ничем больше не отличается.
  5. #804
    Аватар для Kompros
    В общем - да. Надо даташиты полистать, чего-то там было в пользу DAC8811.
  6. #805
    Новороссийск
    ага спасибо. осталось придумать как сделать из i2s SDI для него
  7. #806
    Инженер Аватар для Lynx
    Простейший конвертор протокола. Во входной регистр пишите с параметрами IIS, из выходного считываете с параметрами SDI/SPI.
  8. #807
    Новороссийск
    2 Lynx, несовсем понял но спасибо. но я подумал прощще будет получить параллельную шину и использовать DAC8820 он одноканальный да и по параметрам мне больше нравится вот даташит
    http://www.ti.com/lit/gpn/dac8820
    только вот ни для того ни для другого случая я низнаю какое выбрать опорное напряжение точнее какое сделать выходное напряжение? в преобразователе думаю использовать ths4011 или лучше как в даташите opa277?
  9. #808
    Сколково
    Глитч у него, как и у всех индустриальных великоват. УВХ желателен
  10. #809
    Новороссийск
    у меня еще вопрос нассчет ИОН какой лучше последовательный или параллельный? и какой напряжение лучше выходное сделать? какое стандартное?
    УВХ - устройство выборки-хранения? что оно должно делать?
  11. #810
    Новичок Аватар для patriarch
    Ижевск
    Жутко ламерский вопрос.
    Собираю детали для ЦАПа на AD1853 по схеме Dark Abbat THS4151__version.pdf. Синхронизация планируется через SPDIF с картой e-mu 0404. Чтобы карта залочила частоту надо ли в передатчик (DIT4096) кроме мастерклока и BCLK подавать LRCLK. Вообще есть где-нибудь готовая схема для примера?
    Добавлено через 1 час 8 минут
    Упс, стало понятно, что LRCLK нужен. Возник другой вопрос. Можно ли BCLK и LRCLK брать непосредственно с выводов приемника CS8416? E-mu играет в режиме внешней синхронизации при отсутствии таковой, только нет статуса "locked".
    Последний раз редактировалось patriarch; 14.02.2008 в 21:14. Причина: Добавлено сообщение
  12. #811
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Как следует из определения - выбирать и хранить уровень напряжения на выходе ЦАПа (либо на выходе преобразователя ток-напряжение, если используется токовый выход ЦАПа) до следующего отсчета. Большинство ЦФ имеют выход DG, предназначенный для управления УВХ.
  13. #812
    8812 не пригоден для двухканального аудио цапа, почему посмотрите в даташите-входной порт
  14. #813
    Новороссийск
    и что входной порт? там просто нужно еще два бита добавить чтобы каналы переключать. или я ошибаюсь?
  15. #814
    Ижевск
    Сори за дилетантские вопросы. В схемотехнике абсолютный новичок, а проверенных схем не нашел.
    Насколько я понял из даташита, в качестве делителя для получения BCLK и LRCLK из мастерклока можно использовать DIR1703 в crystal mode. Нет ли здесь подводных камней? Или как еще проще сделать делитель из 384fs?
  16. #815
    сорри это меня после командировки глючит, уже цапы путаю
  17. #816
    Новороссийск
    меня уже если честно больше интересует цап dac8820с он с параллельным входом из I2S его получить регистрами сдига с последовательным входом/параллельным выходом но чето я пока немогу дотупить как это сделать.
  18. #817
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Получить-то можно, не так это и сложно. Иной вопрос, что на дискретной логике выглядеть такой вариант будет весьма "увесистым".
    Мне одно не понятно. Неужели из нормальных аудио - ЦАП нечего выбрать, что уже индустриальные начинаем применять? Проблем - куча: преобразование форматов, применение УВХ, да еще и отсутствие ЦФ.
  19. #818
    Новороссийск
    на дискретной логике не обязательно можно и нужно на микроконтроллере но я в них полный ноль посоветуйте хотяб какой выбрать что был доступным и на чем под него прошивки писать? буду очень признателен.
  20. #819
    Микроконтроллеры здесь вряд ли подойдут. Это связано с их особенностью последовательного выполнения операций. В наших случаях (для синхронных систем) единственный вариант - ПЛИС. Чип оптимально выбирать из семейства CPLD MAX7000S (питание +5v) или MAX3000A (питание +3.3v). О том, что такое ПЛИС, как разработать проект, какой использовать софт, как программировать и т.п., кратко, но доступно, объясняет Радиокот http://www.radiokot.ru/start/mcu_fpga/altera/. Там же найдете ссылку на Max+Plus II Baseline 10 и руководство по установке.
  21. #820
    Новороссийск
    ок спасибо!
    установил MAX+ PLUS нарисовал схему вроде работает.
    если кто проверит буду очень благодарен!
    Последний раз редактировалось ISIT_14; 18.02.2008 в 01:55.
