Страница 40 из 82 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1626
Тема: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (третья ветка)
    Продолжаем.
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Полезности:
    Схемы генераторов: application-notes.pdf
    Ветка закрыта.
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 19.07.2009 в 23:55.
  2. #781
    Иваново
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Цитата Сообщение от amplifier Посмотреть сообщение
    Еслиб дешевую... Доставаемую хотя бы.
    Так Голледжи можно поштучно в ЭФО заказывать, и здесь их продавали.
  3. #782
    Тоже обыскался кварц на нужную частоту.
    По ошибке даже купил 16.384 мгц.
    На 33.8688 и 16,9344 так и не нашел пока.
    Вроде и не в деревне живу.....
  4. #783
    В общем, максимум что можно позволить генератору - 100 пс, при этом имеем 0.5 бит снижения ENOB (-3dB) на 16битных сэмплах.
    тут еще нужно привязать психоакустику, тоесть будем ли мы слышать этот джиттер или нет, а это уже зависит от спектр. сост. джо, и если он для примера низкочастотный (скажем 100гц) то макс. что можно позволить генератору будет намного больше 100пс
  5. #784
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Тут еще спрошу. Как насчет MEMS генераторов? Принципиальные противопоказания есть? SiTime в даташите говорит о 4ps rms period jitter и +/-12ps Pk-pk Period Jitter.
  6. #785
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    scarp
    Я так понял, это примерно то же самое, что схема генератора Дмитрия. Микромеханический резонатор с кмос цепью.
    Подробнее можно тут почитать: http://www.chipnews.ru/html.cgi/arhiv/01_07/stat-3.htm
    Наверное, неплохая штукенция. Как с доставанием?
    Вроде, можно сэмплы заказать.... Только от компании, да еще с указанием потребностей и даты начала массового производства...
    nazar,
    не знаю, не очевидно. Как эту психоакустику математикой поверить?
    vizzy,
    нет, к сожалению. Иначе не было бы вот этой темы: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12945
    Последний раз редактировалось amplifier; 30.01.2008 в 12:23.
  7. #786
    С-Петербург/ Вырица
    amplifier, с доставанием элементарно - там на страничке сверху есть кнопочка Request a FREE Part Sample, нажимаешь ее и заказываешь. Я на шару попробовал заказать весь спектр аудио частот, ну там 11.2896, 16..., 24.., 33.., плюс еще такие же на 48кГц. А они взяли и без всяких вопросов прислали по 8 шт. Правда теперь письма начинают слать на тему: как понравились, каковы результаты применений.
    Самое интересное, что эти генераторы мне в общем-то и не нужны, т.к. ЦАП буду делать не синхронный.
    Ulis, если нужен именно кварц, а не генератор, то выдери из старого сидирома, у меня как раз такая платка валяется под ногами, дарю. Да и вышеуказанных генераторов могу отсыпать
  8. #787
    Уау !!!
    Пишу в личку.Спасибо заранее
  9. #788
    Попробуем заказать...
  10. #789
    да как раз все очевидно, насчет математики есть и формулы и графики
  11. #790
    Частый гость Аватар для nerv
    ДНР, Горловка
    Извиняюсь,что влез.
    Подскажите,плз,как грамотно заблокировать (отключить) ОУ внутри
    ЦАПика PCM56? Вижу два варианта: 1. pin9 (Vout) соединить с pin11(SJ).
    2. pin11 подключить к AGND,соответсвенно pin9 будет NC.
    Какой вариант принципиально лучше?Может будут еще варианты?
  12. #791
    Мариуполь
    Варианты вроде все
    Включите ОУ повторителем с небольшим резистором в ООС.
  13. #792
    ДНР, Горловка
    При этом инв. вход ОУ оставить не подключенным ни куда или соединить с аналоговой землей?
    Чем этот способ будет лучше/хуже,чем первые два?
  14. #793
    Мариуполь
    Не так.
    Инв вход соединить с выходом- это повторитель. На самом деле тут не важно- оба варианта из поста 790 будут прекрасно работать. Инв вход на землю- и все.
  15. #794
    ДНР, Горловка
    Еще один маленький вопрос:-как без нормального осциллографа
    определить генерит ли высокоскоростной опер или нет?THS3001 жутко греется.
  16. #795
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    У THS3001 по даташиту всего около 6ма ток потребления - не должна она жутко греться. У меня стоят THS4151, при питании +/-14 вольт и их 16 ма потребляемого тока греются они вполне терпимо. Так что скорей всего возбуд.
  17. #796
    Сан-Марино
    жутко греется.
    Понятие неправильное, какая температура корпуса?
    Палец можно держать на них. Напряжение питания?
  18. #797
    ДНР, Горловка
    Всетаки был возбуд,установил это косвенным методом-заменил THS3001
    на OPA134 и звук стал похож на звук внутреннего ОУ i/u. С THS присутствовала какая то грязь.Общего земляного полигона нет,пока все на макетке,думаю,именно поэтому THS3001 "не взлетела" .
  19. #798
    Сан-Марино
    Такие оу как THS3001 если и юзать на макетках то только специальных разведенных для "быстрых" оу, а иначе все это особого смысла не имеет, полигон земли для таких приложений должен быть и обязательно цельный, без длинных разрывов, иначе все затея превращается в перевод дорогих деталек.
  20. #799
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    можно ли использовать ЦАП DAC8812 в аудио?
    ссылка на даташит http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/dac8812.pdf
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  21. #800
    Аватар для Kompros
