Есть вопросы по этим динамикам:
1. Как они играют середину не мутновато ли?
2. кто мерил эти динамики подскажите ТС совпадают с даташитом?
Ну то что кто то намерил тиля со смоллом близкие к даташитовским обнадеживает но и журнала автозвука могут подойти( они добротность более 0,6 намерили)
ОК идем дальше:
Осевая АЧХ этих вуфером очень хорошая но вуферы у меня планируются в дверь а там вне осевая важна. На вне оси под угом они играют до 2 кгц.
Пищик нужет играющий приемлемо от 2 кгц?
По планом пользовать MORELевский 23 если смогу найти или заказать.
Тут меня все время один вопрос мучает. Вот если вуфер в двери который под табой почти получается там вне осевая очень обостряется а вот второй вуфер в двери находится тамже но расстояние до уха много больше соответственно направленность не так сильно выраженная получается. Я что то не понимаю или в машине у второй колонки АЧХ другая получается??
естественно. а еще более непредсказуемой АЧХ становится в районе частоты раздела, ибо излучатели сильно разнесены в пространстве.
То есть желательно чтобы был под рукой параметрический эквалайзер для каждого канала?
коаксиалы 13" ,на наш взгляд, середину дают рыхловато хотя и на порядок плотнее чем аналоги,но вот разделенки, опять же на наш взгляд, этим не страдают,середина более чем полноценна.
(проводили акстический анализ со статистикой,7из 10 опрошенных с адекватным восприятием акустических параметров подтвердили наши результаты)
1. На свои деньги хорошо играют.
2. http://www.autotechnostar.com/lab/help/data/ic_help/3/
Добавлено через 3 минуты
Не думаю, что им можно будет полностью исправить положение. А вот поканальное усиление и магнитолу с возможностью time correction для настройки хорошего звука иметь очень не повредит.
Последний раз редактировалось doctor; 08.02.2008 в 00:29. Причина: Добавлено сообщение
ссылка сплош забита троянами!!!!!!
Не знаю как Вам а мне эти дины нравятся (стоят у меня жигулях)
Для дверной установки параметры T-S не так критичны,область работы практически абсолютного большинства динамиков лежит за пределами октавы от частоты резонанса.Ни одна прога по T-S кривулинам не опишет,как поведет себя дин за пределами означенного горизонта![]()
магнитола BLAUPUNKT mp74 Bremen имеет и цифровую задержку звука и эквалайзер на каждый канал.
HERTZ я слушал на стенде.Приятное звучание.
