Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Какие должны быть идеальные динамики???
    Вопрос Какие должны быть идеальные динамики???
    Господа, скажите пожалуйста что, для вас идеальный (хороший динамик)? Какой должен быть НЧ, СЧ, ВЧ? (диаметр, тип(купол, изодинамический и тп.)
    Тип конструкции (материал диффузора, подвес, магнитная система), его характеристики хотя бы некоторые которые вы считаете самыми важными ( резонанс, эфективный диапазон и др...). Только просьба писать свое видение вопроса. т.е. то что хотели бы видеть вы. А потом подведем общий знаменатель...
    По умолчанию Re: Какие должны быть идеальные динамики???
    Цитата Сообщение от Konstruktor Посмотреть сообщение
    Хорошо поставлю вопрос по другому. Вы пришли в магазин где продают динамики, какой динамик и с какими характеристиками вы хотите обнаружить????
    А если хотите купить жесткую сферу то купите казан для плова
    Братислава
    Konstruktor, ты что-то быстро сдался! Уже готов казан для плова купить... Небось и пивом запить этот плов не прочь?
    Не дело! Так прогресс вперед не толкнешь!
    нехрена я не сдался, просто пишите земные вещи а не про сферы.
    Цитата Сообщение от Droog_Andrey Посмотреть сообщение
    Идеальный динамик - это абсолютно жёсткая сфера, которая меняет свой радиус в зависимости от сигнала.
    Штука называется пульсирующая сфера
    А как она будет менять свой радиус, если она жесткая? Жесткая другая - осциллирующая
    05.02.2008 23:42
    Сфера то она, как раз, очень земная и служит для того, чтобы приблизить к ней и расчитать нужные нам вещи Да, Konstruktor
    Думаю, с характеристиками у нас сейчас проблем нет - есть проблема с их звуком
    Давайте больше динамиков хороших и разных - и будет вам счастье (и золотые горы)!
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Под воздействием сигнала. А для всех остальных воздействий она абсолютно жёсткая. Т.е. бесконечное демпфирование
    Частый гость Аватар для OrbRider
    http://www.avtozvuk.com/az/rub/poniatia.htm
    Верхние три статьи.
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    Тута без сферовакуумных коней никак низзя...
    Tartaria
    От Допплеровских искажений это не спасет Так что это - не идеальный излучатель...
    Так я этого и не говорил , а даже наоборот.
    Верхние три статьи.
    Тогда, мы точно не хотим видеть в магазинах никаких Авто сабов.
    Хотя работа автора вызывает уважение, в статье «Свежий взгляд на цифры и звуки. Часть 2» картинка №1 явно притянута за уши – при одинаковости всех характеристик (и BI) график до 300 Гц должен быть одинаков!!! Там явно разная масса диффузора и катушки.
    Завсегдатай Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    помоему самые идеальные динамики это если как то придумать такие наушники чтоб они через какие ни будь электроды передавали сигнал на прямую если не в мозг то хотя бы на слуховой нерв, сцена локализация детальность натуральность будут на уровне слуховых галюцинаций
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Отстой! Re: Какие должны быть идеальные динамики???
    фигня про слуховой нерв! вот именно что наушники
    осязательный электрод(ы) куда вставлять?
    Казань
    не фигня а техника 21 века, уже слепым в глаза камеры вставляют (правда пока на несколько пикселей) и прямо к глазному нерву подключают, и глухим тоже кибер ухо делают
    Звук воспринимается не нервом, а всем телом, точнее колебания принимаются не только через дырку в ухе.
    И как в случае с электродом быть с такими понятиями как: "играет так, что штаны шелевятся"?
    Глухой, конечно, будет рад и электроду, а вот идеальным (с точки зрения наслаждения натуральностью звука) такой способ назвать нельзя. Во всяком случае участники обсуждения до этого не доживут. Все. Если не изобретут элексир бессмертия. Срочно.
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Лучший динамик - это когда в комнате излучает вся стена. Вот это - дело. Всё остальное - жалкие суррогаты...
    Глупо считать лучшим то, что никогда не видел (не слышал). Причём никто не слышал, потому что этого не существует.
    Были варианты, когда вся стена утыкана динамиками, но это просто обычные (не идеальные) динамики, зато много.
    Tartaria
    Про нейрофон не слышали? ( http://www.clear-mind.org/ind.php?id_select=trans&n=4 , http://www.clear-mind.org/ind.php?id_select=trans&n=5 ) - "В ЗДОРОВОЙ КОЖЕ - ЗДОРОВЫЙ СЛУХ."
    Стереофонический Нейрофон имеет прекрасное кристально-чистое звуковое воспроизведение, при этом, куда бы вы ни приложили излучатели, кажется, что звук образуется внутри головы.
    Цитата Сообщение от Дмитрий Рутковский Посмотреть сообщение
    ... Причём никто не слышал, потому что этого не существует....
    Глупо вот так вот за всех подписываться.
    Ссылочку дайте.
    Вообще-то ссылки не обязаны быть.
    Но есть люди, которые слышали что-то наподобие вот этого, только во всю стену: http://www.spl.ru/item/19458/?ref=stereo
    У меня и то больше. Только там сзади обычный динамик.
    Вот я и говорю, что никто не видел, все только разговоры разговаривают, что должно быть.
